Пыжик 308
Dgoni308
Приветствую!Растет   температура двигателя, на 90гр. вентилятор срабатывает , температура растёт до максимума.подскажите в чем может быть причина ? Произвёл замену термостата ,ОЖ,система развозжушина.
Как вариант датчик лжет,то что температуру показывает на панели это ложь. Рабочая температура двс 105,из за этого и много проблем с ним. Как вариант не работает первая скорость вентилятора,теститруется лексиее
Табло показывает 90гр.включается вентилятор ,после его включения ,температура продолжает расти ,до красной отметки .после чего загорается на панели stop (вентилятор в работе).соответственно глушу мотор.
Пощупайте патрубок радиатора при срабатывании вентилятора - он горячий или холодный? Если холодный - то не срабатывает термостат. То что его заменили - ни о чем не говорит, и новый может не открываться. Или вообще попробуйте без термостата - проехаться на большом круге. Будет ли температура ОЖ уходить в стоп? Если да -то забит радиатор.
ВСем доброго времени суток,у меня похожая ситуация, только лампочка не загорается. Короче прогрев до 90, затем ездиш пол дня всё норм ,потом не с того ни с сего включается вентилятор на малых оборотах (t'90), затем стрелка ползёт до следующего деления, (вентилятор уже на всю), потом темп.падает на глазах примерно 95',затем опять вверх стрелка,потом на 90' ,и т.д. Патрубок верхний горячий, верхний бачёк радиатора горячий, ниже холодный. Тачку взяли не давно в холода началось. Подскажите
Протестить скорости вентилятора можно и через ELM.
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
