607 Заглох
Tsarevich
Доброй ночи уважаемые владельцы бешенных львов ) Подскажите куда копать, как приручить своенравного котофея) заглох на трассе, свечи поменяны, 3 катушки из 6 тоже новые,  стартер крутит бензонасос гудит, а двигатель не заводится, очень быстро сел акумулятор , 4 или 5 попыток завести и всё, хотя стоит новый.
Двигатель бензиновый, 3 л. Акпп. 2001 год.
Как заглох, что пишет на приборке. Когда крутит схватывает, нет, ДПКВ проверен? Фары ближний дальний, поворотники, работают?
Может гена сдох или подкорачивает? Заряди акк, отключи гену и попробуй завести.
Доброе утро, благодарю за подсказки , крутит но не схватывает, датчик не проверял ещё,  электрика работала, заряжу акб, отпишусь.
Сам не смотрел ещё ничего, в сервис привёз, смотрят двигатель, нет компрессии в ближних трех цилиндрах, что это могло быть ?
совсем нет компрессии?
3 часа назад, Tsarevich сказал:
Почему вы спрашиваете у нас а не у слесарей? Мы думаете больше них знаем что с движком?
6 минут назад, Пасека сказал:
Я просто надеюсь что здесь на форуме есть знающие люди и слесаря со стажем)
Мои слесаря щас заняты больше на шинке, так как сезон попёр и там интереснее и к движку который видят впервые, притронутся в лучшем случае на следующей неделе (
2 часа назад, ideo098 сказал:
Сказали совсем нет
3 минуты назад, Tsarevich сказал:
Вся проблема в том что владельцы машин сообщают максимум 10% информации из нужной. А остальное думают что всем известно. Сейчас понятно - нет компресии в 3 цилиндрах. А в каких? Как расположены цилиндры - рядно, V образная шестерка по три цилиндра в ряд или еще как? Посмотрите клапана если есть чем. Может у вас механизм подьема клапанов заклинило в верхнем положении. Надо снимать крышку. Я лично 6 цилиндровый мотор вблизи не видел. Возможно соскочил рокер и заклинил клапана на выпуск. Короче поломка скорей механическая. Слесаря вам помогут.
01.11.2023 в 18:01, Tsarevich сказал:
От таких  слесарей, которые и моторы и шиномонтаж.... Бежать надо пока еще машина цела.
По сути - если резко заглох, возможно печальная история с порванным-перескочившим ремнем ГРМ
01.11.2023 в 18:12, Пасека сказал:
Там совсем нет ничего подобного.
Обычный V6 с обычным ГРМ, возможно фазики есть разве что.
Ахрененно длинный ремень.
Изменено пользователем alert
3 часа назад, alert сказал:
Как при порванном ремне ГРМ они смогли проверить компрессию?
Не знаю конструкцию мотора V6 но если в 3 из 6 горшков нет компрессии? Это скорее клапана не закрытые. Или фазики открытые (без давления масла? ) Короче с мотором понятно - мотор на ремонт. Кто его будет ремонтировать - это уже не наше дело. Пускай это будет специалист из шиномонтажки. Там же ничего особенного нет. Это же не мотор с космического корабля, это серийник. В случае чего поставит контракт. А этот на лом.
9 часов назад, Пасека сказал:
Ну как..) Шиномонтажники же))
Даже при порванном ремне мотор крутится и даже где-то может быть сжатие.
1 час назад, alert сказал:
Значит в моторе имелись безвтыковые поршни или часть поршней, а другие - там загнуло клапана.  И от этого нет компрессии. И в половине поршней сжатие осталось! Или если на подьем клапанов ременная передача то не загнуло а просто распредвалы не крутятся. Соответственно такт выпуска и компрессии нет.  Почему шиномонтажник не снял крышку мотора и не проверил ремень? А, да, ему некогда, он кует деньги не теряя времени. Сейчас волна спадет и починит.
Крышку я сам снимал когда заглох на дороге, ремень грм был цел, если вы по него.
А вот по поводу перескочил или нет это я не ведаю.
12 часов назад, Tsarevich сказал:
тогда снимайте крышку снова и проверяйте метки, заодно и состояние ремня посмотрите пристально. может его пора менять?
Благодарю за подсказки, метки не знаю где находятся, но в сервисе скажу мастерам, ремень возможно уже пора, но трещин не заметил.
Вот и выяснилось всё(  сказали, вскрыли блок, соскочила шпилька, погнуло клапана, теперь мне интересно от чего такое случается и не лучше ли купить контрактный двигатель?
4 часа назад, Tsarevich сказал:
соскочила шпилька,
Интересно , что за шпилька?
И да в Вашем случае разумнее рассматривать контракт.
Если гнёт клапана, то процесс восстановления по стоимости сравним с ценой контрактного мотора?
24.11.2023 в 21:26, Dimkin67 сказал:
Шпилька распредвала слетела сказали,
может быть не шпилька, а шпонка?
3 часа назад, ideo098 сказал:
Может и шпонка, уже разницы нет (
На контрактный двигатель гарантию какие нибудь фирмы дают не подскажите? Ремонт моего в сотку выходит...
13 часов назад, Tsarevich сказал:
от 14 до 30 дней
7 часов назад, Мартын сказал:
от 14 до 30 дней
Благодарю за ответ, мне этого мало ) у меня крышку двигателя снимали две недели)))
Буду значит капиталить
