Алексей Тим Опубликовано: 7 марта 2021 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2021 Здравствуйте уважаемые владельцы пежо, недавно приобрёл себе пежо 206 1.4 механика 2008гв, поездил две недели и после работы не смог уехать так как она не завелась. Стартер крутит а бензонасос не качает. Проверил напряжение на предах ф2 и ф15 есть 10 вольт. Потом при поисках плохого контакта нечайано коротнул два проводка и напряжение на предах ф2 и ф15 пропало совсем. Подскажите через какой пин должно поступать на них напряжение, где искать этот провод Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 марта 2021 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2021 4 минуты назад, Алексей Тим сказал: Здравствуйте уважаемые владельцы пежо, недавно приобрёл себе пежо 206 1.4 механика 2008гв, поездил две недели и после работы не смог уехать так как она не завелась. Стартер крутит а бензонасос не качает. Проверил напряжение на предах ф2 и ф15 есть 10 вольт. Потом при поисках плохого контакта нечайано коротнул два проводка и напряжение на предах ф2 и ф15 пропало совсем. Подскажите через какой пин должно поступать на них напряжение, где искать этот провод Ищите диагностический прибор для Пежо и будет понятна причина изначальной проблемы запуска,а потом и последствия поисков решать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей Тим Опубликовано: 7 марта 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 7 марта 2021 До сервиса пежо 120км а она не заводится, тянуть нет возможности. Был бы благодарен за схему питания насоса с названиями разъёмов и номерами пинов. Стоит месяц уже, бсм новый поставил не помогло. Подскажите кто знает какие провода прозванить которые отвечают за подачу питания на насос и катушку. Напрямую пробовал насос работает. Подавал 12 вольт на предохранитель ф2 насос работает но авто не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 марта 2021 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2021 33 минуты назад, Алексей Тим сказал: До сервиса пежо 120км а она не заводится, тянуть нет возможности. Был бы благодарен за схему питания насоса с названиями разъёмов и номерами пинов. Стоит месяц уже, бсм новый поставил не помогло. Подскажите кто знает какие провода прозванить которые отвечают за подачу питания на насос и катушку. Напрямую пробовал насос работает. Подавал 12 вольт на предохранитель ф2 насос работает но авто не заводится Диагностический прибор не есть Весь сервис и прозвонки вам сейчас мало чем помогут либо ещё на одни траты впустую.Нужно видеть причину блокировки запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей Тим Опубликовано: 7 марта 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 7 марта 2021 Кто может подсказать какие провода прозванить и через какие контакты отвечающие за подачу питания на насос Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 7 марта 2021 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2021 1 час назад, Алексей Тим сказал: Кто может подсказать какие провода прозванить и через какие контакты отвечающие за подачу питания на насос 3 часа назад, Мартын сказал: Нужно видеть причину блокировки запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 22 марта 2021 Поделиться Опубликовано: 22 марта 2021 Проверьте ДПКВ, провода, от него. И у ДПКВ должна быть правильная полярность подключения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Armand Опубликовано: 25 апреля 2021 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2021 Может сработал аварийный выключвтель , резиновая кнопка под капотом, надо нажать на нее Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vic3105 Опубликовано: 22 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2021 Что за кнопка?у меня по ходу ее нету,Пежо 307sw2002 2.0 hdi Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 22 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2021 7 часов назад, Vic3105 сказал: Что за кнопка?у меня по ходу ее нету,Пежо 307sw2002 2.0 hdi И не будет, это в 607х есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 9 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2022 Еще может иммо на ключе глюкануть, надо попробовать завести вторым ключом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
