Евгений Федоренко Posted September 22, 2022 Share Posted September 22, 2022 собирается масло в бочке антифриза, откуда? что делать ? на вид черное не с акпп. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted September 22, 2022 Share Posted September 22, 2022 Менять прокладку ГБЦ. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S_S Posted September 22, 2022 Share Posted September 22, 2022 Прежде, чем вскрывать ГБЦ, посмотреть, может есть промежуточный охладитель над масляным фильтром. У меня там давило. Отсоединили патрубки антифриза, а оттуда масло вытекает. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 22, 2022 Share Posted September 22, 2022 13 минут назад, S_S сказал: Прежде, чем вскрывать ГБЦ, посмотреть, может есть промежуточный охладитель над масляным фильтром. У меня там давило. Отсоединили патрубки антифриза, а оттуда масло вытекает. Золотые слова.Смотрите охладитель на масляном фильтре. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S_S Posted September 22, 2022 Share Posted September 22, 2022 9 минут назад, Мартын сказал: Золотые слова.Смотрите охладитель на масляном фильтре. Прошел через это. И ГБЦ поменял, и охладитель на коробке, а масло плавало и температура зашкаливала зимой. Решил второй раз уже прокладку купить, но, на удивление, менеджер Exist-а носом ткнул, увидев в истории заказов ранее купленную прокладку... 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kira_K Posted September 26, 2022 Share Posted September 26, 2022 у меня была проблема в прокладке ГБЦ - но прорывались газы и антифриз уходил в цилиндры. а вот масло в ОЖ это скорее проблема теплообменника у масляного фильтра 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений Федоренко Posted October 2, 2022 Author Share Posted October 2, 2022 Мотор недавно полностью перебирался . Шлифовался блок . Головка. Газы в бочек не идут . Антифриз не уходит. Отключил теплообменник масляный фильтра . Опять масло . Может остатки надо мыть бочек и ждать если не поможет тогда теплообменник акпп больше нечему 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S_S Posted October 3, 2022 Share Posted October 3, 2022 Менять придется весь антифриз, это точно. Еще под вопросом замены может нарисоваться основной радиатор. Патрубок после термостата не снимали? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений Федоренко Posted October 3, 2022 Author Share Posted October 3, 2022 Не снимал. Машина не грееться . Все ок 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kira_K Posted October 5, 2022 Share Posted October 5, 2022 02.10.2022 в 22:37, Евгений Федоренко сказал: Мотор недавно полностью перебирался . Шлифовался блок . Головка. Газы в бочек не идут . Антифриз не уходит. Отключил теплообменник масляный фильтра . Опять масло . Может остатки надо мыть бочек и ждать если не поможет тогда теплообменник акпп больше нечему Вот у меня как раз после переборки мотора и пошло...некачественная прокладка оказалась 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daemon Posted October 29, 2022 Share Posted October 29, 2022 Смотреть сначала теплообменник, затем прокладку ГБЦ. Хранцузы теплообменники обожают. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений Федоренко Posted November 1, 2022 Author Share Posted November 1, 2022 дело было в теплообменнике двигателя 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aslanukva Posted December 21, 2022 Share Posted December 21, 2022 01.11.2022 в 21:01, Евгений Федоренко сказал: дело было в теплообменнике двигателя Прокладку меняли или сам теплообменник ? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений Федоренко Posted December 21, 2022 Author Share Posted December 21, 2022 8 часов назад, aslanukva сказал: Прокладку меняли или сам теплообменник ? думал что проблема была в теплообменнике двигателя , но нет теплообменник акпп мозг парил купил б.у(а вобше прокладку поменял теплообменника двигателя . Дело в том что масло везде одного цвета и понять можно откуда только по очереди отключив теплообменники от двс а потом акпп 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aslanukva Posted December 21, 2022 Share Posted December 21, 2022 Тоже такая фигня) двигатель ew10a 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
