lehaby Опубликовано: 18 января 2012 Поделиться Опубликовано: 18 января 2012 Доброго времени суток. Порвал трос ручника. Возник такой вопрос-какие нюансы есть при его замене?. Под машиной вроде все понятно, но как добраться до ручки в салоне? Может кто менял-напишите на что обращать внимание. Спасибо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pooh_43 Опубликовано: 21 января 2012 Поделиться Опубликовано: 21 января 2012 (изменено) Там все просто. сначала вынимаешь резинку под цифрой 1, под ней откручиваешь саморез консоли, потом снимаешь пенельку под цифрой 2 (тянешь на себя посильнее ) Открывеам пепельницу и откручиваем болты с головкой "Torx" (на фото красные стрелки ) Снимаем вещевой ящичек под магнитолой и ножиком аккуратно отщелкиваем рамку Снимаем консоль полностью и доступ открыт. Изменено 21 января 2012 пользователем Pooh_43 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lehaby Опубликовано: 22 января 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 22 января 2012 (изменено) Вот огромное спасибо. С панелью вроде бы разобрался, а как снимается центральная консоль сам дойти не мог. Изменено 22 января 2012 пользователем lehaby Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
r_90 Опубликовано: 21 января 2015 Поделиться Опубликовано: 21 января 2015 Все еще проще - снимите пепельницу заднего ряда сидений - доступ к натяжной планке открыт! и консоль между сидений нет нужды снимать). Совет: обязательно перед установкой смажьте тросы графитосодержащей смазкой для нагруженных агрегатов (она ни морозов, ни воды не боится) и тогда тросы будут "ходить вечно"))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azmr1978 Опубликовано: 9 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2016 Ребята всем привет, подскажите чтобы поменять трос ручника на 307 .20.2003г. надо мне глушитель снять ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 9 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2016 Ребята всем привет, подскажите чтобы поменять трос ручника на 307 .20.2003г. надо мне глушитель снять ?Нет.Всё доступно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azmr1978 Опубликовано: 9 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2016 так троса уходят под глушитель Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
сибиряк Опубликовано: 9 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2016 так троса уходят под глушитель Под глушителем,а точнее над глушителем две направляющие трубки которые в салон идут.В них вставляешь трос,ловишь его в салоне.Как выше написано не надо пол салона разбирать,достаточно вытащить пепельницу с торца консоли места в полне достаточно.Одеваешь два конца на супорта,крепишь к кузову потом цепляшь в салоне за ручник и натягиваешь.На самом деле всё элементарно если есть подъёмник или яма в гараже. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 9 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2016 так троса уходят под глушительПод глушитель уходят направляющие трубки, они не меняются.Вот фрагмент с новым тросом 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azmr1978 Опубликовано: 9 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2016 спасибо ребята,подскажите еще откуда просовывать и откуда вытягивать трос ,и еще можно ли регулировать ручник со ступицы или только с салона? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 10 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2016 Только из салона. Проверь чтобы троса были абсолютно одинаковой длины и хорошенько пролей маслом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
avaks Опубликовано: 10 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2016 (изменено) Я ставил на суппорт дополнительно такую вещь.VAG 1K0 615 295 Пружина суппорта VAG 1K0 615 296 Пружина суппортаНомера пружинок: 1K0615295 — левая 1K0615296 — правая.Как вставить фото, я не знаю. (( Изменено 10 апреля 2016 пользователем avaks Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 10 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2016 Я ставил на суппорт дополнительно такую вещь.VAG 1K0 615 295 Пружина суппорта VAG 1K0 615 296 Пружина суппортаНомера пружинок: 1K0615295 — левая 1K0615296 — правая.Как вставить фото, я не знаю. ((И что эти пружинки дают? Чтобы вставить фото выбери "Расширенная форма"> "Добавить файл"> "Загрузить" > "Добавить в сообщение" , фото встанет там,где курсор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 10 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2016 Я тоже ставил такие пружинки. Ничего они не дают. Они такие мягкие, что руками можно гнуть как хочешь. Заедающий трос они не вытянут. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
avaks Опубликовано: 10 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2016 Руками у меня пружинки не сгинаются. Что дают, не знаю, но хуже не будет. Но 2 года после замены тросов не разу ручник не клинил. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
