Непонятный Гул При Скорости Выше 30 Км/ч
MilkyWay
Доброго времени суток! возникла такая проблема, при скорости от 30 км/ч появляется достаточно громкий гул вперемешку с рычаньем со стороны правого переднего колеса. на скорости 90 км/ч еще громке, как на самолете летишь.
Выворачиваешь руль влево - гул пропадает, вправо - остается такой же.
что это может быть и как лечить?
как вариант ступичный подшипник, вывесить колесо и подергать как в осевом так и продольном направлении ...
ступичный... если рулить и менять давление с левого на правый борт гул пропадает/усиливается?
еду прямо - гудит, поворачиваю налево - гул пропадает, поворачиваю направо - гудит.
Левый ступичный подшипник - 146%!!!
а почему левый то...ты оталкиваешся от центробежной нагрузки на колесо ?!
Ну типа да. На 10-ке менял их часто. Определение стороны проверено неоднократно, так же как и симптомы. Так что, тут прям точно)))
типа того, но вот утверждение про сторону меня смущает...при прямолинейном движение шум с правой стороны :scratch:
надо поставить машину на домкрат и покачать колесо и все станет ясно
я про это тоже писал, нужно убедиться в стороне...запчасть и работа денег стоит как никак !
ездил на осмотр, подняли машину, покачали колеса, правое ходит ходуном, видимо подшипнику совсем конец. левое внорме.
Странно это все. Ну как поменяют - отпишись обязательно, пропал ли гул.:scratch:
теперь вопрос, какой заказывать?
на exist.ru есть просто подшипник ступицы, а есть подшипник ступицы в комплекте, так вот возникает вопрос, в чем отличие и какой все-таки покупать?
Shurey2006 надежда умирает последней, да :rolleyes:
подшипники обычно все комплектуют новым стопорным кольцом и гайкой на ШРУС
Если собрался менять,меняй оба подшибника,не промахнешся.
не согласен ! ...если нет признаков износа вторую сторону не стоит вскрывать, так как замененная запчасть может отходить намного меньше чем родная (заводская).
 Запчасти надо брать хорошие,чтобы меньше не ходили,чем родные и устанавливать их правильно и аккуратно,тогда и ходить будет деталь долго,а такие детали,как подшибники ступицы меняются по парно,так же как тормозные диски,стойки и т.д.,плохо,если вы этого не знаете!
Изменено пользователем Илья 1970
поменяли вчера правый передний ступичный подшипник, гул ушел, все отлично)
когда сняли старый подшипник, он прям в руках и развалился, внутри весь ржавый был.
Поздравляю!
П.С. Все никак не пойму... А может ты в стартовом посте "право" с "лево" перепутал?:rolleyes:
Мужики, посоветуйте проверенного производителя ступичного подшипника. 2 года подряд меняю передний левый подшипник. И вот снова загудел (производителя не знаю).
Изменено пользователем lpashtet
