Аккумулятор
MishanyaZHK
Всем привет! Вот решил узнать у кого какой аккумулятор стоит. Дело близится к зиме, поэтому я хочу свой неопознанный, без наклеек, аккумулятор поменять на нормальный. Пишите у кого какой стоит :)
открутить не смогу но выглядит так
В общем решил вместо 60 А/ч поставить 74 А/ч.
Взял себе VARTA-AD
Номинальное напряжение: 12 V
Номинальная емкость: 74 A/ч
Ток разряда: 680 А (EN)
Габаритные размеры: 278x175x190 мм
Встал нормально, тока крышка защиты аккумулятора сверху не одевается =)
:sunny:
74... а гена то справится?)
На нашем белорусском форуме пежо-клаб почитал писали что на дизеля 74 норм, мол справляется всё :sunny: Да и сам думаю что справится, если конечно не высаживать его =)
У меня на 80 А/ч стоит. Вроде гена тянет.... с наступлением холодов тьфу, тьфу проблем не возникало. езжу всегда со светом, частенько с туманками и ничего )))
стоит 65..а в идеале какой лучше? чтобы овцы были сыты и волки целы?))))))))))
На нашем белорусском форуме пежо-клаб почитал писали что на дизеля 74 норм, мол справляется всё :) Да и сам думаю что справится, если конечно не высаживать его =)
Это на дизелях. Не забывайте, что генераторы разные могут стоять...
в первой декаде декабре 2011 подвел старый акб на -5С...решил брать новый ....взял такой
480А (EN) 60-СТ-60-А3
Господа! Думаю, что при разработках все проектируется и просчитывается не просто так! я себе ставил на 406 2 литра 65ампч..............знающие люди предупреждали, что гена может нах... послать, а если учитывать, что я его только недавно менял (ставил восстановленный-не дорого и сердито) то я и не стал в русскую рулетку играть! А вообще это дело каждого.....рисковать или нет, правда если честно, то не вижу смысла больше ёмкость ставить.....если только вы не собираетесь на одном аккумуляторе ездить..............да и без крышки как-то не айс........................ Везде и всегда надо искать золотую середину!!!
От большого аккумулятора генератор может умереть, правда если это не дизель.
Там более мощные генераторы стоят!
К вопросу про батарейку, общая информация из серии "Эксперт"
peugeot-club.net - accumulator.pdf
стоит аккум 74Ah. у меня дизелек. Сказали что раз стоит сабвуфер, то нужно бы и аккумулятор помощнее всунуть. Генератор 150амперник стоит. справится он с зарядкой, если я поставлю более мощный аккум
