ВСем доброго времени суток,у меня похожая ситуация, только лампочка не загорается. Короче прогрев до 90, затем ездиш пол дня всё норм ,потом не с того ни с сего включается вентилятор на малых оборотах (t'90), затем стрелка ползёт до следующего деления, (вентилятор уже на всю), потом темп.падает на глазах примерно 95',затем опять вверх стрелка,потом на 90' ,и т.д. Патрубок верхний горячий, верхний бачёк радиатора горячий, ниже холодный. Тачку взяли не давно в холода началось. Подскажите
