Глюки датчика ноги в слякоть
Кто-нибудь сталкивался с глюками датчика ноги под дверью багажника зимой, когда слякоть?
В предыдущем 5008 2019 г. такого не было, а у 2022 г. как только начинает таять снег и поливают реагентами датчик начинает глючить - либо не открывает/закрывает дверь, либо наоборот, начинает произвольно открывать/закрывать, обычно если ходить вокруг машины (или отходить/подходить).
Приезжаешь к дилеру - всё как обычно, дверь открывается/закрывается штатно.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как вылечили?
54 минуты назад, Spacejunk сказал:
Грязь забейте.
38 минут назад, ideo098 сказал:
А грязный датчик это глюк?
Это же не оптический датчик, а емкостной, реагирует на изменение электро-магнитного поля, когда подносишь ногу, т.е. грязь не должна мешать. И на старом пежо не мешала.
Ёмкостные датчтки не реагируют на изменение электро-магнитного поля. В названии датчика разгадка.  Ёмкость - накопление заряда между двумя проводниками.
Да, прошу прощения, емкостной датчик реагирует на изменение электрического поля. Если, конечно, сервисмены правы и там емкостной датчик :)
Edited by Spacejunk
В точности, какой принцип у данного  датчика я не знаю, скорее всего он не ёмкостный, а микроволновый, такой же как и датчики парктроника, только на другое расстояние отрегулирован. И вести себя при загрязнении будет так же как и датчики парктроника или датчики приближения соседнего автомобиля....
Ёмкостные датчики обычно работают на прикосновение, так меньше помех.
Микроволновой датчик тогда реагировал бы на рельеф, например.
Плюс днище - самое грязное место машины, наверное, нелогично было бы использовать такую чувствительную к загрязнениям технологию.
Потом, на предыдущем Пежо за пару лет эксплуатации таких проблем не возникало, хотя эксплуатировал в таких же условиях.
Микроволновые датчики регулируются по дальности и чувствительности, а на каком принципе построены датчики открытия багажника я пока не знаю, не разбирал, у меня их нет.
Цитата
Принцип работы данного устройства основан на эффекте Доплера. Блок устройства посылает радиосигнал и принимает отраженный сигнал, по нему определяется движение ноги, после чего  модуль подает сигнал управления открытием/закрытием. Для активации датчика необходимо в течение 1 секунды провести ногой в рабочей зоне датчика по направлению от земли к бамперу и обратно.
На Ali такие датчики продаются. Думаю, что в пежо аналогичные используют.
53 минуты назад, _mvm_ сказал:
Всё верно, эффект Доплера, это работа микроволнового датчика. Только микроволновые датчики могут быть однопозиционными и двухпозиционными. Однопозиционный излучает и принимает отражённые микроволны в одном корпусе, а двухпозиционный в одном корпусе излучает а в другом корпусе принимает.
Вот алгоритм движений ногой, скорее всего для разных датчиков может быть разный (если специфичный алгоритм заложен в программу микропроцессора датчика, то нужно повторять именно заложенный алгоритм для срабатывания).
Грязь и вода может контакты датчика коротить. В сервисе электрик грузил про какую-то там антенку. Даже схему смотрел, но залазить не стал. Мне кажется, что принцип работы - изменение индуктивного поля. Нога то у нас проводник. Возможно работает по принципу соленоида, как металлоискатель.  У меня он вообще перестал работать. Все не найду время залезть и посмотреть, что там с ним случилось.
26.01.2024 в 18:01, Travmatolog сказал:
Датчик микроволновый, это выяснили выше, никакого эффекта соленоида нет, даже если нога=проводник))). Работает как радар, на эффекте Допплера.
