Бортовой Компьютер
ПЫЖЖ 307
Всем привет. У меня такой вопрос. У меня 307-ой рестайл. Там три режима по расходу топлива и расстояниям. в строке где нарисована машинка - показывает текущий расход, а в строчках где цифры "1" и "2" должен показывать средний расход. Так вот не могу перейти на эти строки "1" и "2". Как это сделать?
О!! нашел. подрулевым делается, а у меня там просто кнопка не работает. Спасибо там за совет со скрепкой :-)
Кто подскажет какой провод отвечает за время и дату... что бы его можно было обрезать. http://s1.ipicture.ru/uploads/20130512/1Y87V6qz.jpg
И еще такой вопрос, что это такое? случайно увидел, за что это отвечает? http://s2.ipicture.r...12/O2W29FyA.jpg
Изменено пользователем retmike
по первому вопросу - скорее всего за время и дату отвечает провод идущий в подрулевом. В проводах указанных на фотке я думаю уже цифровой сигнал по ВАН шине от БСИ идет.
По второму вопросу - это датчик света. Если активировать автосвет (на левом переключателе подрулевом подержать торцевую кнопку), то эта штучка будет ловить уровень освещенности и включать фары.
А почему в подрулевое? если управление временем было на старом магнитофоне... в подрулевом только управление аудио....
Попробовал нажать торцевую кнопку, что бы актевировать автоматический свет, но она не нажимается....
у меня тоже она литая с переключалкой дворников - как ее отколупнуть?
Не всегда под ней есть контакты,довольно много подрулевых где под заглушкой пусто.В любом случае просто замыкание контактов ничего не даёт,надо активировать бк.
Ну это как-то крайне странно, что есть датчик и нет кнопки. И очень странно что датчик света находится на торпеде если у вас рестайл. Я ориентируясь на датчик света думал что дорестайл и соответственно кнопочка в подрулевом (на поворотниках торцевая). Если рестайл , то да, где-то наверное в жгуте магнитолы нада искать - есть много тем о переносе кнопок от БК при замене магнитолы на рестайлах.
Касательно датчика - возможно менялась панель и поставили от дорестайла? но тогда откуда провода к нему.... такие датчики по моему перестали в 2004г ставить.
машина 2006 года, рейсталинговая... Покупалась в 2007 году в авес.... Кнопочка то есть, но она не нажимается....
Это кажется что это кнопка, на самом деле резиновая заглушка. Кнопка из жесткого пластика и сильно выпирает.
здравствуйте! подскажите, пожалуйста, у меня украли штатную магнитолу и отрезали жгут проводов, подходящий к ней(пежо 307 рестайлинг). машина теперь не заводится, дисплей БК не загорается. может ли Бк работать без магнитолы? и при установки новой магнитолы восстановятся все функции БК или нет? будут ли работать АБС, подушки безопасности,парктроник? обязательно ли кодировать новую магнитолу?
на экранчике, где общий пробег, горит знак гаечного ключа и -9000
Я правильно понимаю, что 9000 км назад надо было пройти ТО? И вообще, это просто уведомительного характера сообщение, которое сбрасывается на сервисе, или действительно надо что-то машине?
Можно как-то сбросить (а то напрягает)?
Изменено пользователем Nona
на приборке есть две кнопочки, при выключенном зажигании нажимаете правую кнопку, и удерживая её включаете зажигание, на приборке начнет осчитывать секунды, их будет 10 ))) дождитесь ноля, всё ))
почему в сервисе не сбросили? Никто не подключался к ней. Приехала, сказала что поменять, сделали - уехала )))
Машина затроила. Видно, как движек трясется. До этого тоже подтраивала. Загорелся "Чек". Компьютер написал "Engine fault. Repair needed". Что это может быть? Катушка, свеча или... ?
Форсунка.....еще
В итоге полетела КЗ. Поменял вместе со свечами. Только отъехал, опять затроил, и все тоже самое. (( Вернулся. РР2000 показал что-то с углом поворота заслонки. Скинули ошибку. Пока все нормально. Может, глюк. Дальше посмотрим.
