altersin Posted May 17 Share Posted May 17 Рестайл, соответственно умный вентилятор 1253.F7. Вентилятору стало плохо, шоркает и сильно качается при вращении. В общем, износ механики. Новый не могу найти, аналогов так же нет, на помойке разборке будет сопоставимое состояние. Есть ли пути решения, кроме продажи этого Пеугеота? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 17 Share Posted May 17 9 минут назад, altersin сказал: соответственно умный вентилятор 1253.F7. Как мне помнится, такие же живут в 407х. Может в той стороне поискать? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted May 17 Author Share Posted May 17 2 минуты назад, Dimkin67 сказал: Как мне помнится, такие же живут в 407х. Может в той стороне поискать? А вариант! По мотором/коробкам то они одинаковые были... Спасибо за идею! 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted May 17 Author Share Posted May 17 12 минут назад, Dimkin67 сказал: Как мне помнится, такие же живут в 407х. Может в той стороне поискать? Хм...у 407 там аж 3 разъема, а у 607 - 2, не уверен, что получится это всё срастить... 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted May 17 Share Posted May 17 Спроси за восстановленный вентилятор здесь, ребята качественно делаютКомпания AutoelectricPRO 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted May 17 Author Share Posted May 17 38 минут назад, ideo098 сказал: Спроси за восстановленный вентилятор здесь, ребята качественно делаютКомпания AutoelectricPRO Спросил, готовых нет. Предложили привезти свой на ремонт, что я наверное и сделаю. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted May 17 Share Posted May 17 5 часов назад, altersin сказал: В общем, износ механики. А может не механики износ. А креплений - успокоителей с резинкой. Я бы проверил это. В нем механики нет кроме подшипника моторчика. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted May 17 Author Share Posted May 17 14 минут назад, Пасека сказал: А может не механики износ. А креплений - успокоителей с резинкой. В AutoelectricPRO (ccылка выше) мне предварительно приговорили некую втулку или вал, втулка меняется, вал - нет. Я устройства вентилятора изнутри не знаю, поэтому не могу судить, насколько это может быть правдой. А так, я пару лет назад менял все резинки креплений, но надо бы проверить, конечно. Благодарю за совет. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted May 18 Share Posted May 18 В механике всегда есть"пара", например "вал и втулка" или "вал и подшипник" или "две шестерни", так вот один элемент из пары всегда калёный, второй более мягкий и он именно предназначен для замены. Т.е. вал -твёрдый, а втулка (подшипник скольжения)-мягкая из бронзы, втулку меняют и "пара" снова работает как новая. Но втулка не всегда одна, как минимум должно быть две, одна с одной стороны ротора, вторая с другой, или втулка и подшипник (они меняются). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted May 18 Author Share Posted May 18 5 часов назад, ideo098 сказал: В механике всегда есть"пара", например "вал и втулка" или "вал и подшипник" или "две шестерни", так вот один элемент из пары всегда калёный, второй более мягкий и он именно предназначен для замены. Т.е. вал -твёрдый, а втулка (подшипник скольжения)-мягкая из бронзы, втулку меняют и "пара" снова работает как новая. Но втулка не всегда одна, как минимум должно быть две, одна с одной стороны ротора, вторая с другой, или втулка и подшипник (они меняются). Благодарю за ликбез, повезу на днях вентилятор в ремонт, хотя бы смогу предметно общаться с мастером. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
altersin Posted May 31 Author Share Posted May 31 Переставили моторчик целиком с донорского и заменили втулку. Теперь работает идеально. Но ценник за всё вышел под 15 тыс., покупка вентилятора на разборке и работа по восстановлению моего (не считая потраченного времени и бензина, забрать с разбора и потом отвезти мастеру за 100 км.) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
