Обдув Ног Водителя И Переднего Пассажира
AntonP
Приветствую!
Купили недавно 5008, пробег 3000км. С приходом холодов заметили что мёрзнут ноги. Климат стоит 20 градусов, салон нагревается довольно быстро. Но вот в ноги не дует почти никак.
Если вручную поставить обдув ног, поставить поток воздуха на максимум, и потрогать рукой под рулём в том месте выходит воздух, то он еле-еле дует.
Шум вентиляторов слышен довольно хорошо, воздух идёт из всех щелей, включая заслонки второго ряда сидений посередине. В лицо водителю тоже дует, хотя эта опция отключена. Такое ощущение что не работают сервомоторы заслонок, которые направляют поток воздуха в ноги.
В сервисе говорят что это особенность на этих машинах, и на 3008 тоже, и на партнёре также. Типа там  дырочки маленькие. А что бы лучше в ноги дуло, надо перекрыть заслонки, которые в лицо дуют.  :facepalm:
У кого 5008, проверьте у себя пожалуйста, с какой интенсивностью дует воздух в ноги водителю? Сравните с интенсивностью обдува второго ряда. Что-то я не могу понять что не так. То ли действительно в новом 5008 фигово устроены воздуховоды, и официалы не хотят это признавать. То-ли с климатической системой что-то не так.
Если что, 5008 (2019 г.в.), дизель, 2,0л, 150л.с.
Причины не знаю, но ноги тоже мерзнут. Буду на то в январе спрошу
Приветствую!
Так вам дело и говорят.Закройте лишние дефлекторы и получите искомое.
Действительно.. А лучше вообще дома сидеть, нечего зимой на машине разъезжать...  :)
А если без шуток, то при закрывании дефлекторов, особо ничего не меняется. В ноги как не дуло, так и не дует... Если бы это был мой первый автомобиль, я бы может и поверил.. Но до этого у меня были и другие модели пежо, в частности 308 II поколения, где климат также управлялся с экрана. И если ставишь обдув ног, то ожидаешь что в ноги поёдет теплый воздух, а он идет тебе в лицо и на лобовое стекло. Мне кажется это не правильно...
Приветствую!
По опыту прошлой зимы.
Чем холоднее на улице тем сильнее греет ноги.
При температурах как сейчас в МСК ставить климат на 20 градусов - мало, ставлю 22 +-0,5 у пассажира на 0,5-1,5 градуса теплее
При -15 можно ставить 20.
Садиться сразу без зимней одежды (что б жарко не было)
дополнительно задний ряд включать как отдельную зону на 2 деления
и будет счастье.
Ну и обувь по погоде и следить, что бы ковер был сухой.
если ставить ноги дует в ноги
А воздушный поток ощущается нормально? Если сравнить с дефлекторами которые "в лицо" поток такой-же или слабее?
В моём случае он сильно слабее.
А воздушный поток ощущается нормально? Если сравнить с дефлекторами которые "в лицо" поток такой-же или слабее? В моём случае он сильно слабее.
специально не сравнивал ибо проблем не испытывал
НО Если верить сервис-боксу, то отопитель меняли в этом году на новую модель... так что... мож и косякнули где
В любом случае сие не нормально и надо грызть мозг дилеру.
В инструкции про закрывания дефлекторов ничего нет, значит не работает должным образом
Вторая зима. В ноги дует также маловато, если режим автомат. По рекомендации членов клуба, переключил из normal в fast режим климата. Но все равно с утра сначала на ноги переключаю, так быстрее ноги согревает, позже в авторежим. Вроде так ноги не мёрзнут, но маловато если честно. Может второй ряд отключит?
Мне и в голову не приходит ставить 20 для согревания салона не говоря вообще о ногах.Не надо рассказывать как работает Пежо сам это вижу больше 15 лет.
Посмотрел сегодня обдув ног, езжу еще в осенней обуви, ноги не мерзнут, дует хорошо теплом, на фото установки моего климата, всегда так езжу, как известно из законов физики тепло всегда идет вверх, не люблю когда дует в лицо))) поэтому или лобовик или ноги. Задний вентилятор отключен вообще, машина очень теплая, больше 30 минут езды климат всегда на 20 ставлю.
Летом как правило обдув климата стоит на лобовое, в точности наоборот.
Изменено пользователем D-G
Аналогично. В первую зиму кое как приспособился - закрываю центральные дефлекторы и температуру повыше ставлю. Если центральные не закрыть - странное ощущение - дует в лицо а не в ноги. На предыдущей машине вообще не задумывался - климат всегда был на автомате.
В эту зиму (как холода наступят) съезжу к дилеру, ненормально это.
3008, дизель.
@Supervisor, аналогично. На ТО задам вопрос.
@D-G, как Вам удалось одновременно врубить режим "AUTO" и направить поток в ноги?
там еще и A/C MAX включен ... при такой настройке в лицо неслабо должен дуть
3008, дизель.
хм, крайне странно, у меня было холодно только при мокром коврике
а ради интереса нивигашка есть? и какова температура
Плюс какая скорость обдува стоит?
Не, ну это-то я ещё понять могу. Перекрыл дефлекторы - и аллилуйя! Но вот включить и АВТО и ВНИЗ вместе мне не удавалось никогда.
хм, крайне странно,
То есть у тебя в авто, если при открытых фронтальных дефлекторах включить "В ноги", в них (во фронтальные дефлекторы) не дует ветерком?
честно не проверял
Езжу на "авто" в режиме фаст и третья зона на 2 деления
Мне ногам не холодно, морда не потеет, наоборот, иногда жарко именно ногам
Да, навигашка есть.
Температуру приходится на 22-23 ставить и перекрывать центральные дефлекторы.
Скорость вручную не регулирую - всегда на "авто". А настройки "авто" не менял - они вроде Normal называются.
Изменено пользователем Supervisor
Да, навигашка есть.
Поставьте на fast и покатайтесь
центральные я не перекрываю, я их направляю мимо тушки, и слегка вниз - оно так салон быстрее нагревается в совокупности
Это на фото так получилось размыто и кажется что и А/С МАХ включен, все отключено, и кондер и режим авто и тем более AVTO MAX
по вентилятору же видно интенсивность обдува
Да, бывает такая проблема. Раз жена ехала, звонила и жаловалась, что ноги отморозила. Не получилось по телефону объяснить, как сделать обдум только на ноги (кстати, реально неинтуитиваное отображение на панели. Вполне логично можно предположить, что стрелка, выделенная кружком - это именно перекрытая заслонка, а не открытая).
И у меня раз было, что на автомате реально ноги замёрзли. Включил обдув только ног.
Изменено пользователем yupi
После общения с сервисом, мне стало понятно что они сделать с этим ничего не могут, это такая конструктивная особенность.
Написали в представительство пежо, те отправили обратно в сервис, а там сделать ничего не могут.. и так по кругу...
При том на 3008 та же самая проблема, это подтвердил и мастер из сервиса.
Ребята, пишите в представительство Пежо. Чем больше заявок, тем вероятней они признают свой косяк. Может что и придумают. Не надо дожидаться ТО, пишите сейчас, зима ведь..
Косяк проявляется легко, ставим обдув только в ноги, интенсивность наполовину. Рукой чувствуем что воздух идёт из центрального дефлектора в лицо.
Я считаю что если ставить обдув в ноги, в лицо дуть не должно.
Ok, завтра попробую фаст по совету бандра, если не прокатит - напишу. Как пишем, по почте или через форму обращения на офсайте?
Попробовать-то Вы можете, только это временное решение, что бы хоть как-то было тепло в ногах.
Глобальную проблему это не решит.. Я на 308-м (второго поколения) привык что сел в машину, выставил температуру, и везде тепло без дополнительных телодвижений.
Я писал через форму обращения на сайте, на следующий же день перезвонили для уточнения.
почему временное? я в таком режиме прошлую зиму до -25 ездил и нормально
ару раз ноги мерзнуть начинали, но там был откровенно мокрый ковер.
Мойка от реагента и сушка оного проблему решили
Так что или я тюлень, что возможно, или не конструктив, ибо я не мерзну в описанном мной режиме
Да, может быть еще дело в вебасте, ибо она греет все же и ДВС и как следствие классическую жидкостную печку. А вот как греет ТЭН я не знаю, может быть его не зватает для обогрева?
Так что или я тюлень, что возможно, или не конструктив, ибо я не мерзну в описанном мной режиме Да, может быть еще дело в вебасте, ибо она греет все же и ДВС и как следствие классическую жидкостную печку. А вот как греет ТЭН я не знаю, может быть его не зватает для обогрева?
Не на тот вопрос ты отвечаешь.
Речь о том, что потоки воздуха при включении режима "В ноги" должны быть перенаправлены вниз. А сейчас дуют в табло. Компрэ?
