Armand
Armand
    10
Все публикации пользователя Armand
  1. Armand
    Купе 3 Литра Ручка
    Самое дорогое в купе это кузов, бампера и фары. При тормозах BREMBO только оригинальные диски подходят, от седана не помещаются
  2. EOLYS в Motonet стоит 3 литра канистра 100 евро Очень легко залить в бачек, сняв левое заднее колесо.-НО очень утомительно прописать эту заправку. Для промывки FAP есть специальная жидкость, но дешевле народными средствами с кипятком Совсем убирать FAP не стоит, он всеже и глушит шум
  3. Armand
    Проблемы С Al4 На Горячую
    При замене датчика положения дроссельной заслонки надо обучить компом педаль газа
  4. Без компа никак, иногда и с напарником -на ходу параметры меритть У меня так определился дефект датчика скорости первичного вала Siemens он, однако
  5. У меня так было, лопнула контактная сварка на ленточном тормозе Назад ехала и я этим воспользовался, было недалеко, НО -снятие и разборка АКП ! Сама лента недорогая
  6. Armand
    Фары Depo
    Напылением можно восстановить блестящую вставку в молдингах? Может, кто знает другой способ ?
  7. Armand
    акпп
    У меня тоже HDI 2.0 c автоматом Это AL4 адаптированная для дизеля, усиленная по железу для передачи большего крутящего момента Бублик тоже другой, усиленный. Отсюда проблема с деталями, для бензиновой их легче найти
  8. Добавлю, что главная пара стала чуть быстрее, так как Ксара полегче весом чем 406
  9. Я поставил АЛ4 от Ситроена Xsara 2.0 и все подошло Моторы то одинаковые у PSA
  10. Может сработал аварийный выключвтель , резиновая кнопка под капотом, надо нажать на нее
