Павел Александрович Posted September 18, 2023 Share Posted September 18, 2023 Здравствуйте подскажите пожалуйста, история такая. Забираю авто Пежо 308 из сервиса после ремонта генератора и замены ремня генератора. Проезжаю примерно 1 километр и температура с 90° начала подниматься в красную зону и загорелся стоп,я естественно съехал на обочину и заглушил мотор. Открыл капот, вентелятор работает, антифриз дошел до крышки расширительного бочка, подождал пока остынет,чуть проехал и опять такая же история. что теперь делать не знаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
_mvm_ Posted September 18, 2023 Share Posted September 18, 2023 2 часа назад, Павел Александрович сказал: Здравствуйте подскажите пожалуйста, история такая. Забираю авто Пежо 308 из сервиса после ремонта генератора и замены ремня генератора. Проезжаю примерно 1 километр и температура с 90° начала подниматься в красную зону и загорелся стоп,я естественно съехал на обочину и заглушил мотор. Открыл капот, вентИлятор работает, антифриз дошел до крышки расширительного бАчка, подождал пока остынет,чуть проехал и опять такая же история. что теперь делать не знаю. Как будто бы помпа не работает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
S_S Posted September 19, 2023 Share Posted September 19, 2023 8 часов назад, _mvm_ сказал: Как будто бы помпа не работает. А значит на сервисе могли забыть отпустить пружину фрикционного ролика. Чем черт не шутит, стоило бы проверить Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted September 19, 2023 Share Posted September 19, 2023 А обводной ремень генератора вообще есть? Может забыли его туда поставить? Хороший сервис у вас. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted September 19, 2023 Share Posted September 19, 2023 Да, всё чаще после поездки в сервис вылезают новые проблемы, да и старые не всегда в сервисе удаётся победить. Просто постояла в сервисе, денег взяли за то, что мастер к машине подходил и поезжай с богом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павел Александрович Posted September 21, 2023 Author Share Posted September 21, 2023 Пасека ремень на месте новый)_mvm_ S_S пружина возведена,приговорили термостат Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted September 21, 2023 Share Posted September 21, 2023 Странно мне, до сервиса с термостатом было всё в порядке. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted September 21, 2023 Share Posted September 21, 2023 (edited) Обычно если антифриз поднимается это означает воздух в системе. Воздух расширяется от нагрева и антифриз выталкивает, при этом антифриз ещё не кипит. Edited September 21, 2023 by ideo098 дополнение 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павел Александрович Posted September 24, 2023 Author Share Posted September 24, 2023 Пасека да,было все нормально. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted September 24, 2023 Share Posted September 24, 2023 8 часов назад, Павел Александрович сказал: Пасека да,было все нормально. и тем не менее, проверь развоздушивающие сбросные каналы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted September 27, 2023 Share Posted September 27, 2023 (edited) Похоже что снимали что нить по системе охлаждения.. Попал воздух. Спустит его через клапана или может ещё есть винт около термостата. На крайняк, на заведенной патрубки толстые от радиатора понажимать, верхний и нижний. Протолкнуть, так сказать))). Только аккуратнее(тот что идёт к термостата, всё же может быть горячий.) А проверить есть ли воздушная пробка легко: включил печку в салоне на обогрев. Если горячим дует, то пробки нет.. Можно топать доливать антифриз. Edited September 27, 2023 by serzh1980 Link to comment Share on other sites More sharing options...
