dimanoid Опубликовано: 22 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2017 Вчера катуху похоронил. Аминь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimon_Mon_Parnas Опубликовано: 4 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2017 всем привет!этот тест приемлем к 2.0 16v, тот что на 136 лошадей?снял, замерял, между контактами 1-4, 2-3, 2-4, 3-4 по 9 оммежду цилиндрах - бесконечностья думаю это ненормально, или как?так же троит при запуске, с того момента когда отключится помпа воздуха, я не знаю зачем она и какая ее роль в работе мотора, но факт фактом, троит начинает после этого Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 4 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2017 всем привет!этот тест приемлем к 2.0 16v, тот что на 136 лошадей?снял, замерял, между контактами 1-4, 2-3, 2-4, 3-4 по 9 оммежду цилиндрах - бесконечностья думаю это ненормально, или как?так же троит при запуске, с того момента когда отключится помпа воздуха, я не знаю зачем она и какая ее роль в работе мотора, но факт фактом, троит начинает после этогоКогда перестает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimon_Mon_Parnas Опубликовано: 4 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2017 Когда перестает?где то после 70 градусов, прогетый - проблем нету ни каких Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2017 где то после 70 градусов, прогетый - проблем нету ни какихКомпенсаторы это Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimon_Mon_Parnas Опубликовано: 5 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2017 может кто то подскажет толковый сервисный мануал, где расписана инфа по показателям датчиков и т.п. компонентов ? сопротивление и все такоебуду очень благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2017 может кто то подскажет толковый сервисный мануал, где расписана инфа по показателям датчиков и т.п. компонентов ? сопротивление и все такоебуду очень благодаренНет такого.Пустая трата времени.Написали уже вам проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimon_Mon_Parnas Опубликовано: 5 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2017 Нет такого.Пустая трата времени.Написали уже вам проблему.спасибоподключил копм, показывает пропуск зажиганияможет механика играет роль, не спорю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2017 спасибо подключил копм, показывает пропуск зажиганияможет механика играет роль, не спорюНо обычно пропуски не фиксируются вообще.Промойте топливную систему сольвентом LAVR Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimon_Mon_Parnas Опубликовано: 8 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2017 Но обычно пропуски не фиксируются вообще.Промойте топливную систему сольвентом LAVRспасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Karlson782027 Опубликовано: 7 января 2018 Поделиться Опубликовано: 7 января 2018 Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации: пежо 307 2003 1.6 бензин, АКПП, при трогании появилась вибрация, высветилось antipolution fault, выкрутил свечи и обнаружил после 9000км пробега на новых свечах, три более менее норм, а четвертая с белым налетом (на фото нижняя), поменял свечи, поменял форсунку, антифриз не уходит, ошибок больше не было, проехал 1000км, выкрутил свечи - та же ситуация, белая свеча, вибрация при трогании, есть ли смысл менять катушку зажигания? Или искать причину в другом, трещина в блоке и тд? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 января 2018 Поделиться Опубликовано: 7 января 2018 Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации: пежо 307 2003 1.6 бензин, АКПП, при трогании появилась вибрация, высветилось antipolution fault, выкрутил свечи и обнаружил после 9000км пробега на новых свечах, три более менее норм, а четвертая с белым налетом (на фото нижняя), поменял свечи, поменял форсунку, антифриз не уходит, ошибок больше не было, проехал 1000км, выкрутил свечи - та же ситуация, белая свеча, вибрация при трогании, есть ли смысл менять катушку зажигания? Или искать причину в другом, трещина в блоке и тд?Масло жрет и в этом цилиндре больше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Karlson782027 Опубликовано: 8 января 2018 Поделиться Опубликовано: 8 января 2018 Померили компрессию в этом цилиндре - 16.5, в остальных 16, 15, 14,5; но свечи чистые, какая может быть причина расхода масла; капиталку делали 13000км назад Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 января 2018 Поделиться Опубликовано: 8 января 2018 Померили компрессию в этом цилиндре - 16.5, в остальных 16, 15, 14,5; но свечи чистые, какая может быть причина расхода масла; капиталку делали 13000км назадА что вы подразумеваете под капиталкой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Karlson782027 Опубликовано: 8 января 2018 Поделиться Опубликовано: 8 января 2018 Замена клапанов, колец, колпачков, вкладышей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 9 января 2018 Поделиться Опубликовано: 9 января 2018 Возможно колпачки не качественные или направляющие клапанов уже под разбиты. У меня у одного знакомого был похожий случай, но он сам свою вину признал. Когда притирал клапана, делал на скорую руку и оставшийся "образив" не убрал, через пару тысяч, масло ведрами начал кушать "движочек", когда снова разобрал ГБЦ, чтобы понять причину, клапана были как х...й в трехлитровой банке, направляющие в хлам.. Судя по тому, что у вас свечи чистые, тут как бы да, заставляет задуматься и напрашиваются маслосъёмные колечки на ревизию . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Karlson782027 Опубликовано: 9 января 2018 Поделиться Опубликовано: 9 января 2018 Спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 9 января 2018 Поделиться Опубликовано: 9 января 2018 вы бы проверили все сопряжения фильтра масляного. в движке масло уходит либо в цилиндры либо на улицу. по свечам не похоже что в цилиндрыи воообще какой расход масла то? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Karlson782027 Опубликовано: 9 января 2018 Поделиться Опубликовано: 9 января 2018 Расход 1л на 6000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 9 января 2018 Поделиться Опубликовано: 9 января 2018 Не сказать конечно, что это норма, но для Пежо 1 литр на 6000 км, это не расход, как бы странно это не звучало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 9 января 2018 Поделиться Опубликовано: 9 января 2018 забей. бмв литр на тыщу может сжерать и это типа нормально. скорее всего подтекает... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Karlson782027 Опубликовано: 10 января 2018 Поделиться Опубликовано: 10 января 2018 Я не из-за расхода, при трогании на АКПП трои и не здоровый нагар на свечке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 10 января 2018 Поделиться Опубликовано: 10 января 2018 белый налет- бедная смесь мохры как на фото вообще от неизвестночего. поменяй свечи и покатайся. на коррозию электрохимическую похоже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 января 2018 Поделиться Опубликовано: 10 января 2018 белый налет- бедная смесьмохры как на фото вообще от неизвестночего. поменяй свечи и покатайся. на коррозию электрохимическую похожеВот именно так и выглядит жор масла как на той свече Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 10 января 2018 Поделиться Опубликовано: 10 января 2018 из чего состоят эти белын мохры? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
