Shurey2006 Posted March 7, 2012 Share Posted March 7, 2012 1. Сверчок в обшивке. Ни с того, ни с сего в обшивке пассажирской двери завелся сверчок. Протянул все хитрые болтики - лучше не стало. На кочках все равно противно скрипит. Если прислонить руку в районе свеклоподъемника - перестает. Судя по всему один из пистонов приказал долго жить, хотя не факт. Еще гремит обшивка если сделать звук по-громче. Тоже на нервах играет. У меня 10-ка была, так она у меня нигде не гремела, а тут((((. Два вопроса: 1) В магазине сказали тащить образец пистона, а мне очень не удобно - гараж в другом конце города и я люблю делать машину с пивком). Поэтому дайте, чтоле, картинку как выглядит пистон или его номер. 2) Как малой кровью сделать так, что бы не гремела обшивка от вибраций колонок и от вибраций кузова (может где то проклеить чем нибудь при сборке и так далее). Заранее спасибо. 2. Сверчок в руле. Да, именно в руле. Вибрация с кочек передается на руль (это вообще нормально?) и из под кожуха руля доносится скрип напоминающий стеклянный. Если так же рукой прижать стекло панели приборов - то он не исчезает, если придерживать переключатель дворников - становится тише, но полностью не уходит. Исчезает, только если отрегулировать руль в максимально приближенное положение к передней панели, при этом регулировка его высоты - не играет никакой роли. Тогда и руль перестает замечать кочки и треск исчезает. Понимаю, что скорей всего придется разобрать кожух, но в то же время очень не хочется этого делать. Может кто сталкивался с подобными "животными", как от них избавлялись? 3. Не сверчок, но раздражает. Задние стойки... Вы наверное поняли уже о чем я?))) Слетели чехлы с амортизаторов. Чем их приделать обратно, может есть какой нибудь надежный и простой способ? Заранее благодарен за любой озвученный Вами позитивный и даже негативный опыт по данному вопросу, а так же любые объективные и субъективные мнения и предположения. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Станислав Posted March 7, 2012 Share Posted March 7, 2012 Да мне тоже интересно как можно устранить, грохот обшивки от вибрации колонок) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 7, 2012 Share Posted March 7, 2012 2) Как малой кровью сделать так, что бы не гремела обшивка от вибраций колонок и от вибраций кузова Да мне тоже интересно как можно устранить, грохот обшивки от вибрации колонок)Самое простое - снять обшивку двери, посмотреть где обшивка соприкасается с железом, и проклеить в тех местах какой-нибудь самоклейкой с поролоном, или матом виброизоляционным. У меня после проклейки обшивка перестала петь... В идеальном варианте - под всей обшивкой проклеить шумкой... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shurey2006 Posted March 7, 2012 Author Share Posted March 7, 2012 Ну да, это понятно. Проклеить шумкой всю внутреннюю часть железа - самый хороший вариант. Но я замечал, что так же поскрипывает стыки пластика с пластиком. А сколько и какой шумки нужно купить? П.С. Дайте пожалуйста картинку/ориг.номер/маркировку пистонов для крепления обшивки! Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 7, 2012 Share Posted March 7, 2012 П.С. Дайте пожалуйста картинку/ориг.номер/маркировку пистонов для крепления обшивки!Это пистон от 407. У тебя такой же, но без резинового уплотнителя... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 7, 2012 Share Posted March 7, 2012 (edited) В своё время, когда шумил 307 заменил свои пистоны с обшивки дверей на "тихие" с резинкой.Ещё можно и нужно снять с 407 уплотнитель двери и поставить на 307 - намного тише закрывается дверь. Не хлопает!!! 9023.RK - и намного тише. Edited March 7, 2012 by Георгий Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shurey2006 Posted March 11, 2012 Author Share Posted March 11, 2012 Спасибо за картинку и номер. А сколько штук этих пистонов в одной двери я не спросил?)))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 11, 2012 Share Posted March 11, 2012 9023.RK - и намного тише.С резинками тише, но стоят вместо 5 р. - около 50, и ждать надо... Спасибо за картинку и номер. А сколько штук этих пистонов в одной двери я не спросил?))))штук 10 примерно... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted March 11, 2012 Share Posted March 11, 2012 С резинками тише, но стоят вместо 5 р. - около 50, и ждать надо...Я тебе могу по 12 р. выслать если жаба душит за 50 )))))))))))))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 11, 2012 Share Posted March 11, 2012 Я тебе могу по 12 р. выслать если жаба душит за 50 ))))))))))))))Да меня то не душит, просто о разнице говорим) Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted March 11, 2012 Share Posted March 11, 2012 ...3. Не сверчок, но раздражает. Задние стойки... Вы наверное поняли уже о чем я?))) Слетели чехлы с амортизаторов. Чем их приделать обратно, может есть какой нибудь надежный и простой способ? ...может эта тема поможет....если я правильно понял из озвученной проблемы.... Это пистон от 407. У тебя такой же, но без резинового уплотнителя...а такие пистоны в обшивке у всех Peogыках стоят...а то у меня после зимы тоже на правой стороне завелся сверчок !? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nevermind Posted March 15, 2012 Share Posted March 15, 2012 я покупал европистоны для вазов - стоят копейки, садяться как влитые, и не жалко если сломаешь. Они идут с ответкой - тоесть в дырку двери вставляется (забивается) пластиковая чтучка, а в не сажается пистон! отлично сидит там! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shurey2006 Posted April 2, 2012 Author Share Posted April 2, 2012 По поводу пистонов. Привезли мне пистоны, что на картинке выше. Только вот диаметр оказался не 13,1 мм, как там написано, а 9 мм!!!!!!!! Встают как родные, но блин сверчок не ушел. Прям бесит меня он, куда копать дальше? Что там еще может дребезжать в районе крепления зеркала, отчетливо из под обшивки доносится мерзкий звук??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted April 2, 2012 Share Posted April 2, 2012 По поводу пистонов. Привезли мне пистоны, что на картинке выше. Только вот диаметр оказался не 13,1 мм, как там написано, а 9 мм!!!!!!!! Встают как родные, но блин сверчок не ушел. Прям бесит меня он, куда копать дальше? Что там еще может дребезжать в районе крепления зеркала, отчетливо из под обшивки доносится мерзкий звук??? Механизм подъема стекла ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shurey2006 Posted April 2, 2012 Author Share Posted April 2, 2012 Механизм подъема стекла ) Вырвать и выкинуть его?))) Что с ним сделать, чтоб не скрепел? Link to comment Share on other sites More sharing options...
JetGroove Posted April 4, 2012 Share Posted April 4, 2012 3. Не сверчок, но раздражает. Задние стойки... Вы наверное поняли уже о чем я?))) Слетели чехлы с амортизаторов. Чем их приделать обратно, может есть какой нибудь надежный и простой способ? есть спец приблуда, которая крепит, стоит вроде 50 р. если надо могу номерок позже скинуть.. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shurey2006 Posted April 4, 2012 Author Share Posted April 4, 2012 есть спец приблуда, которая крепит, стоит вроде 50 р. если надо могу номерок позже скинуть.. Скидывай конечно! Link to comment Share on other sites More sharing options...
JetGroove Posted April 4, 2012 Share Posted April 4, 2012 оригинальный багфикс от PSA: "Фиксатор пыльника", 6992.59 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted July 7, 2014 Share Posted July 7, 2014 у меня по жаре начинают скрипеть стекла дверей при подъеме и опускании... по холодку все норм... Как устранить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ася Posted July 8, 2014 Share Posted July 8, 2014 Всем привет! Может кто подскажет по поводу звука, похожего на сверчка, в области переднего колеса? Еще звук на погремушку похож.. Особенно слышно на поворотах.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spaum Posted July 10, 2014 Share Posted July 10, 2014 (edited) Всем привет! Может кто подскажет по поводу звука, похожего на сверчка, в области переднего колеса? Еще звук на погремушку похож.. Особенно слышно на поворотах.. Недавно был похожий звук, ребята из сервиса на Речном сразу сказали что, спасибо им. Палцем её пошатай, должен быть звук, если это она. Edited July 10, 2014 by Spaum 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ася Posted July 14, 2014 Share Posted July 14, 2014 Недавно был похожий звук, ребята из сервиса на Речном сразу сказали что, спасибо им. Палцем её пошатай, должен быть звук, если это она. Да да да! Спасибо за ответ)))) На днях была у мастера, нашли этот звук именно там. Сказали, что герметиком можно пройтись.. Странно. что раньше этот звук не беспокоил...может потому что колпаки стояли Link to comment Share on other sites More sharing options...
