Алексей Тим
Алексей Тим
Все публикации пользователя Алексей Тим
  1. Кто может подсказать какие провода прозванить и через какие контакты отвечающие за подачу питания на насос
  2. До сервиса пежо 120км а она не заводится, тянуть нет возможности. Был бы благодарен за схему питания насоса с названиями разъёмов и номерами пинов. Стоит месяц уже, бсм новый поставил не помогло. Подскажите кто знает какие провода прозванить которые отвечают за подачу питания на насос и катушку. Напрямую пробовал насос работает. Подавал 12 вольт на предохранитель ф2 насос работает но авто не заводится
  3. Здравствуйте уважаемые владельцы пежо, недавно приобрёл себе пежо 206 1.4 механика 2008гв, поездил две недели и после работы не смог уехать так как она не завелась. Стартер крутит а бензонасос не качает. Проверил напряжение на предах ф2 и ф15 есть 10 вольт. Потом при поисках плохого контакта нечайано коротнул два проводка и напряжение на предах ф2 и ф15 пропало совсем. Подскажите через какой пин должно поступать на них напряжение, где искать этот провод
