Posts
48 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Gallery
Tutorials
Videos
Collections
Everything posted by Shurey2006
Добрый день. При холодном старте не нормально трясет двигатель и горит чек. Стрелка тахометра стоит на месте. При прогреве тряска не проходит. Если заглушить и снова завести - двигатель работает ровно, как и надо. Чек уже не горит. Недавно заменил свечи (NGK) из-за поддергиваний движка на холостых (едва заметных, при любой температуре). Поддергивания ушли - но началось вышеописанное. Симптомы проявляются не всегда, чаще двигатель заводится и сразу работает как часы. Что это может быть? Заранее спасибо за ответы. Забыл сказать, Пыж 307 2006 года, рестайлинг. 1,6 бензин
Сигарету то курил, со снятой клеммой, или нет?
Ну тебе же написали, как надо
Вот накуа вы моете двигатель???? Скучно живется? По теме - постоянно в нем коробка? Включить - выключить зажигание не помогает? Диагностика однозначно, а дальше видно будет.
Ехал как обычно. Жара, климат включен на 20 градусов. Все хорошо. Встрял в пробку. После 10 минут простоя - подул теплый воздух. Через 2 минуты подул холодный, через минуту опять теплый... Потом дул тупо теплый. Пробка кончилась - опять подул нормальный, холодный воздух. Заправлять чтоле пора? Или серьезней что?
Все нормально у тебя с коробкой. Я тоже как купил - показалась машина безупречной. Спустя неделю стал все слышать и замечать косячки. У меня с толчками переключает когда еще не прогрета, а удары бывают когда коробка решит переключить скорость в верх в тот момент, когда я отпускаю газ, что бы перестать ускоряться. А коробка адаптивная, но адаптируется она в "полевых" условиях, а не годами-месецами. Попробуй пару светофоров газ в пол ехать - потом она какое то время будет до 6 тыщ движок крутить, пока не адаптируется снова к нормальной езде. И наоборот, если тошнить как пенсионер, и решить резко повые6ацца, то она не сразу позволит тебе это сделать))) А температура у меня тоже за 90, но когда включаю климат - то строго 90. И да, вообще не едет машина с климатом, 1.6 конечно маловато. Но расход, для 1.6 - 12 литров (с климатом) и 10 (без климата) - это круто, никак не привыкну)))) П.С. Сними клемму с аккумулятора на несколько минут и одень. И вообще, возьми за правило - любой ремонт касающийся электрики (даже замена лампочки) надо производить со снятой клеммой!
Поздравляю! П.С. Все никак не пойму... А может ты в стартовом посте "право" с "лево" перепутал?
Уровень масла посмотреть, не?
Говорят лопасти. Типа жидкость по мере прогревания становится все жиже, и лопасти начинают ее проепывать чтоле...
Итак, поставили моей ласточке диагноз: умер насос, менять. Приценился я в парочке магазинов, в том числе Эксисте. Оригинал более 30 круб, заменитель 25.... Как то я не готов к таким тратам в данный момент. Посему вопрос - может кто сталкивался и есть более гуманные заменители? Или может их кто ремонтирует, я не знаю.... Какие альтернативные варианты вообще существуют?
Странно это все. Ну как поменяют - отпишись обязательно, пропал ли гул.
Ну типа да. На 10-ке менял их часто. Определение стороны проверено неоднократно, так же как и симптомы. Так что, тут прям точно)))
Левый ступичный подшипник - 146%!!!
Уровень в норме, разве что совсем маленько не хватает. И что доливать туда?
И снова здравствуйте. Суть проблемы такова: Пока машина не прогреется, ГУР работает сносно. Как только нагревается до рабочей температуры ГУР потихоньку начинает работать все хуже и хуже. И вот, спустя час езды, стояния в пробках, крутить руль, стоя на месте, становится не то, чтобы трудно, а пипец как трудно!!! У меня на десятке без усилителя руль крутился легче!!!! Вчера долго ездил по городу, и в конце более трех часовой поездки, крутануть руль стоя на месте можно было только ухватившись за него как следует двумя руками, упершись в пол ногами!!! Подскажите что может быть? С ГУРом ни разу не сталкивался на пердыдущих машинах, поэтому даже элементарно не знаю, что туда лить и вообще куда копать?
На низких оборотах, под нагрузкой машина рычит как эти "десятки" с огромными глушаками))). Подробнее: на нейтралке если нажать педаль газа резко (не обязательно в пол) секунды 2-3 ревет как спорт кар. Если нажимать плавно - то хоть до максималки крути - нормальный звук. На ходу то же самое. Резко начинаешь ускоряться -рычит, плавно - нет. При резком ускорении рычит под нагрузкой (в горку например), как только нагрузка уменьшается - рев пропадает. Куда копать?
2600 за всё, при чем нормальный шрус (какой не скажу, не запомнил). Все здорово, выдохнул)
Решил пойти от противного, позвонил в сервис, в котором делал коробку. Сказали в районе 2000 рублей за всё. Сказали привезти машину утром - они снимут шрус, посмотрят на него, закажут новый, поставят, а вечером забирать машину. Все в течение рабочего дня, оперативненько в теории. В понедельник отпишусь, как окажется на практике)))
А ничо, что они все разных диаметров и для МКПП? Или пох, как нибудь пришпандорю?
Да я видя цену за деталь - уже готов и к пяти рублям за работу)))))))) Вин: VF33CNFUE83799881
Весна, захрустел шрус справа. Знаю, что меняется вал целиком. Смотрю цены и хочется напиться. А что, реально придется выложить 11 т.р. за данную запчасть? Заменителей не видно, только оригинал. Я так понял, что если даже можно шрус отдельно поменять - то купить его отдельно практически нереально? 11 рублей за шрус (по сути), блин!!! Да еще и замена в рубя три встанет. Пздц. Может кто сталкивался? Может номеров заменителей накидаете? Спасибо. Пежо 307, 1.6, АКПП
Да ладно!!!??? Смеешься чтоль? У меня 10-ка была, я пружины ставил -50мм на стоковые амортизаторы. Ни единого скребка не услышал, даже при полной загрузке. А тут... Не хочется считать, но высота корта увеличится примерно на 5 мм. Это вот ни фига не критично))) Другой вопрос, что разницу вряд ли почувствую, это да.
Скидывай конечно!
