Омыватель Лобового Не Срабатывает При Нажатии.
MaxBMV
Доброго времени суток друзья. Такая проблема. При нажатии на рычаг стеклоомывателя лобового на себя, нет ни какой реакции т.е не брызгает (моторчик не жужит) и дворники не срабатывают как должно быть, кратковременно. Когда переводишь на заднее стекло брызгает одновременно и на лоб и на зад. Не могу понять на что грешить или на подрулевой, или как многие пишут клапан моторчика омывателя заклинил. При переключении рычага, дворники работают, во всех режимах. Может кто сталкивался с проблемой такой, подскажите пожалуйста. Предохранители проверял все в норме, живые. С чего начать копать куда лезть в первую очередь?
Снять мотор омывателя, увидеть что он живой, и плюнуть и дальше думать. Если бы клапан в моторчике не работал- то дворники бы точно работали. Конечно может 2 болячки сразу , но маловероятно
Подключить Лексию, посмотреть в параметрах какие команды выдает подрулевой, а дальше делать выводы.
1 час назад, nata14021974 сказал:
Такая же беда. Может подскажите в чем причина.
Снимать моторчик и смотреть клапан. Скорее всего - закис.
Всем привет, на днях стал обладателем 307 дизеля, из косяков, не работает омыватель лобового стекла. Почитал в интернете, что проблема вероятнее всего в закисшем цилиндрике клапана. Сегодня его снял, разобрал и... внутри нет ни какого цилиндрика... только резиновая прокладка... при включении омывателя стёкла заднего вида все работает, а на перед не подаётся ни чего. При этом моторчик крутит только при включении омывания заднего стекла, при включении омывателя лобового моторчик не подаёт признаков жизни... отсюда два вопроса, почему моторчик молчит и отсутствие цилиндрика в клапане, это ненормально? Может это быть причиной молчания моторчика?
Молчание моторчика лучше проверить хотя бы тестером, а вот с клапаном не понятно, фото в студию.
Ведь переключения " вперёд-назад" в данном случае осуществляется сменой полярности на моторчике и перекидывание клапана под действием напора жидкости.
29 минут назад, Dimkin67 сказал:
Фото пока не получится, так как уже собрал и установил обратно, но реально внутри кроме прозрачной прокладки нет ни чего и если дуть в белую часть, то клапан продувается в одну сторону (на выход), а в обратку работает, как ниппель. Чёрный продувается в оба направления. На мотор я так понимаю идёт постоянный минус и два плюса, которые чередуются (в фишке подключения)?
15 минут назад, LexLuger сказал:
Нет, просто меняется полярность.
7 минут назад, Dimkin67 сказал:
То есть через реле? Просто пытаюсь понять где копать, в подрулевом или искать управляющую реле
Не подрулевой это точно, оттуда только команды идут, а вот исполнительное реле не помню,,?
Хотя стоит подкинуть сканер и убедиться в прохождении команд и с подрулевого.
Судя по тому ,что пред стоит под капотом значит и реле где-то там.
То есть получается, что от реле идут два провода, которые в зависимости от реле подводят или +|- или -|+. И если в одном из случаев что-то не доходит, то проблема в реле?!?
1 час назад, LexLuger сказал:
Повторюсь....
1 час назад, Dimkin67 сказал:
И да, к мотору идут 2 провода.
Добрый день. Почти такая же ситуация. Только у нас работает моторчик на омывателя лобового стекла, а вот сама жидкость не поступает. Дворники работают. Что может быть? Подскажите
22 минуты назад, Ольга 45 сказал:
Замёрзла или обрыв шланга
31.01.2020 в 07:48, Мартын сказал:
а не жужжит и дворники тогда как?
Достоверно неизвестно, жужжит или нет. У меня его,  практически, не слышно из салона. Так что пусть сначала автор сам подумает. Простейшая проблема.
13 часов назад, vko сказал:
В салоне достаточно хорошо его слышно.
