Не открывается электрический багажник взмахом ноги и кнопкой багажника
_Leon
Электрический багажник при закрытой машине открывается только с пульта. С взмахом ноги и нажатием кнопки кнопки на багажнике не открывается. При нажатии кнопки раздаётся звуковой сигнал, как при попытке открыть багажник не имея ключа. При открытой машине не открывается взмахом ноги. Все галочки выставлены правильно. Снятие клеммы с аккумулятора не помогло. Пробовал с двумя ключами.
Может кто знает как лечится?
_Leon проверьте ещё раз в настройках мультимедиа, выставлены ли галки на открытие с помощью взмаха ноги. Плюс эта фишка работает, когда ключ находится при вас, а не в машине.
49 минут назад, Андрюха13 сказал:
 Как я написал, все галки выставлены. И я их несколько раз переустанавливал. А открытие багажника взмахом ноги не работает не при открытой не при закрытой машине. Ключ в обоих случаях находится у меня.
18 часов назад, Grizzly сказал:
_Leon , к ОД, пусть смотрят лексией.
Для этого не обязательно к ОД. Проверили, ошибок не выдало.
4 минуты назад, _Leon сказал:
Видите ли в чём дело.
Даже опустив вопрос, кто, что и как проверял, трудно оспорить тот факт, что дефект есть. И задача ОД этот дефект по Гарантии устранить. Если стоит такая задача. Если нет, то да, к ОД, действительно, необязательно.
1 час назад, Grizzly сказал:
 У меня это третий Пежо и все ремонтировал у одного дилера и у одного мастера. Он сейчас работает частным порядком. За 12 лет знакомства у меня нареканий не было. Ездить только не близко. Это о том кто проверял.
Есть проблема, которая возникла не понятно как. Абсолютно не заметно. Однажды после магазина подошёл к багажнику, нажал кнопку он не открылся, попробовал ногой - тот же результат. И проблему решать надо. Что я, по мере сил и возможностей, делаю.
Гарантии уже нет. Ехать далеко. По телефону я не услышал уверенного ответа, а только предложение приехать на диагностику. Поэтому пока к ОД не еду. Ну как то так.
3 минуты назад, _Leon сказал:
Про гарантию стало понятнее.
Но даже в этом случае я бы доехал до ОД. Заплатил за диагностику неисправности, и тестировал бы уже вместе с электриком до полной ясности.
И правильно, что по тлф никто не согласился ставить диагноз. И с коммерческой, и с технической точек зрения.
8 минут назад, Grizzly сказал:
Спасибо, Вы очень помогли.
16.08.2021 в 21:13, _Leon сказал:
Попробуйте снят клемму с АКБ на полчаса.
25.08.2021 в 19:09, Gunia сказал:
Пробовал. Дважды. И написал об этом.
17.08.2021 в 17:33, _Leon сказал:
если ошибок нет, то необходимо тупо новое телекодирование задней двери.
частник это скорее всего не сделает, токены покупать лениво и хлопотно
27.08.2021 в 07:57, bandr сказал:
Как я уже писал, пользуюсь услугами частников, которые работали-работают у ОД. Им покупать не надо, берут у ОД по необходимости. Если ничего не изменится, в четверг 2.09 поеду. Там видно будет.
46 минут назад, _Leon сказал:
А почему ж они не сделали простейшую процедуру телекодировки с сервера Пежо?
1 час назад, bandr сказал:
Ездил к автослесарю, там по компьютеру выяснилось что ошибок нет. А ездил на ТО. Теперь поеду к электрику.
39 минут назад, _Leon сказал:
Ему про фому, он про ерему.
да не будет ошибок. Сбой программы. Тупо переустановить надо. Это и есть телекодаж. Неофииал такое скорее всего не сделает.
22 минуты назад, bandr сказал:
Уважаемый, Вы это о чём? Я отвечал на Ваш вопрос,
23 минуты назад, bandr сказал:
Всё что Вы написали, я понял.
33 минуты назад, bandr сказал:
Уважаемый)) Об этом Автору было донесено ещё в самом начале ветки.
Кстати, и электрик-официал не всегда панацея. У меня на 3008-ом был глюк с дверью багажника, при закрытой двери один раз на 10 закрываний показывало "Открытую дверь багажника" и сигналка была крайне недовольна.
Так вот, проторчал у ОД больше четырёх часов. Сначала "ловили" глюк лексией, потом телекодировали. Не помогло. Написали во Францию (или Марокко, хз). Те посоветовали тупо повторить телекодировку. Помогло. На мой вопрос "Почему это, и что это было?", электрик улыбнулся и смущённо пожал плечами))
56 минут назад, Grizzly сказал:
Я ж тоже через сбой нормального алгоритма открывания проходил было дело. Кмк первый в чатке даже
с моей воевали сутки почти. И даже два раза телекодировали. Со второго все встало нормально.
кстати на С5 у меня так машина забывала о наличии усилителя руля. Два раза по гарантии телекодировали ч интервалом месяца 3-4
Сегодня доехал до электрика. Электрик справился за 40 минут. Исправлять поеду недели через три, раньше не получается.. По результатам отпишусь.
1 час назад, _Leon сказал:
Ничего не понял,с чем справился электрик если через три неделя поедете исправлять?
2 часа назад, antoshka32161 сказал:
Через три неделя человек поедет исправлять то, с чем справился электрик за 40 минут.
Изменено пользователем AFrol
1 час назад, AFrol сказал:
Через три неделя человек поедет исправлять то, с чем правился электрик за 40 минут.
Абсолютно согласен, что тут может быть непонятного?
P.S. Только не "правился", а таки "справился"!
14 минут назад, Grizzly сказал:
Спасибо. Исправил.
Справился с поиском проблемы. Меня тут убеждали что проблему можно решить только у ОД. А частник не справится.  Оказалось что это не так.
