Karlson782027
Karlson782027
    10
Все публикации пользователя Karlson782027
  1. Спасибо за ответы! Нашел даигатель от пежо 206 1.6 бензин 90000км пробег, буду пробовать завтра ставить
  2. Всем здравствуйте! Может у кого есть инфа по допускам диаметра цилиндра блока, у меня есть мануал там только допуски по поршню, а по цилиндру нет. Разобрали двигатель - есть подозрение по износу поршня, но хотелось бы проверить данные по цилиндру. В интернете такой инфы нету.
  3. По температуре не сказал бы что недогревается, сейчас холодно, но температура стоит в норме
  4. Свечи менял, через 900км тоже самое
  5. Я не из-за расхода, при трогании на АКПП трои и не здоровый нагар на свечке
  6. Замена клапанов, колец, колпачков, вкладышей
  7. Померили компрессию в этом цилиндре - 16.5, в остальных 16, 15, 14,5; но свечи чистые, какая может быть причина расхода масла; капиталку делали 13000км назад
  8. Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации: пежо 307 2003 1.6 бензин, АКПП, при трогании появилась вибрация, высветилось antipolution fault, выкрутил свечи и обнаружил после 9000км пробега на новых свечах, три более менее норм, а четвертая с белым налетом (на фото нижняя), поменял свечи, поменял форсунку, антифриз не уходит, ошибок больше не было, проехал 1000км, выкрутил свечи - та же ситуация, белая свеча, вибрация при трогании, есть ли смысл менять катушку зажигания? Или искать причину в другом, трещина в блоке и тд?
