MaxBMV Опубликовано: 30 января 2020 Поделиться Опубликовано: 30 января 2020 Доброго времени суток друзья. Такая проблема. При нажатии на рычаг стеклоомывателя лобового на себя, нет ни какой реакции т.е не брызгает (моторчик не жужит) и дворники не срабатывают как должно быть, кратковременно. Когда переводишь на заднее стекло брызгает одновременно и на лоб и на зад. Не могу понять на что грешить или на подрулевой, или как многие пишут клапан моторчика омывателя заклинил. При переключении рычага, дворники работают, во всех режимах. Может кто сталкивался с проблемой такой, подскажите пожалуйста. Предохранители проверял все в норме, живые. С чего начать копать куда лезть в первую очередь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vko Опубликовано: 31 января 2020 Поделиться Опубликовано: 31 января 2020 Скорее всего клапан. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 31 января 2020 Поделиться Опубликовано: 31 января 2020 Скорее всего клапан.а не жужжит и дворники тогда как? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TheInvisibleMan Опубликовано: 31 января 2020 Поделиться Опубликовано: 31 января 2020 Снять мотор омывателя, увидеть что он живой, и плюнуть и дальше думать. Если бы клапан в моторчике не работал- то дворники бы точно работали. Конечно может 2 болячки сразу , но маловероятно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilyain Опубликовано: 2 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2020 Доброго времени суток друзья. Такая проблема. При нажатии на рычаг стеклоомывателя лобового на себя, нет ни какой реакции т.е не брызгает (моторчик не жужит) и дворники не срабатывают как должно быть, кратковременно. Когда переводишь на заднее стекло брызгает одновременно и на лоб и на зад. Не могу понять на что грешить или на подрулевой, или как многие пишут клапан моторчика омывателя заклинил. При переключении рычага, дворники работают, во всех режимах. Может кто сталкивался с проблемой такой, подскажите пожалуйста. Предохранители проверял все в норме, живые. С чего начать копать куда лезть в первую очередь?Подключить Лексию, посмотреть в параметрах какие команды выдает подрулевой, а дальше делать выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nata14021974 Опубликовано: 24 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2020 Такая же беда. Может подскажите в чем причина. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nata14021974 Опубликовано: 24 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2020 Пежо 807 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gunia Опубликовано: 24 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2020 1 час назад, nata14021974 сказал: Такая же беда. Может подскажите в чем причина. Снимать моторчик и смотреть клапан. Скорее всего - закис. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LexLuger Опубликовано: 22 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2020 Всем привет, на днях стал обладателем 307 дизеля, из косяков, не работает омыватель лобового стекла. Почитал в интернете, что проблема вероятнее всего в закисшем цилиндрике клапана. Сегодня его снял, разобрал и... внутри нет ни какого цилиндрика... только резиновая прокладка... при включении омывателя стёкла заднего вида все работает, а на перед не подаётся ни чего. При этом моторчик крутит только при включении омывания заднего стекла, при включении омывателя лобового моторчик не подаёт признаков жизни... отсюда два вопроса, почему моторчик молчит и отсутствие цилиндрика в клапане, это ненормально? Может это быть причиной молчания моторчика? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 22 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2020 Молчание моторчика лучше проверить хотя бы тестером, а вот с клапаном не понятно, фото в студию. Ведь переключения " вперёд-назад" в данном случае осуществляется сменой полярности на моторчике и перекидывание клапана под действием напора жидкости. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LexLuger Опубликовано: 22 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2020 29 минут назад, Dimkin67 сказал: Молчание моторчика лучше проверить хотя бы тестером, а вот с клапаном не понятно, фото в студию. Ведь переключения " вперёд-назад" в данном случае осуществляется сменой полярности на моторчике и перекидывание клапана под действием напора жидкости. Фото пока не получится, так как уже собрал и установил обратно, но реально внутри кроме прозрачной прокладки нет ни чего и если дуть в белую часть, то клапан продувается в одну сторону (на выход), а в обратку работает, как ниппель. Чёрный продувается в оба направления. На мотор я так понимаю идёт постоянный минус и два плюса, которые чередуются (в фишке подключения)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LexLuger Опубликовано: 22 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2020 Или полярностью в фишке управляет реле? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 22 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2020 15 минут назад, LexLuger сказал: На мотор я так понимаю идёт постоянный минус и два плюса, которые чередуются (в фишке подключения)? Нет, просто меняется полярность. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LexLuger Опубликовано: 22 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2020 7 минут назад, Dimkin67 сказал: Нет, просто меняется полярность. То есть через реле? Просто пытаюсь понять где копать, в подрулевом или искать управляющую реле Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 22 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2020 Не подрулевой это точно, оттуда только команды идут, а вот исполнительное реле не помню,,? Хотя стоит подкинуть сканер и убедиться в прохождении команд и с подрулевого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 22 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2020 Судя по тому ,что пред стоит под капотом значит и реле где-то там. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LexLuger Опубликовано: 22 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2020 То есть получается, что от реле идут два провода, которые в зависимости от реле подводят или +|- или -|+. И если в одном из случаев что-то не доходит, то проблема в реле?!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 22 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2020 1 час назад, LexLuger сказал: То есть получается, что от реле идут два провода, которые в зависимости от реле подводят или +|- или -|+. И если в одном из случаев что-то не доходит, то проблема в реле?!? Повторюсь.... 1 час назад, Dimkin67 сказал: Хотя стоит подкинуть сканер и убедиться в прохождении команд и с подрулевого. И да, к мотору идут 2 провода. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ольга 45 Опубликовано: 7 января 2021 Поделиться Опубликовано: 7 января 2021 Добрый день. Почти такая же ситуация. Только у нас работает моторчик на омывателя лобового стекла, а вот сама жидкость не поступает. Дворники работают. Что может быть? Подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 января 2021 Поделиться Опубликовано: 7 января 2021 22 минуты назад, Ольга 45 сказал: Добрый день. Почти такая же ситуация. Только у нас работает моторчик на омывателя лобового стекла, а вот сама жидкость не поступает. Дворники работают. Что может быть? Подскажите Замёрзла или обрыв шланга Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikbors Опубликовано: 28 апреля 2021 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2021 Было, грязь в разъеме насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vko Опубликовано: 28 апреля 2021 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2021 31.01.2020 в 07:48, Мартын сказал: а не жужжит и дворники тогда как? Достоверно неизвестно, жужжит или нет. У меня его, практически, не слышно из салона. Так что пусть сначала автор сам подумает. Простейшая проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 апреля 2021 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2021 13 часов назад, vko сказал: Достоверно неизвестно, жужжит или нет. У меня его, практически, не слышно из салона. Так что пусть сначала автор сам подумает. Простейшая проблема. В салоне достаточно хорошо его слышно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
