Установка Магнитолы.
anastasias
Хочу заменить штатную магнитолу.
Вопрос можно ли самим все это сделать? Или придется много чего разобрать?
Кто сталкивался?
Не знаю как сейчас на 207, а раньше все вычисления делала магнитола, а БК только отображал...
Напомни, потом гляну схемы...
Все настройки с магнитолы идут. Можно тока если вместо кармана поставить новую магнитолу. По другому никак(
Я на штатную припаял линейные выходы для усилителя.
ставили с женой магнитолу свою сами,все отлично работает,нюанс: иногда работает иногда нет при включенном зажигании в положении 2.то ли проводок отходит,то ли что еще,пока до конца не поняли
Добрый вечер. Каким образом можно сделать вход USB для стандартной магнитолы? Кто-нибудь делал подобное? Заранее спасибо.
купить USB-box, подсоеденить к магнитоле и активировать (можно у офицалов) cd-чейнеджер.
Добрый день а где бы достать ключ что бы достать магнитолу магнитолу
))))ключик свой нужно сохранить.
Я снимал рамку и аккуратно вытащил, хорошо "уши" не сильно были загнуты.
