Виктор. Опубликовано: 22 января 2023 Поделиться Опубликовано: 22 января 2023 Кто подскажет в чем проблема,вообщем не включается вентилятор,проверил все что можно было,с кондером тоже не включается,проверял терморегулятор и термопредохранитель,все целое,предохранитель на вентилятор тоже целый,на прямую замыкаю вентилятор работает,проводку прозвонил питание идёт,датчик температуры на термостате работает,снял бампер и проверил проводке на окисления до куда смог,все целое,вообщем вообще нет даже предположений,мож у кого то было такое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 22 января 2023 Поделиться Опубликовано: 22 января 2023 Чудес не бывает, значит что то упустили. Прозванивайте провода, проверьте реле возле радиатора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виктор. Опубликовано: 22 января 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 22 января 2023 Там стоит одно реле синее(терморегулятор),я его купил новое оригинал,поставил и ничего Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 22 января 2023 Поделиться Опубликовано: 22 января 2023 Двигатель перегревается или нет? Зачем вентилятору включаться? Может датчик температуры не ого или подклинивает термостат на большой круг. Или я не понял причину волнений. На вентилятор питание идет? А он не крутит? Или что? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виктор. Опубликовано: 23 января 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 23 января 2023 Питание на вентилятор идёт,термостат открывается,тоесть радиатор горячий,температуру до 100-105 поднимаю и вообще ничего не происходит,кондер включаю и тоже молчит,и кондер не холодильнике вообще и отрубается чуть по работав Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 января 2023 Поделиться Опубликовано: 23 января 2023 1 час назад, Виктор. сказал: Питание на вентилятор идёт,термостат открывается,тоесть радиатор горячий,температуру до 100-105 поднимаю и вообще ничего не происходит,кондер включаю и тоже молчит,и кондер не холодильнике вообще и отрубается чуть по работав тест вентиля через диагностику делать и потом гадать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий87 Опубликовано: 23 января 2023 Поделиться Опубликовано: 23 января 2023 Если мне не изменяет память то вентилятор и не должен срабатывать при температуре до 100-105 градусов,вроде( со 108 только должен срабатывать) я могу ошибаться гуру если что меня поправят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 января 2023 Поделиться Опубликовано: 23 января 2023 (изменено) 40 минут назад, Дмитрий87 сказал: Если мне не изменяет память то вентилятор и не должен срабатывать при температуре до 100-105 градусов,вроде( со 108 только должен срабатывать) я могу ошибаться гуру если что меня поправят. на 307 при 98С срабатывает,но смотря какой мотор Изменено 23 января 2023 пользователем Мартын Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 23 января 2023 Поделиться Опубликовано: 23 января 2023 Темература включения вентилятора от датчика зависит, датчик в свою очередь (параметры) зависит от комплектации, но при включении кондея всегда включается первая скорость, потом при нагреве до 105 градусов включается полная скорость. Без кондиционера включается только при 105 градусах. У меня так работает. Воткни ELM или РР2000, там есть проверка режима вентилятора и первая и вторая скорость отдельно, можно проверить. Если так включаться не будет тогда уже точно проводка, предохранители, разъёмы и реле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RomanMoscow Опубликовано: 23 января 2023 Поделиться Опубликовано: 23 января 2023 Была такая ситуация но поменяв релюшку всё исчезло но не сразу Искали сами , потом диагност , потом электрик . И не чего не понимали всё было исправно . Знакомый приехал сделал предпродажную подготовку и всё стало работать как часы . Уже год проблем не наблюдается Слава богу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
