tiguan Опубликовано: 25 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2019 (изменено) Забыл сразу отписаться, как произошло. Вот так оно выглядит. (фото не мое) Пару недель назад выскакивает вот такая индикация. Только надпись была другой, что-то типа: Проверьте давление в шинах и затем перенастройте систему.Первый раз она выскочила на скорости около 80 км/ч, когда я влетел в колею мягкого, растопленного под солнцем асфальта. Подумал, что система видимо ошиблась. Но остановился, посмотрел на колеса. Никакой разницы в покрышках не увидел. Ездил весь день и каждый раз после нового запуска двигателя и трогания она снова выскакивала. Осмотр покрышек ничего не фиксировал. Вечером решил заехать на заправку и проверить подкачку колёс. В правом заднем оказалось 1,2 атм. Более детальный осмотр выявил, что что-то металлическое и острое застряло в протекторе. Я это острое решил вытащить и услышал характерный звук Пшшш... Запихал его назад и поехал на шиномонтаж, спустя .... еще день. (насос с собой всегда, поэтому был спокоен). Итак система работает! Проверено на моём 3008! Система не показывает конкретное колесо. Изменено 25 июля 2019 пользователем tiguan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий Д Опубликовано: 25 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2019 Вообще до сих пор не могу понять с этими датчиками... У меня не родная простая зимняя резина и китайские не родные летние диски. При этом, после шиномонтажа машина предлагает провести инициализацию. По идее, на зимней резине она должна выдавать ошибку, т.к. датчиков-то нет...Где по итогу эти датчики? Есть ли они вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 25 июля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 25 июля 2019 Вообще до сих пор не могу понять с этими датчиками... У меня не родная простая зимняя резина и китайские не родные летние диски. При этом, после шиномонтажа машина предлагает провести инициализацию. По идее, на зимней резине она должна выдавать ошибку, т.к. датчиков-то нет...Где по итогу эти датчики? Есть ли они вообще?Датчиков в дисках нет. Показания берутся с датчиков АБС Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 25 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2019 Вообще до сих пор не могу понять с этими датчиками... У меня не родная простая зимняя резина и китайские не родные летние диски. При этом, после шиномонтажа машина предлагает провести инициализацию. По идее, на зимней резине она должна выдавать ошибку, т.к. датчиков-то нет...Где по итогу эти датчики? Есть ли они вообще?Косвенное определение падения давления воздуха в шинах.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Волдемор Опубликовано: 25 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2019 Забыл сразу отписаться, как произошло. Пару недель назад выскакивает вот такая индикация. Только надпись была другой, что-то типа: Проверьте давление в шинах и затем перенастройте систему.Первый раз она выскочила на скорости около 80 км/ч, когда я влетел в колею мягкого, растопленного под солнцем асфальта. Подумал, что система видимо ошиблась. Но остановился, посмотрел на колеса. Никакой разницы в покрышках не увидел. Ездил весь день и каждый раз после нового запуска двигателя и трогания она снова выскакивала. Осмотр покрышек ничего не фиксировал. Вечером решил заехать на заправку и проверить подкачку колёс. В правом заднем оказалось 1,2 атм. Более детальный осмотр выявил, что что-то металлическое и острое застряло в протекторе. Я это острое решил вытащить и услышал характерный звук Пшшш... Запихал его назад и поехал на шиномонтаж, спустя .... еще день. (насос с собой всегда, поэтому был спокоен). Итак система работает! Проверено на моём 3008! Система не показывает конкретное колесо.Совпадения? Не думаю (с)Вчера прочитал сегодня словил м... пластину с закруглёнными концами,как она прорезала не понимаю. А когда подкачивал остальные колёса оказалось травит золотник на переднем правом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wladik Опубликовано: 26 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2019 Заметил интересный момент! Думаю что в системе стоит счетчик пробега от инициализации, до инициализации. Проехал около 4500 км после инициализации и машина ругнулась на колеса типа проверьте давление. Я проверил, было все в абсолютной норме, все колёса накачены. Конечно есть момент крутых затяжных поворотов при данной системе, когда машина ругается на разницу вращений колес внутреннего и внешнего радиуса, но поворотов на тот момент не было. Инициализировал, сейчас езжу - все в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 26 июля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июля 2019 Заметил интересный момент! Думаю что в системе стоит счетчик пробега от инициализации, до инициализации. Проехал около 4500 км после инициализации и машина ругнулась на колеса типа проверьте давление. Я проверил, было все в абсолютной норме, все колёса накачены. Конечно есть момент крутых затяжных поворотов при данной системе, когда машина ругается на разницу вращений колес внутреннего и внешнего радиуса, но поворотов на тот момент не было. Инициализировал, сейчас езжу - все в норме.За 4500 км ни разу не меняли резину? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wladik Опубликовано: 26 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2019 Я за неделю проехал более 5000 км. Поэтому и заметил данный феномен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tsp333 Опубликовано: 26 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2019 24.10.2018 в 17:03, AFrol сказал: значит, всё, как написано в книжке: "без локализации колеса" без чудес Добрый день! У меня так: «ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ КОЛЕСА». Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 26 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2019 26.07.2019 в 13:06, tsp333 сказал: Добрый день! У меня так: «ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ КОЛЕСА». Так то да... Не знаю, как там на указанном ресурсе, но в сервисбоксе по моему авто указано Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 26 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2019 За 4500 км ни разу не меняли резину? Я с момента смены на лето уже под 20 тысяч откатал. Всяко бываетДве ходки во Францию и там покататься и вуаляДумаю что в системе стоит счетчик пробега от инициализации, до инициализации. Проехал около 4500 км после инициализации Не стоит. Надо копать вдругом месте. Перегруз, изменение температур еще что, но не километражЯ тоже много за лето уже накатал. Тьфу три раза пока ок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
