Александр2387
Александр2387
    8
Все публикации пользователя Александр2387
  1. Ребята подскажите реально ли где-нибудь найти натяжной ролик помпы не целиком а только сам ролик? А то дилеры только в сборе продают(
  2. Александр2387
    Нормально Ли Это?
    А у меня когда заскрипели колодки. Посмотрел нормальные (относительно). Просто поменял наружние внутрь, а внутренние наружу и еще 10-15т.км проехал))))
  3. А если чуток пахло гарью, но не сильно) то че делать? или это норм?
  4. Когда спускаешь цилиндр надо машину завести он так легче утопится. И необязательно откручивать 2 болта одного достаточно)А второй просто с пыльника снимается и одевается очень легко.
  5. Есть специальный ключ для этого.Спроси в Авто запчастях.
  6. Александр2387
    Установка Магнитолы.
    Все настройки с магнитолы идут. Можно тока если вместо кармана поставить новую магнитолу. По другому никак( Я на штатную припаял линейные выходы для усилителя.
  7. Поменял когда ошибка вылетела))) Да 25 штук у дилеров) Клапана по 3 т.р.+масло 6 литров+работа Что такое РР2000? а давление сказали прыгает от 2,5 до 2,7 на горячую. Могу в принципе от сканировать диагностику если поможет)
  8. Всем Добрый День! Проблема в том что когда машина холодная работает хорошо, а когда нагревается коробка АКПП встает а АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ пробег при этом всего 85т.км. Если а/м заглушить и потом завести ошибка пропадает, но через пару минут при езде выскакивает опять. Делал диагностику у оф. дилеров сказали можно попробовать заменить клапана но не факт что поможет, а стоит это 25т.р. немало((( Стоит ли менять эти клапана? Или уже целиком менять плиту на АКПП? Заранее спасибо.
