Замена Троса Ручного Тормоза
lehaby
Доброго времени суток. Порвал трос ручника. Возник такой вопрос-какие нюансы есть при его замене?. Под машиной вроде все понятно, но как добраться до ручки в салоне? Может кто менял-напишите на что обращать внимание. Спасибо
Там все просто. сначала вынимаешь резинку под цифрой 1, под ней откручиваешь саморез консоли, потом снимаешь пенельку под цифрой 2 (тянешь на себя посильнее
peugeot-club.net - IMG_0953.JPG)
Открывеам пепельницу и откручиваем болты с головкой "Torx" (на фото красные стрелки
peugeot-club.net - IMG_0954.JPG)
Снимаем вещевой ящичек под магнитолой и ножиком аккуратно отщелкиваем рамку
Снимаем консоль полностью и доступ открыт.
Изменено пользователем Pooh_43
 Вот огромное спасибо. С панелью вроде бы разобрался, а как снимается центральная консоль сам дойти не мог.
Изменено пользователем lehaby
Все еще проще - снимите пепельницу заднего ряда сидений - доступ к натяжной планке открыт! и консоль между сидений нет нужды снимать). Совет: обязательно перед установкой смажьте тросы графитосодержащей смазкой для нагруженных агрегатов (она ни морозов, ни воды не боится) и тогда тросы будут "ходить вечно")))
Ребята всем привет, подскажите чтобы поменять трос ручника на 307 .20.2003г. надо мне глушитель снять ?
Нет.Всё доступно.
так троса уходят под глушитель
Под глушитель уходят направляющие трубки, они не меняются.
Вот фрагмент с новым тросом
спасибо ребята,подскажите еще откуда просовывать и откуда вытягивать трос ,и еще можно ли регулировать ручник со ступицы или только с салона?
Только из салона. Проверь чтобы троса были абсолютно одинаковой длины и хорошенько пролей маслом.
Я ставил на суппорт дополнительно такую вещь.
VAG 1K0 615 295 Пружина суппорта
 VAG 1K0 615 296 Пружина суппорта
Номера пружинок: 1K0615295 — левая 1K0615296 — правая.
Как вставить фото, я не знаю. ((
Изменено пользователем avaks
И что эти пружинки дают?
Чтобы вставить фото выбери "Расширенная форма"> "Добавить файл"> "Загрузить" > "Добавить в сообщение" , фото встанет там,где курсор.
Я тоже ставил такие пружинки. Ничего они не дают. Они такие мягкие, что руками можно гнуть как хочешь. Заедающий трос они не вытянут.
Руками у меня пружинки не сгинаются. Что дают, не знаю, но хуже не будет. Но 2 года после замены тросов не разу ручник не клинил.
