Евгений Федоренко
    44
Все публикации пользователя Евгений Федоренко
  1. Здравствуйте, подскажите двигатель ew10a машина стояа долго с загнутыми клапанами, сделали головку запускаешь стук гидрокомпенсаторов ужас, причем всех. сняли распредвалы а компенсаторы все прожимаются пальцами, так должно быть и нужно ли их прокачивать вручную ?каждый разобрал помыл прокачал маслом шас не прожимаються рукой так и должно быть?
  2. Всем привет. Потеплело перевел климат на температуру 18 градусов начал дуть холодный воздух . Перевел на горячий машина 90 градусов а дует холодный . Потом опять задул горячий все работало пока не перевел на холодный в чем проблема ? Дует с обоих сторон холодным независимо от температуры на климате. Антифриз на месте . Течи нет. Радиатор отопителя новый.
  3. Всем привет, ребята у кого какой расход? пежо 607 2.2 бензин акпп у меня показывает 17 литров. (город) это много или нет?
  4. думал что проблема была в теплообменнике двигателя , но нет теплообменник акпп мозг парил купил б.у(а вобше прокладку поменял теплообменника двигателя . Дело в том что масло везде одного цвета и понять можно откуда только по очереди отключив теплообменники от двс а потом акпп
  5. Фильтр снять смогу без снятия акпп ? Ну эту вроде как я читал если вые....ся можно поменять фильтр
  6. Меня пугают что при частичной замене масла новым маслом вымоет шлак забьет фильтр и коробасу каюк. Что скажите по этому поводу ? Делать частичную замену и не бояться ?
  7. купил короче 1л RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid на доливку.
  8. Всем привет. Пожалуйста подскажите какое масло лить в акпп для частичной замены? говорят можно лукойл атф. мобил стоит что то очень много. Слашал еще что частично менять тоже нельзя забиваеться фильтр и коробасу каюк. подскажите пожалуйста!!!
  9. Все сделал. Открутился плюсовой провод стартера. Недозаряд. Акум подсел ошибки абс и коробки. И реле сдвоенное срабатывало через раз
  10. На нем нет питания плюса, и на блоке предохранителей под капотом f25 предохранитель отвечаюший за бензанасос тоже нет плюса. Причем он то есть то его нет своей жизнью живет.блок предохранителей под капотом разобрал все почистил все ок. Сдвоенное реле проверил работает. Может быть из за замка зажигания ? Причем и горит abs/esp ошибка и prnd по каробасу
  11. Насос включался при включеном зажигании. А шас нет.
  12. Всем привет. Помогите. Нет питания на бензонасос . 1предохранители целые На блоке под капотом плюса на предохраритель бензанасоса тоже нет . Реле топливного насоса работает на нем так же нет плюса. Что делать куда копать Откуда приходит плюс на реле топливного насоса
  13. Всем привет. Помогите. Нет питания на бензонасос . 1предохранители целые На блоке под капотом плюса на предохраритель бензанасоса тоже нет . Реле топливного насоса работает на нем так же нет плюса. Что делать куда копать
  14. Всем привет не работает климат контроль от слова совсем. что делать? даже не светиться
  15. Мотор недавно полностью перебирался . Шлифовался блок . Головка. Газы в бочек не идут . Антифриз не уходит. Отключил теплообменник масляный фильтра . Опять масло . Может остатки надо мыть бочек и ждать если не поможет тогда теплообменник акпп больше нечему
  16. собирается масло в бочке антифриза, откуда? что делать ? на вид черное не с акпп.
  17. Всем привет, когда искал инфу о ремонтных вкладишах так и не нашел. KING CR4075AM03 шатунные 0.30 первый ремонт подходят 1 в 1 масляный зазор между шейкой коленвала и шатуна 6 соток. по 3 сотки на сторон MB5760SI03 кореные вкладиши 0.30 первый ремонт подходят 1в1 сначало берем вкладиши потом точим колено .
  18. Тут в отсчете по переборке мотора А оригинал по 1 шт ? Или на 1 шейку
