mexanic
mexanic
  • Posts
    18
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by mexanic
  1. меняй или восстанавливай бубликвнутри не должно стучать
  2. надо завести мотор и прогреть до рабочей температуры а потом мерять компрессию ищите причину почему не заводится
  3. 1.6 на мешалке пробег 300000 недавно снимал гбц менял прокладку там еще следы от хона , в коробке подшипники менял и сцепление больше проблем у мотора и коробки не было
  4. когда тупит какое давление топлива,чек горит?
  5. может пружина на клапане лопнула? если компенсаторы то звук звонкий,вскрытие покажет
  6. антифриз не должен подниматься до крышки может в системе воздух ,проверь внтилятор первую скорость
  7. перепрограмируй на большую скорость
  8. лью мобил 5w-40 пробег 260000 км полет нормальный
  9. у моего знакомого такие же симптомы на 607 й проверяли все тормоза шрусы подушки думаю дело в акпп если сделаем отпишусь
  10. А ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА КАКОЕ? ПОДКЛЮЧАЙ ДИАГНОСТИКУ
  11. у меня тоже не поднимается выше 950 и в мороз ездит норм. уже 3 года. до 1000 поднимается когда кондей включаешь
  12. заведи машину выжми сцепление если шелестит то выжимной
  13. поменял 4 подшипника,и само собой 3 сальника , на главной паре подш. были гуд, за подшипники отдал 4000, делал сам, шум пропал
  14. проверяй массы внимательно от акб идет массовый провод и разветвляется на кузов и двиг. чтоб проверить возьми провода чтоб прикуривать подсоедини от акб к двиг.
  15. у меня было такое снимал клемму акб минут на 15 подсоединишь клему нажмешь кнопку подьемника вниз стекло опустится не отпускай ее секунд 5 и также вверх должно помочь. попробуй сделать не глобальный тест а поочереди каждый компьютер
  16. я ставил с вазов шаг и диаметр подходят
  17. привет у меня тоже рокот на всех передачах пежо 307 1.6 пробег 250000 снял крышку картера муфту с синхронизатором , дальше шестерня она люфтит на вторичном валу причем выработка на валу , со снятыми шестернями завел включил 2 ю передачу всеравно торохтит и еще подскажите какой у меня тип коробки VF33CNFUB83052600 2003 г.надо искать подшипники
