Всем Добрый День! Проблема в том что когда машина холодная работает хорошо, а когда нагревается коробка АКПП встает а АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ пробег при этом всего 85т.км. Если а/м заглушить и потом завести ошибка пропадает, но через пару минут при езде выскакивает опять. Делал диагностику у оф. дилеров сказали можно попробовать заменить клапана но не факт что поможет, а стоит это 25т.р. немало((( Стоит ли менять эти клапана? Или уже целиком менять плиту на АКПП? Заранее спасибо.
