Задние амортизаторы.
yrk
Добрый день.
Бухает сзади.
Сначала думал что просто машина жесткая но поездив 2 месяца все же думаю аморты приехали.
Кто то менял?
Что ставили?
Что нужно менять с ними? Опоры? Пвлники? отбойники? что там вообще есть...
Может сайленблоки сдохли какие?
20 часов назад, yrk сказал:
Добрый день.
Бухает сзади.
Кто то менял?
Что ставили?
Поищите Павлика он ставил от С5 Айкросс, был пост 2 года назад.
а зачем от С 5? Чем штатные плохи?
Изменено пользователем yrk
15 часов назад, yrk сказал:
А вы почитайте про подвеску С5... если коротко адаптивные аммо, на плохой дороге мягче чем у нас в поворотах стоит лучше. (Зы так Павлик писал) Не помню он здесь или на драйве писал отчёт.
30.08.2023 в 08:15, Волдемор сказал:
Тестил.
Чуда не ждал,но невольно сравнивал с с5 настоящим,т.е. с гидроактивом.И поневоле)) сравнивал со своим тогдашним Колеосом.
Кратко:
- с с5 вообще не рядом .
-более лучшую)) мягкость и управляемость найти, наверное,можно.Но нужно стараться.
ПыСы И,да.Где- то на просторах встречал,что "чудо" там только передние аморты.За достоверность не ручаюсь.
Изменено пользователем Boris 29
18 часов назад, Boris 29 сказал:
Тестил.
Кратко:
Ещё с ХМ сравни... да отчёт был по передним но думаю за это время Паша уже и задние  поставил, искать на 2 драйв или в телеге есть группа.
3 часа назад, Волдемор сказал:
Ещё с ХМ сравни...
Сравниваю сравнимое,не нравится -можно мимо пройти.
Они ещё как-нибудь назвали (с5, плин!) и усерднее пели про "ковёр -самолет)...
Инфа была,что задние как у всех,о чем тут думать?
20 часов назад, Boris 29 сказал:
а тут не понял, поясните, "раздражительный вы наш"
20 часов назад, Волдемор сказал:
Спокоен,чего и вам желаю.
Поясню.
Была информация в грязных интернетах, что "чудо" амортизаторы у цитрамона только на передке.Более того,проскакивало,что бензинки вовсе без них..
Пруфы искать лень,тем более,что пруфы так себе,но по своему опыту общения с менагерами (не менее трёх штук) про это четкого ответа не дал никто.
... только про "ковёр -самолет" талдычили.
2 часа назад, Boris 29 сказал:
Поясню.
Так вы Павлика нашли? я ж писал за прошедшее время он возможно и задние от С5 айкросс приспособил и много посоветует по покупке установке, а то что  от дизель на бензин не подходят весьма сомнительно, тем более в 23 г. кто будет разбираться? Из памяти про передние аммо, там шток длиннее был на пару мм и всё стало намного лучше (Так писал Павлик на драйве) .
Решил брать Бильштайн.
Bilstein 19-300177
Выбирал между ними и оригиналом.
Сервисмены сказали Биль лучше.
Отпишусь по результату как стало.
Здесь есть некоторые подробности и коды з/ч:
https://dvizhok.su/parts/amortizatoryi-kyb-dlya-sitroena-aircross-stali-dostupnyi-v-rozniczu
Ну и PavelJ76 https://www.drive2.ru/l/579134490778010432/
Изменено пользователем _mvm_
Я так понял у него спереди хитрые амотры. Сзади каяба прямой аналог оригинала.
Буду менять перед - возможно поставлю хитрые.
Может поставлю Каяба вместо Бильштайна назад. - пошел думать.....
1 час назад, yrk сказал:
Каябу не ставьте, дофига людей попали. Барабанит уже через 10 тык.
2 часа назад, Grizzly сказал:
Тут вроде довольны. Может контрофакт?
https://www.drive2.ru/l/576902207295718255/
Ставить бильштайн?
А у нас тоже нужно весь багажник разбирать для доступа к верхней гайке аморта? Или лючки есть какие?
Кто то ставил прокладки резиновые под опру аморта? тут пишут
https://www.drive2.ru/l/567496984831721962/
Может контрофакт?
Может, но статистика настораживает.
Насколько понимаю, шайбы колхозили именно на штатку с длинным штоком. Да и насколько они спасают - хз.
06.09.2023 в 11:18, Волдемор сказал:
В этой теме -я тот,кому Павлика искать вообще ни к чему)))
Я не писал,что от дизеля не подходят к бензину.
Коротко:
-на дизельном цитрамоне аморты "раллийные" стоят только на передке
- на бензиновом все могут быть самыми обыкновенными,типо потому что у дизеля передок тупо тяжелее,вот ему и  привилегии.
Ещё раз отмечу,что инфа непроверенная,просто попадалась.
А имхо-не за что воевать с установкой этих амортов,такое мнение после тестов,нет там ничего выдающегося.Может в раллийных авто,откуда они пришли,они и дают эффект,для гражданского использования этот эффект надо сильно искать.Я не нашел, правда и искал не усердно))Ещё раз подчеркну-имхо.
Думаете не стоит морочиться?
Они стоят на 50% дороже обычных.
На магазине обычные 7 - хитрые 11
Есть и зад и перед.
Я вот думаю или менять все 4...или если только назад то обычные поставлю.
10 часов назад, yrk сказал:
Есть и зад и перед.
Если вопрос ко мне ,то я б не стал,но это моё мнение,а не совет.
По хорошему,переплачивать надо за то,что вы ожидаете и что эти ожидания оправдает.Правильно-покататься до ,чтобы понять,но насколько это сейчас возможно...
Или по отзывам,но они могут быть разными)))
Итого.
Поставил новый Бильштайн. Стуки не ушли.
Что еще может стучать?
Мысли только про сайлентблоки. Мастера на СТО говорят в норме.
Что то еще может?
12.10.2023 в 16:04, yrk сказал:
А про стуки мастера что-нибудь говорят?Они их слышат?Понимают локацию?
Что то еще может?
У знакомого стуки были при торможении в Инфинити.
Мастер нашёл...банку пива, которая под сидушку закатилась...
Ищите нормальных мастеров,они пусть ищут причину стука,по другому через интернет можно треть авто поменять.
Итого.
Что то еще может?
Итог таков.
На ТРЕТЬЕМ сервисе наконец мастеру пришло в голову не тупо менять аморты а посмотреть состояние пыльника/сайлентблока.
Там сверху на пыльнике резиновый блок с металичекской втулкой. Втулка впресована в резину- через нее проходит шток в багажник и потом на него одевается верхняя опора.
Так вот у меня втулки отслоились от резины и выпадали из сайленблока.  Пока не подергаешь вроде не видно.
Заменил пыльник и все стало хорошо.
При замене задних амортов меняйте обязательно и пыльники .
Знаю что пыльник идет в комплекте с ориг. амортом и с Каябой. Бильштайн шел БЕЗ пыльника.
19 часов назад, yrk сказал:
Еще бы картиночку с указателем детали, совсем бы было хорошо.
04.11.2023 в 13:50, _mvm_ сказал:
Да пожалуйста.
На дизель 1.5
24 минуты назад, yrk сказал:
Да пожалуйста.
На дизель 1.5
Деталь №2 "Шарнир задней подвески"?
