Magasoff Опубликовано: 1 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2019 Пежо 307 двигатель прогревается до 90 градусов, но во время движения температура падает до 50-60. С чем это может быть связано? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vko Опубликовано: 1 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2019 С неисправностью термостата. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
danilik Опубликовано: 1 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2019 Может что термостат закрывается не до конца. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
danilik Опубликовано: 2 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2019 Какой мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Magasoff Опубликовано: 2 декабря 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2019 Какой мотор? 1.6, 109 ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Коля Кёниг Опубликовано: 2 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2019 1.6, 109 ЛСУ меня такой же мотор, и так же происходит с температурой. Думаю это нормально, главное чтоб стрелка находилась в районе допустимой шкалы. Я вот например при температуре воздуха +2 сегодня поехал на работу и мотор прогрелся до 50°только после 16км при этом среднюю скорость держал около 50км/ч Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Magasoff Опубликовано: 3 декабря 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2019 (изменено) Так, у меня такого никогда не было, в -30 всегда держала 90 градусов, сейчас в любую погоду такая проблема, и вот не знаю, что с ней делать, год назад все менял, капиталу делал, а ей все мало Изменено 3 декабря 2019 пользователем Magasoff Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vshvetcov Опубликовано: 12 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2020 Та же проблема, на стоячей машине движок прогревается нормально до 90 градусов, климат дует тёплым воздухом. Но при езде пемпература начинает падать и идёт холодный воздух. Это термостат мозги парит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 14 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 Да Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mychacho Опубликовано: 15 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2020 Доброго времени суток. В моем случае была изношена (закусывалась) резинка клапана термостата, клапан неплотно прилегал к седлу и перепускал ОЖ по большому кругу, в радиатор. Проявлялось также в движении, обороты мотора большие, помпа интенсивнее качает ОЖ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vshvetcov Опубликовано: 17 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2020 Блин, с термостатом разобрался... реально проблема в нём была. Теперь температура держится нормально и в машине тепло. Проблема другая возникла... Выпускал воздушную пробку при помощи специальных клапанов на термостате и патрубке отопителя, дак вот на патрубке отопителя сломался этот клапан... стал закручивать и пробка в руках осталась. Временно приколхозил туда болт с резинкой, вроде держит, но капли висят. Новый патрубок стоит 1500р, и вот в связи с этим стало интересно, как то его можно отремонтировать, или что то туда придумать? Или 100% покупать новый?Доброго времени суток. В моем случае была изношена (закусывалась) резинка клапана термостата, клапан неплотно прилегал к седлу и перепускал ОЖ по большому кругу, в радиатор. Проявлялось также в движении, обороты мотора большие, помпа интенсивнее качает ОЖ. Я когда термостат открутил, то ужаснулся, у вобще сам шток погнутый был, и поэтому резинаа не перекрывала канал... как его загнуло, остаётся только гадать, авто купил недавно, уже с этой проблемой, поэтому по эксплуатации прежним владельцем ничего сказать не могу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 17 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2020 Выровняй площадку под прокладкой и перестанут просачиваться капли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vshvetcov Опубликовано: 18 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2020 Выровняй площадку под прокладкой и перестанут просачиваться капли.Всё равно нужно чтоб болт прижимал прокладку, а он там просто стоит как затычка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 18 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2020 Ставь саморез Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sabotag Опубликовано: 11 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 11 марта 2020 Если ещё не купил, то могу тебе отправить патрубок. Лежит новый без дела, только доставку оплачивать будешь сам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
