Sabotag
Sabotag
    28
    Евгений
    Peugeot 307 SW
    Пежо 30 SW, 2007 года, двигатель объемом 2.0, коробка передач автоматическая.
1 066 просмотров профиля
Достижения Sabotag
Ученик
Ученик (3/14)
-1
  1. После тогда как в пробке мотор затроил и потерял мощность, машина просто заглохла. Поменял свечи и масло. Машина простояла ночь. Неделю езжу как будто и не было проблем. Свечи до этого стояли Денсо, проехал на них чуть меньше 10 тысяч. Масло проехало 8 тысяч. Если есть у кого какие мысли, то подскажите, что за фигня такая была?
  2. Пежо 307 sw, 2.0,140 лс, акпп. В пробке загорелась такая ошибка, двигатель стал троить.В пробке само собой вентилятор фигачил на всю, жара под 30 градусов. Датчик давления масла менял пару месяцев назад. Сейчас машина работает хорошо, как будто и не было этого глюка. Подскажите из-за такого вообще может троить двигатель? Дело в насосе или датчик снова сдох?
  3. Понятно) Сгоняю когда, потом расскажу про результаты) А то решил поехать из Питера до Анапы и хочется чтобы датчик показывал правильное количество топлива)
  4. Сейчас ещё уточнял информацию и сказали, что калибровка производится механически. Это как вообще?)
  5. Нашёл, на Орбите сказали могут откалибровать за 1800р)
  6. Я и не смеюсь) Я просто хочу узнать знает ли кто здесь , где в Санкт-Петербурге сервис, который может сделать калибровку. Я обзвонил несколько и пока не нашёл нужный сервис.
  7. Приятель, который работает в сервисе Пежо в Москве просто почему-то говорит, что надо ехать в сервис. Прибор такой имеется. И ещё понять куда бы нажимать)
  8. Добрый день) Подскажите, пожалуйста, где в Санкт-Петербурге можно сделать калибровку датчика уровня топлива? Пару сервисов, где я бывал на ремонте не делают( Машина 2006 года, 2.0, 140 л.с., акпп.
  9. Стоит ли покупать данный автомобиль? Какие есть плюсы и минусы?Год 2005-2006.
  10. Sabotag
    Пежо 307 Температура Двигателя
    Если ещё не купил, то могу тебе отправить патрубок. Лежит новый без дела, только доставку оплачивать будешь сам.
  11. Братцы, расскажите все варианты при которых может не работать правый ближний свет? Предохранитель и лампочка рабочие.
  12. Sabotag
    Мокрый Пол На Водительском Месте
    Это да)) Зато патрубок новый)
  13. Sabotag
    Нет,покупал целый ремкомплект вместе с патрубком. Отдал 1500р.
  14. Sabotag
    Удивительный случай) Поставил прокладки и все было нормально,но через пару дней снова капать начало) Снял и увидел,что нижняя новая прокладка развалилась на 3 части))
  15. Sabotag
    Замена Заднего Датчика Abs
    Понял) Благодарю)
