Как закрыть машину после снятия АКБ?
Derz
Всем привет! Вот образовалась проблема.. Решил я снять акб на праздники, чтоб поставить на зарядку, заблокировал двери с кнопки ключа и открытым капотом, но как только отсоединял клемму с акб, то сразу заорала сигналка на весь двор.. А закрывается без акб с ключа только водительская дверь, остальные открыты, но оставлять открытое авто это не дело. Может есть какой-то способ закрыть авто и снять нормально акб?
Заблокировать все двери вручную из салона при снятом аккуме, затем закрыть водительскую ключем. Ой бл.. Народ думать совсем разучился?
9 часов назад, Daemon сказал:
307 вручную из салона не блокируется никак,а только кнопкой на панеле с одетым АКБ.
У самого есть штатная сигналка,но не было никаких проблем с закрытием с двери водителя.
1 час назад, Мартын сказал:
Если нет ручных блокировок из салона, то ключ в замке двери водителя должен запирать все двери. Но ТС хочет это делать без АКБ... Единственное что я придумал: зажать концевик капота отверткой, закрыть авто с ключа, снять батарею и закрыть капот. Открыть можно только при исправно личинке замка двери водителя.
Изменено пользователем Daemon
49 минут назад, Daemon сказал:
Именно так и прокатывает- проверено.
21 час назад, Daemon сказал:
Если б так все легко и просто было, я бы точно уж не стал создавать тему.
10 часов назад, Daemon сказал:
Двери у меня заблокировались и при открытом капоте, но при этом издав звук, что мол какая-то дверь не закрыта, а вот при отсоединении клеммы аккума и завопила сигналка. Когда буду ставить аккум обратно, попробую способ с зажатым концевиком. Личинку сделал перед праздниками, так что с этим проблем нет)
В четверг отпишусь прокатило или нет
Изменено пользователем Derz
Открой капот. Закрой двери ключом, а потом снимай клемму. Какие проблемы? Я только что сделал это.
28.01.2022 в 17:48, Кот Баюн сказал:
написанно же - сигналка орать начинает )
можно сигу отключить, можно в сервисный режим, если нет инструкции - то...
кнопку можно не зажимать, а снять провод с концевика - отрывай-закрывай сколько влезет,
но вот если сига орет по пропаже напряжения в бортсети, то тут уже другое,
