maksim-676 Posted June 9, 2012 Share Posted June 9, 2012 люди добрые !!! спасайте багажник на 607 не хочет открываться.а туда надо срочно попасть ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurok 607 Posted June 9, 2012 Share Posted June 9, 2012 если очень,очень надо то из салона можно .(как вариант) Link to comment Share on other sites More sharing options...
msconvert Posted June 9, 2012 Share Posted June 9, 2012 иди сюда-открой середину в сидении.потом просунь руку и потяни за красную хрень-она с двух сторон.---enjoy--- Link to comment Share on other sites More sharing options...
msconvert Posted June 9, 2012 Share Posted June 9, 2012 Откинешь сиденья,пролезешь туда,снимешь обшивку с багажника,кинешь12v на замок.Если подругому,то скидывай порог или два,ищи провод управления багажником и кидай напряжение.Но думаю,что у тебя в сгибе провод на багажнике йокнул.Провода идут по направляющей багажника слева. Link to comment Share on other sites More sharing options...
denchesnok Posted June 13, 2012 Share Posted June 13, 2012 залезаешь в багажник из салона берешь фонарик находишь замок багажника на нем два маленьких отверстия в верхнее отверстие вставляешь тонкую отвертку и подымаешь к верху и будет тебе счастье Link to comment Share on other sites More sharing options...
maksim-676 Posted June 18, 2012 Author Share Posted June 18, 2012 Люди добрые !!!!! хвала вам и слава!!! всем кто помог спасибо огромное ...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artdigital Posted January 29, 2013 Share Posted January 29, 2013 у меня таже хрень с замком, не открывается багажник, как открыть если у меня газовый баллон??? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
werik Posted February 25, 2013 Share Posted February 25, 2013 у меня таже хрень с замком, не открывается багажник, как открыть если у меня газовый баллон??? извините , что влазию но в замке с внутренней стороны есть отверстие еле заметное в него вставляете клинушек от трубчатого ключа и окей! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artdigital Posted February 25, 2013 Share Posted February 25, 2013 извините , что влазию но в замке с внутренней стороны есть отверстие еле заметное в него вставляете клинушек от трубчатого ключа и окей! это не выход когда у тебя в багажникe огромный газовый баллон, но я все таки открыл!!! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
maksim-676 Posted March 5, 2013 Author Share Posted March 5, 2013 и как ты это сделал ???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artdigital Posted March 6, 2013 Share Posted March 6, 2013 и как ты это сделал ???? Взял крючок, зацепил за край багажника, силой тянул вверх, в то же время нажимал на кнопку открытия. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
klim607 Posted March 16, 2014 Share Posted March 16, 2014 Может кто подскажет в чем дело?:Багажник на нолик не открывается-кнопка даже не вжимается,а открывается,только если нажать на пульте,она открывается на секунду и снова закрывается,вот и надо за это время успеть поднять крышку вручную!С кнопки не закрывается,при нажатии она на 2-3 см опускается и обратно подымается!!!Заранее благодарен за ответы Link to comment Share on other sites More sharing options...
Opsik Posted March 16, 2014 Share Posted March 16, 2014 (edited) Может кто подскажет в чем дело?:Багажник на нолик не открывается-кнопка даже не вжимается,а открывается,только если нажать на пульте,она открывается на секунду и снова закрывается,вот и надо за это время успеть поднять крышку вручную!С кнопки не закрывается,при нажатии она на 2-3 см опускается и обратно подымается!!!Заранее благодарен за ответыу меня было что-то похожее. но кнопка 0 зимой после мойки залипала. он у меня после нажатия немного приподнимался и останавливался, такое ощущение, что что-то мешает и срабатывает защита, чтоб не спалить электропривод, так же и на закрытие (у меня багажник с давнего времени немного перекошен, слева между крылом и багажником почти зазора нет, а справа есть). что я только не делал. в сервисе сказали что привод менять надо, но спустя время все самой прошло. еще я помню делал обучение багажника, когда при поднятии надо зажимать кнопку 0 и не отпускать до полного открытия багажника. вроде после этого стало получше, но тебе обучение не актуально, пока кнопку не починишь. Edited March 16, 2014 by Opsik Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted March 17, 2014 Share Posted March 17, 2014 Сам нолик, если оригинальный, имеет направляющую втулочку. Бывает кнопка идет на перекос чуть чуть и упирается в бок, от этого её и клинит. Я силиконом брызгал и теперь как по маслу). По пробуй её немного из стороны в сторону по качать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
klim607 Posted December 22, 2015 Share Posted December 22, 2015 Может кто подскажет в чем дело?:Багажник на нолик не открывается-кнопка даже не вжимается,а открывается,только если нажать на пульте,она открывается на секунду и снова закрывается,вот и надо за это время успеть поднять крышку вручную!С кнопки не закрывается,при нажатии она на 2-3 см опускается и обратно подымается!!!Заранее благодарен за ответыВ дуге крышки багажника много было переломанных проводов! Все спаял -и все ок! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted August 21, 2017 Share Posted August 21, 2017 В общем затупил я жестко. Снял клемму с АКБ и закрыл багажник....как теперь открыть? )) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 21, 2017 Share Posted August 21, 2017 В общем затупил я жестко. Снял клемму с АКБ и закрыл багажник....как теперь открыть? ))Через отверстие в подлокотнике опрокидываете заднее сиденье и затем берете тонкую отвертку и пошурудив в отверстии замка ( там оно одно и его видно )открываете багажник Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted August 21, 2017 Share Posted August 21, 2017 Через отверстие в подлокотнике опрокидываете заднее сиденье и затем берете тонкую отвертку и пошурудив в отверстии замка ( там оно одно и его видно )открываете багажникТак если я уже залезу в багажник через сиденье, то не проще ли тогда просто одеть клемму и открыть как обычно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 21, 2017 Share Posted August 21, 2017 Так если я уже залезу в багажник через сиденье, то не проще ли тогда просто одеть клемму и открыть как обычно? как желаете Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted August 21, 2017 Share Posted August 21, 2017 Спасибо. Надеялся что где-то в салоне кнопка припрятана) Ну раз нет, поупражняюсь в акробатике) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 21, 2017 Share Posted August 21, 2017 Спасибо. Надеялся что где-то в салоне кнопка припрятана) Ну раз нет, поупражняюсь в акробатике)кнопка чего если акум снят??? тросик возможно думали??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted August 21, 2017 Share Posted August 21, 2017 кнопка чего если акум снят??? тросик возможно думали???ну да, мало ли механическая тяга какая предусмотрена... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 21, 2017 Share Posted August 21, 2017 ну да, мало ли механическая тяга какая предусмотрена...даже у америкосов или для их рынка насколько мне известно аварийно можно открыть только крышку бака,потянув за тросик в багажнике Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted August 21, 2017 Share Posted August 21, 2017 @altersin, думал правильно, аварийный вариант открытия есть у многих, но не у всех он доступен невооруженным взглядом, иногда нужно отодрать обшивку или снять заглушку. на универсалах и хэчах всо проще, на седане нужно через сиденье лезть в багажник и там в темноте и тесноте... скорее всего под плоскую отвертку Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 22, 2017 Share Posted August 22, 2017 @altersin, думал правильно, аварийный вариант открытия есть у многих, но не у всех он доступен невооруженным взглядом, иногда нужно отодрать обшивку или снять заглушку.на универсалах и хэчах всо проще, на седане нужно через сиденье лезть в багажник и там в темноте и тесноте...скорее всего под плоскую отвертку отвертку любую тонкую Link to comment Share on other sites More sharing options...
