Sabotag
Sabotag
  • Posts
    28
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Sabotag
  1. После тогда как в пробке мотор затроил и потерял мощность, машина просто заглохла. Поменял свечи и масло. Машина простояла ночь. Неделю езжу как будто и не было проблем. Свечи до этого стояли Денсо, проехал на них чуть меньше 10 тысяч. Масло проехало 8 тысяч. Если есть у кого какие мысли, то подскажите, что за фигня такая была?
  2. Пежо 307 sw, 2.0,140 лс, акпп. В пробке загорелась такая ошибка, двигатель стал троить.В пробке само собой вентилятор фигачил на всю, жара под 30 градусов. Датчик давления масла менял пару месяцев назад. Сейчас машина работает хорошо, как будто и не было этого глюка. Подскажите из-за такого вообще может троить двигатель? Дело в насосе или датчик снова сдох?
  3. Понятно) Сгоняю когда, потом расскажу про результаты) А то решил поехать из Питера до Анапы и хочется чтобы датчик показывал правильное количество топлива)
  4. Сейчас ещё уточнял информацию и сказали, что калибровка производится механически. Это как вообще?)
  5. Нашёл, на Орбите сказали могут откалибровать за 1800р)
  6. Я и не смеюсь) Я просто хочу узнать знает ли кто здесь , где в Санкт-Петербурге сервис, который может сделать калибровку. Я обзвонил несколько и пока не нашёл нужный сервис.
  7. Приятель, который работает в сервисе Пежо в Москве просто почему-то говорит, что надо ехать в сервис. Прибор такой имеется. И ещё понять куда бы нажимать)
  8. Добрый день) Подскажите, пожалуйста, где в Санкт-Петербурге можно сделать калибровку датчика уровня топлива? Пару сервисов, где я бывал на ремонте не делают( Машина 2006 года, 2.0, 140 л.с., акпп.
  9. Стоит ли покупать данный автомобиль? Какие есть плюсы и минусы?Год 2005-2006.
  10. Если ещё не купил, то могу тебе отправить патрубок. Лежит новый без дела, только доставку оплачивать будешь сам.
  11. Братцы, расскажите все варианты при которых может не работать правый ближний свет? Предохранитель и лампочка рабочие.
  12. Нет,покупал целый ремкомплект вместе с патрубком. Отдал 1500р.
  13. Удивительный случай) Поставил прокладки и все было нормально,но через пару дней снова капать начало) Снял и увидел,что нижняя новая прокладка развалилась на 3 части))
  14. Датчик заменил, все равно осталась ошибка по заднему левому колесу.
  15. Кто может рассказать по каким причинам может не работать датчик абс? В моем случае задний левый.
  16. Реально по этой схеме промыть гидроблок,если сам этого никогда не делал? Тесть правда делал,он автомеханик.
  17. Везде поискал и прокладки продаются только в комплекте с патрубками и пришлось заказать так)
  18. Да, снял и снизу следы антифриза.
  19. Снял боковой пластик и видно капли антифриза. Как понять в чем дело? В радиаторе? В патрубке или прокладках отопителя?
  20. Всем привет) Братцы, подскажите, пожалуйста, где в Санкт-Петербурге можно отремонтировать коробку? Хорошо и недорого)))
  21. Ребята,которые,читали о моей проблеме. Скажите,пожалуйста,что мне конкретно делать? Ехать в ремонт? Или кататься так?
  22. Есть какие-то мысли на этот счёт?) Что с коробкой?
