Oyzo Posted January 3, 2012 Share Posted January 3, 2012 всем привет. подскажите. пежо 607 2.2 Hdi 2004г. перестал работать спидометр, тахометр, комьпьютер (no board computer), повороты работают но не отображаются на панели приборов, не показывает температуру ох. жидкости. предположение что нет питания блока бси. машина работает заводится.загорелась лампочка ABS. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted January 4, 2012 Share Posted January 4, 2012 если бы не работал BSI у тебя машина бы вообще ничего не делала. Так что смотри разъемы и проводку. И на всякий загляни в BSI, вдруг с какой-то стороный вода внутрь попала... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oyzo Posted January 4, 2012 Author Share Posted January 4, 2012 спасибо за ответ. я раньше думал, что эти блоки разные Link to comment Share on other sites More sharing options...
weter995 Posted September 2, 2012 Share Posted September 2, 2012 Та же история. Ни одной лампочки, ни один датчик не работают. такое ощущение, что зажигание не включал. Но машина заводитсяи нормально едет. подскажите, если кто знает? А могут быть проблемы в замке зажигания ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
weter995 Posted September 2, 2012 Share Posted September 2, 2012 магнитола с климатом тоже молчат Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 2, 2012 Share Posted September 2, 2012 замок очень даже может... со временем контакты окисляются или подграют и начинается... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Djon2323 Posted January 2, 2016 Share Posted January 2, 2016 Peugeot 607 2.2 hdi проблемма сегодня мороз машина заводится тахометр лежит, зарядка есть но горит значек акб так как будто я просто включил зажигание, ошибка коробки и абс с есп горит коробка не в аварийном режиме, обогрев заднего стекла не включается, печка не работает, горит только экран показывае температуру время и тд. вчера было тоже самое потом резко все заработало чтото щелкнуло под панелью, сегодня машина работала так потом ушла в эконом режим, свет повороты не горят только габориты, и магнитола не включается. Я так предпологаю это замок зажигания, и связь с bsi либо само bsi да и где оно у нас находится? Кто что посоветует? Спасибо за ранее! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 2, 2016 Share Posted January 2, 2016 Peugeot 607 2.2 hdi проблемма сегодня мороз машина заводится тахометр лежит, зарядка есть но горит значек акб так как будто я просто включил зажигание, ошибка коробки и абс с есп горит коробка не в аварийном режиме, обогрев заднего стекла не включается, печка не работает, горит только экран показывае температуру время и тд. вчера было тоже самое потом резко все заработало чтото щелкнуло под панелью, сегодня машина работала так потом ушла в эконом режим, свет повороты не горят только габориты, и магнитола не включается. Я так предпологаю это замок зажигания, и связь с bsi либо само bsi да и где оно у нас находится? Кто что посоветует? Спасибо за ранее!Контакты преда силового одиночного в районе компьютеров впрыска и короба смотрите. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Djon2323 Posted January 3, 2016 Share Posted January 3, 2016 Контакты преда силового одиночного в районе компьютеров впрыска и короба смотрите.Можно подробнее я так пинимаю смотреть силовой провод предохранителей и чтото еще в районе компьтера впрыска? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 3, 2016 Share Posted January 3, 2016 Можно подробнее я так пинимаю смотреть силовой провод предохранителей и чтото еще в районе компьтера впрыска?Не и что-то,а там его и смотреть ОДИНОЧНЫЙ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Djon2323 Posted January 3, 2016 Share Posted January 3, 2016 Вы bsi управления двигателем имеете в вмду? То что в салоне с предохранителями стоит? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 4, 2016 Share Posted January 4, 2016 Вы bsi управления двигателем имеете в вмду? То что в салоне с предохранителями стоит?Найдите компьютер впрыска и короба................. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Djon2323 Posted January 4, 2016 Share Posted January 4, 2016 Моторник называется, сегодня трес его проводку у меня на него идет три разьема, визуально ничего не нашол хотя разрезал обмотку всех разьемов и смотрел , после этого ошибок и сбоев пока нет но это не дело! Это все схемы моего пыжа! Если не трудно взгляните. Я там нашол только кл линию которая соединяется с есп и блоком управления коробки, это 9000к и 9001к. Взгляните если не трудно!https://peugeot-club.net/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=12238 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 4, 2016 Share Posted January 4, 2016 (edited) Моторник называется, сегодня трес его проводку у меня на него идет три разьема, визуально ничего не нашол хотя разрезал обмотку всех разьемов и смотрел , после этого ошибок и сбоев пока нет но это не дело! Это все схемы моего пыжа! Если не трудно взгляните. Я там нашол только кл линию которая соединяется с есп и блоком управления коробки, это 9000к и 9001к. Взгляните если не трудно!https://peugeot-club.net/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=12238Вот пред MF00 и MF01 и смотрите сначала. Edited January 4, 2016 by Grigorushka Link to comment Share on other sites More sharing options...
Djon2323 Posted January 5, 2016 Share Posted January 5, 2016 (edited) Вот пред MF00 и MF01 и смотрите сначала. Если не трудно то какя страница со схемой того pdf файла что я вам скинул! Все пропало после тряски трех разьемов моторника, подозрение на тот что ближе к фарам, два дня в различных условиях эксплуатации и морозов до - 16, ни одного глюка! Вот пред MF00 и MF01 и смотрите сначала. Предохранитель сервесного акб тот что в багажнике и в моторном отсеке. Смотреть силовой провод со стороны двигателя который идет до предохранителя под капотом в районе двух реле одно из которых есп? Edited January 5, 2016 by Djon2323 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mazzy Posted September 12, 2016 Share Posted September 12, 2016 (edited) Проблема в другом, при повороте ключа в положение АСС на приборке символ акб не горит,прикуриватель не работает, магнитола тоже, но плафоны в бардачке и на потолке работают! При повороте ключа в положение зажигания, начинает работать прикуриватель, магнитола, но приборка не реагирует, все стрелки молчат, только стрелка тахометра отходит от 0 и горит чек и одометр и подсветка уровня масла! Блок климата не горит! Но стоит только завести машину, все начинает работать! Edited September 12, 2016 by mazzy Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 12, 2016 Share Posted September 12, 2016 И вопрос то в чем? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mazzy Posted September 12, 2016 Share Posted September 12, 2016 (edited) Где искать решение проблемы? И в месте с этим ещё и пропал + на правую сторону поворотов Реле поворотов запаяно в BSI? Edited September 12, 2016 by mazzy Link to comment Share on other sites More sharing options...
mazzy Posted September 29, 2016 Share Posted September 29, 2016 Спасибо grigorushka что помог советом!) ты классный спец, а дело было в отвалившейся пайке на плате! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Djon2323 Posted January 9, 2017 Share Posted January 9, 2017 Если не трудно то какя страница со схемой того pdf файла что я вам скинул! Все пропало после тряски трех разьемов моторника, подозрение на тот что ближе к фарам, два дня в различных условиях эксплуатации и морозов до - 16, ни одного глюка! Предохранитель сервесного акб тот что в багажнике и в моторном отсеке. Смотреть силовой провод со стороны двигателя который идет до предохранителя под капотом в районе двух реле одно из которых есп?Проблемма повторилась, в течении года, значит загоралась ошибка коробки сразу есп ложился тахометр и как не странно не включался обогрев заднего стекла, все решалось шевелением разьема на моторнике того что ближе к фарам там их три, но с приходом морозов проблемма стпла повторятьсч чаще, в схемпх я не особо, может кто подскпжет кпкой провод на этом разьеме посмотреть, визуально видно что два крассных уже до менч ктото прозванивал это видно по изоляции. А сейчас этот контак отошел конкретно, шевеление и вынул вставил разьем уже не помогает! Может кто подскажет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ser.Irk Posted January 10, 2017 Share Posted January 10, 2017 Может проблема в пайке самого разъёма на плате блока управления.Если сам, не сможешь найти плохую пайку,то можно снять блок,и отвезти на проверку в мастерскую по ремонту радиоэлектроники.Уж там то просветить пайку разъёмов смогут запросто. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Djon2323 Posted January 10, 2017 Share Posted January 10, 2017 Как вариант! Попробую с этого и начать! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Djon2323 Posted January 10, 2017 Share Posted January 10, 2017 Вот тот разьем в котором как мне кажется отходит какойто контакт, раньше так было пошевелишь провода на нем и все ок. Сейчас после морозов уже не помогает, Суть такая эбу не видит или моторник не видит что мотор работает когда заведен, от сюда сразу куча ошибок, аирбэг, акпп, но сама коробка в аварийный режим не уходит. В тот момент когда мотор работает все остальное работает это весь сервис так как будто он не заведен, даже в эконом режим уходит. Пойду прозванивоть сам разьем,но в нем контакты пинов такие маленькие и контактов 32 шт вот еслмбы кто подсказал по схеме какой смотреть( электросхемы выкладывал в предыдущем сообщении год назад). За ранее спасибо ребята! Фото этого блока и разьема Да и тахометр лежит тоже Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted January 11, 2017 Share Posted January 11, 2017 Пойду прозванивоть сам разьем,но в нем контакты пинов такие маленькие и контактов 32 шт вот еслмбы кто подсказал по схеме какой смотреть( электросхемы выкладывал в предыдущем сообщении год назад). За ранее спасибо ребята!а на что прозванивать то??? что-то я не понял действий. и почему уверенность, что проблема именно в БСИ, а не в проводке или разъеме? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sneg2345 Posted January 11, 2017 Share Posted January 11, 2017 а на что прозванивать то??? что-то я не понял действий.и почему уверенность, что проблема именно в БСИ, а не в проводке или разъеме?а на фото как бы и не блок бси а мозги двигателя из под капота Link to comment Share on other sites More sharing options...
