Система Экстренного Торможения
тоже, к сожалению испытал систему экстренного торможения на трассе, машина тормозит в пол, ошушение, что дажимает за вами педаль.
про параллельную парковку один раз попробовал делать при помощи ассистента, намного быстрее самому сделать.
Паркуется машина хорошо. Ни разу не оставалась часть машины на дороге.
Я перпендикулярно пару раз пробовал. Один - нормально, а второй сначала встала нормально, потом говорит ехай ещё взад-вперёд и перепарковалась, блин, косо-криво между машинами, аж задумался: может там где опция есть в настройках "блондинка"?)
Изменено пользователем EugeneT
Скажу, как человек, у которого экстренное торможение срабатывало уже 3-4 раза. Машина просто бьет по тормозам и вырубает аварийку (если очень высокая скорость была). Не отруливает.
По-поводу парковки. Испытать пока удалось только параллельную. Без всяких проблем. В первый раз, т.к. до этого никогда не пользовался подобным, тоже не нажал на тормоз и улетел задним колесом на бордюр. Испугался и забыл на время. Потом понял, что надо тормоз придерживать.
А по-поводу, что машина не сообщает куда ехать - вперед или назад - сообщает. Но не всегда. Заметил, что при очень близком расстоянии, когда уже красная зона, то машина пишет включить другую передачу. А если еще есть "зазор", то не пишет.
Попробовал сегодня с утра параллельную парковку, ехал вперед и назад почти до упора в бампер, автопарковщик так и не предложил изменить направление движения. Такое предложение я видел только при перпендикулярной парковке
Контроль дистанции (или как там его?) сломался в первые же 100 км после покупки. И как соло опция для экстренного торможения, и как часть АКК. Полный привет!
Как обычно. В сервисе ничего не знают. Распечатали толмут с ошибками страниц на 200 и пошли думать. В итоге никакого ответа.
Чем дело кончилось?
а в чем поломка выразилась?
У меня "Сломался" когда бабочку на радар словил на трассе. После удаления оно само починилось. Это про то куда рыть.
И насколько понимаю, контроль препятствия спереди задублирован и камерой тоже...
Бабочку в прямом смысле слова?
На ровном месте при даижении в городе система вдруг высветила отказ функции. На камере на лобовом стекле и на камере на бампере помех визуально никаких нет. Радар - это один из этих дивайсов или какой-то третий?
Заглушите авто и заведите заново. С неделю назад, так же на ходу загорелся ключ и отказывался работать АКК, проблема ушла простым перезапуском авто
У коллеги Chrome фича отказала в первые 100 км после покупки.
Всерьёз полагаешь, что после первой сотни он авто не глушил/заводил? Так и ездит кругами, матюгаясь? :)
Всякое бывает)))
Кстати, когда не пристегнут, система тоже не работает.
Я и сам надеялся, что это поможет. Но нет. Ошибка сохраняется. Фактически весь пакет «Помощь Водителю» дал дуба.
Датчик ремня безопасности работает?
Бабочку в прямом смысле слова? На ровном месте при даижении в городе система вдруг высветила отказ функции. На камере на лобовом стекле и на камере на бампере помех визуально никаких нет. Радар - это один из этих дивайсов или какой-то третий?
Радар в юбке бампера стоит посередине. Бабочку ловил именно на него буквально, по трассе. Если в городе, тогда не знаю, хотя тоже что-то прилететь могло.
Не знал про такой, посмотрю. На что он похож?
Юбка бампера - это ж в самом низу? Как бы «травматичное» место - расхерачить о бардюр, гравий и т.п. как нефиг делать, наверно.
ну как бы я может не так выразился. Радар в виде пластмассовой площадки внушительных размеров прямо под номером получается, там вокруг него еще зимние заглушки стаят
Кстати, а рамка номера нормально стоит? может чуть вниз "сползла"?
Изменено пользователем bandr
На что он похож?
Отдалённо похож на радар.
Бабочка создала работе радара помехи, "не совместимые с жизнью"? Прям, Бредбери какой-то...
Понял. Протру тряпочкой ))
посмотри что б низ рамки номера не был ниже той площадки, что для него бампером заготовлена
Проверю. Но номер поставил дилер, и какое-то время ж потом всё работало.
сам был удивлен, но было именно так. Эта сволочь при расплющивании на крышке радара пятно с 2-х рублевую монету создала, да еще и остатки крыльев трепыхались. На заправке отчистил и система заработала
Совпадение. Бабочка радиопрозрачна.
Возможно, речь идёт о способе, на который указал коллега Антошка (выкл/вкл). В экранирование трупом бабочки, пусть и расплющенным до 23 мм, пусть даже со зловеще развивающимися крыльями, я не верю))
Могёт быть это минидрон был. Из нано металла.
а как он тогда пешебегов через дорогу распознает?
По камере
