service_f1
24 -
Все публикации пользователя service_f1
Закати в теплый гараж. Парафин естественным способом растворится в солярке. А так на таких заправках зимой лучше не заправляться
PO 300 RANDOM/MULTIPLE MISFIRE DETECTED Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания И что бы сие значило???? Свечи новые это катушки???? PO 170 BANK 1 FUEL TRIM MALFUNCTION Утечка топлива из топливной системы блока №1 :dunno::dunno:
Собственно сканер показывает P0300 ПОТОМ P0170 Потом P0300 итого 3 ошибки расшифровать нет возможности
От большого аккумулятора генератор может умереть, правда если это не дизель. Там более мощные генераторы стоят!
Подскажите почему может бежать масло с сапуна коробки AL4
Влияет Ли Выбор Масла Для Двс От Возраста Авто
service_f1 ответил в теме пользователя kav-psk в Peugeot 406
Советую всем автолюбителям лить нормальное масло, следить за его уровнем, и по чаще его менять. Это три правила соблюдая которые не придется лезть в двигатель, конечно если ты не счастливые обладатель ЖИГУЛИ! Да и присадки к Нормальному маслу.....ЗЛО -
Причем тут масса если ты ее не трогал....Что ей будет. Ты проверял мультиметром заряд???? Из того что ты описал что все приборы тухнут на 99% у тебя села АКБ(аккумулятор), или болтаются клеммы. А если ты уверен что она заряжена, то на 99% что ей писец!!!! пример одна банка в АКБ высыпалась и напряжение будет к примеру 12В а как только ты пытаешься запустить двигатель, АКБ не выдает мощности как следствие все приборы тухнут. чтобы загорелись лампочки достаточно 5А, а чтобы завести твоего проглота надо 50А Втягивающая щелкает????
Или Аккумулятор разряжен в г-но или соединение силовых проводов с ним плохое....
Нашел вставил пластикоую ручку в отверстие сапуна коробки.....машину подвешал. на газ надавил и масло побежало с него...... что делать и из-за чего такая хрень может быть
Тоже почему то так думаю......нигде таких приблуд не видел. кроме Переделков двухтурбовых
Проблема С Топливной 2.0 Hdi 2000Г 90 Л.с.(Cr , Bosch)
service_f1 ответил в теме пользователя Artyom159 в Peugeot 406
Комон рэйл. Или насос или форсунки больше там ломаться нечему....Как то так Для успокоения души поговорю сегодня с нашим Дизелистом-Кулибиным А сколько давление с насоса -
Как Провести Диагностику Если Нет Сканера?
service_f1 ответил в теме пользователя service_f1 в Peugeot 406
Заменил шланг. Залил ZIC декстрон завел свою гонку! Вернемся к диагностике. Из-за чего может быть??? При заводе на холодную температура окружающей среды от - 10 и ниже схватывает великолепно, работает около минуты начинает троить и глохнет. заводится с трудом явно переливает. прогреется и вроде бы как все гуд! При нажатии на педаль при холостом ходу провал ( не сразу развивает обороты) Смотрел Тойота АТF 4 синтетика Zic 3 полусинт Zic 2 минер luxoil 3 полусинт luxoil 2 минер как то так Тепло машине надо и характеристики будут не нужны -
ремень генератора подтяни. если растянулся то поменяй У тебя из-за этого и зарядка аккумулятора не идет. ремешок то проскальзывает.
Что значит на холодные??? Масло двигателя синтетика 0W-40 Коробка декстрон 3 полусинт Гур - тоже декстрон 3 Не пойму куда уже холоднее -
Почитал про твой двигатель. он турбовой норм сжатие от 17,6 и выше так книга Пыжо говорит -
Прогреется работает нормально??? тянет нормально??? 25 атм. давление не критическое с ним должна заводиться норм. у тебя Система комон рэйл??? воздуха в системе нет ..... Как узнал??? Форсунки так кретично на завод влиять не могут!!! -
горит Чек Комп пишет антрополютион фаулт если температура окружающего воздуха до -25 сообщение Catalitic Conventor Fault(чек мигает) если за -25 Что было проделано 1) Высверлен буром Катализатор 2)поставлена на 2 лямбду механическая обманка 3) Новые свечи NGK по японскому каталогу (повторно вывернуты зажигание норм) чистенькие нагара нет. 4)фильтр воздушный новый При заводе на холодную температура окружающей среды от - 10 и ниже схватывает великолепно, работает около минуты начинает троить и глохнет. заводится с трудом явно переливает. прогреется и вроде бы как все гуд! При нажатии на педаль при холостом ходу провал ( не сразу развивает обороты) В нашей деревне Сканера нет, а на Европу и подавно. Кто что посоветует. Еще сегодня неприятно удивила...... утро -42. завел нормально. поездил часа 2 и что-то лопнуло........под машину заглянул.....Декстрон с рулевого выкинуло. Машина явно не для сибири!!!
Есть у кого рисунок или схема пламя гасителя, есле не поставить что будет???
Да Двигатель RFN но механики бывают в 2-х исполнениях BE3/5 BE4/5 и ML5T какая подойдёт
Коробка бежит а где немогу понять. Собственно весь привод и все (в округе) забросало декстроном ( ATF) отмыл почистил. т.к более всего ATF оказалось в районе левого привода. Наши мастеровые сказали - сальник привода! (поменял) БЕЖИТ снимаю масло охладитель он как раз над приводом тоже сальник не понравился (деревяненький- поменял) БЕЖИТ Чего там ещё такое есть что может бежать??? Стоит машина ничего не течет - поехала полилось! Собственно Вопрос Сверху сзади коробки отверстие типа сапуна.......может ли с него бежать и для каких целей он там нужен??? Попробовал его заткнуть......зря. Аж масло закипело........Решил больше эксперементы не ставить
делал толку нет у
Сплю и вижу как на своем 406 заменит коробку AL-4 на мкпп собственно машина 406 бензин 2.0 2003 год коробка AL4 (еще такого чуда не встречал) проблема..... у меня коробка AL4 а какая механика встанет на её посадочное место я не нашел. и с каких машин искать???? не думаю что механику на мой 2 литровый двиг ставит один пежо..... На каких моделях ещё ставят AL4/МКПП Citroen? Renault???? Заранее благодарен
проверь для начала масло в коробке а если сам не менял то замени. То что масло в коробке менять не нужно ерунда. Прочитал где-то на форуме масло заливается на весь срок службы АКПП!!!???? посмеялся от души. Странно почему они тогда двигатель такой же не сделали прикольно бы было. С европейцами столкнулся первый раз, но если судить по японцам( а их автоматы самые надёжные) то без замены масла коробка редко выхаживает более 300 тыс км Такая же проблема ( с задней скоростью) у меня была на 406, предположительно, из-за перегрева, в виду отсутствия масла в коробке. из питера в иркутск перегонял, налил масло проблема исчезла.
У меня расход вообще понять не могу 13,5 трасса 8,5 (средняя скорость 145-150) горит Чек комп антрополютион фаулт на холодную иногда сообщение Catalitic Conventor Fault(чек мигает) Борюсь.....считаю расход неоправданно высокий( город)
