Чип Форумчан
GT4
Привет всем! После сложной работой с ситроеном, пришла идея: оставить оборудование, и выложить,  возможности, для нужд форума.
Реализовано:
- прошивка мозгов "на столе" блоков управления двс как бензин так и дизель.
- продлили подписку на покупку прошивок от Адакта (инфа открытая можно приобрести отдельно от меня ) с тех поддержкой + ключ доступа.
- получили возможность читать и работать с БСИ "на столе" - прописка , вины, пины.
- обновили версию программатора для прошивки отдельных микрух в блоках таких как память ЕЕпром. Докупили софт для редактирования памяти на столе.
- купили софт для подготовки в привязку как бси так и мозгов ДВС.
Теперь о нюансах:
- Ценник за программирование от 3,5К в зависимости от блока и типа прошивки.
- Нахожусь в Брянской области (пересылка от 300р в одну сторону)
- Стоимость прошивок на Адакте от 3,5К до 8 к, если есть в базе прошивок, то она фиксированная - известна заранее , если нет, то через запрос самое дорогое  с чем я столкнулся - калибровали под заказ 7к рублей .
Если не пугают минусы - обращайтесь, ценник только для форумчан,
Теперь о возвратах.
Придумали для форумчан поступить, так - через гаранта форума (администрацию). Все переводы и оплаты работ по программированию заказу прошивок либо самостоятельно либо так же оплата через гарант.
Если у кого то есть идеи как оптимизировать процесс или убрать так сказать сложности - пишите. Данный проект так сказать запускается пока в тестовом режиме, требуется обкатать отправку, пересылку в г. Новозыбков Брянской области.
Заманчиво, а Магнети марелли для двигателя RFN поддаётся  процедуре ?
Сам тем же вопросом задаюсь и как это будет выглядеть в реалее,но а для чистоты эксперимента уже двигаемся в этом направлении совместно с автором проекта.
MM на RFJ мне чиповали
RFJ мне чиповали
Это я помню :)
RFN - делается !
в теме Verdgin - подпривязку есть скрины некоторых типов дВС прокупленых лицензий для чиповки  и под форумские нужны.
 Но вопрос правильный!
ответ на вопрос можно получить узнав технологический процесс прошивки.
технологический процесс,как все это будет происходить, поскольку , проект начинает работу именно специализированно под Пежо и ситроен, и большинство вопросов как , обычно одни  и те же рассмотрим самые распространенные:
-как Вы будите прошивать мой блок управления ДВС?
-как мне заказать или купить прошивку на сайте ?
-что мне нужно для прошивки?
-что может Ваша прошивка,  и чем она лучше других?
часть вопросов уже в личке, потому начнем по порядку.
Изменено пользователем GT4
как шьются блоки
 есть несколько возможных вариаций:
- на машине , через розетку ОБД.
- на столе , подключается оборудование к процессору и перепрограммируется его память , условия - данные.
Наш случай это на столе, потому что , очень большая часть изначально программируется на столе, А через розетку выбор ограничен, часть моторников исключительно только на столе.
Самое страшное для клиентов - процесс :
1 потребуется иметь рабочий блок (прислали/ привезли/украли/купили)
2 блок вскрывается.
3 в блоке согласно оборудованию известны точки пайки кабеля данных / игло платы, в которых +.-. can L/canH/K-line. соединяются.
4 блок переводится в режим прописки (в некоторых требуется допайка/перепайка элементов/удаление защиты. - для ввода в Бут режим.)
5 из блока читаются первое индификационные данные  и проверяется на сколько данные цельные, нужно для покупки прошивки на сайте в базе, в этот жен момент проверяется на сколько связь с блоком стабильна.
6 читаются все данные включая внешнюю память , если таковая присутствует (только на столе есть такая возможность вычитать по отдельности.) и конечно же сохраняется для возврата /отката, при неудачной попытке (скачки электричества/недовольные клиенты/ споры/  название - сток.)
7 покупается прошивка на сайте , согласно считанным данным, если данные не совпадают,  заказываются калибровки на основе вычитанного дампа.
8 Заливка в блок.
9 Запрос данных об оплате на форуме. (скрины)
10 высылаем  адресату (скрины)
11 ждем 1 неделю на отзыв: зачисляем -выполненным
Самостоятельно покупка прошивки :
на сайте из которого берутся прошивки инфа открытая для покупки до 5-ти прошивок потребуется только регистрация,более 5  требуется ключ электронный.
потребуется знать данные, цифровая подпись блока - определяется при индификации до прошивки.
если таковой нет то имея оригинал запрашиваются калибровки - из личного кабинета, нужна сама прошивка, вин, ФИО владельца .
приходит ответ , оплачивается  и скачивается, занесли в базу.
переслали/привезли/ отдали прошивку с новыми калибровками . для программирования .
Это долго, хочу проще:
 присылается блок.
от нас :считываются данные , запрос  и проверка на нахождение в базе, приобретаем, зашиваем .
оплата гаранту
 получаете блок .
 п.с. в процессе прошивки , можно получить доп данные типа прошу вытащить и пин , перевести в привязку .
желание , время , средства.
Четкое понимание, что это и для чего, делается перепрограммирование блока впрыска.
потребуется отправка блока.потребуется данные ФИО собственника авто с VIN -  требуется заносить в базу Адакта.
детально описание так  же на сайте компании которая будет подготавливать калибровки .
коротенько это оптимизация , тяги  и экономичности, реализация стандартная Stage1  -  сажевики/каталы - отключены, соответственно ошибка по нижней лямбде, дожиг/прожиг, егр, завихрители - оптимизированы/отключены, грубо евро 2 - убрали заводскую зажатость при этом сохранили расход.
сохранена диагностика, работа датчиков, пересчитаны калькуляторы топливных схем - карт , под наше топливо.
НА фото специально взят блок тестовый - рабочий от Шеви , и зашит тем самым образом для отчета, что и будут шится блоки ПСА, на столе с разбором.
ответ на вопрос .
IAW 6LP ****
вот что в базе данных , для успокоения души в ниве Шеви что на примере таким же образом программируется
есть возможность в подготовке PCF7936  чипов для ключей. ID46.
отправлены на тест, заказ пучтых не подготовленных пришли из китая.
ценник на заказ пустых 0,1к
ценник в мск для подготовленных -0,63 к
для форума конечно же  все не так .
А это именно прошивка модифицирована, или просто набор калибровок "откалиброван" в WinOLS за эту сумму ?
да откалибрована, я не калибрую. в топике выше адреса.
сумма : прошивка + работа + пересыл  - в топике выше описал подробно.
Саш дополню:
вопрос о модернизации : если считать что , сажевик, катал, лямбды нижние, вихревые заслонки, егр,адблю, отключены, за модернизацию, то да модернизация прошивки.
Но как я знаю : к модернизации прошивки относятся изменение алгоритма работы математики в целом , к примеру , из обычной сделать  - двухрежимную- то нет там такого не делают, и это еще нарушает авторские права изготовителя блока , ну так на всякий случай. это уже другая ветка нашего форума.
за прошивками в личу, поучаствовал в складчине, выкуплен фран. пакет.
в личке : год , марка, мотор, стикер с блока впрыска.
Реализовано:
Теперь о нюансах:
Теперь о возвратах.
 В МСК я перетащил все.
контактная инфа в профиле
оплаты только через гаранта
 первые ласточки из пежо :
307 SW  2.0 RFJ  2011
мозг IAW 6LP (магнети маррели)
прошивка заказывалась персонально  у калибровщика 3000р (евро 2, оптимизация под 92 бенз, с сохранением расхода заводского )
программирование я не брал денег . сливалось заливалось через розетку без разбора , время 35 мин слив 25 мин залив.
1 неделя полет нормальный.
если кому - то требуется только прошивка, могу отправить калибровщику. Работаю в данном случае с проверенным контактом, калибрует именные прошивки.
из пежо пока только первые ласточки, про киа , про бмв, ваг, думаю тут особо не интересно .
Может повезет, и я летом долечу до тебя)))
307 SW  2.0 RFJ  2011
фотки чуток позже
Привет всем!
Реализовано:
- продлили подписку на покупку прошивок от Адакта (инфа открытая можно приобрести отдельно от меня ) с тех поддержкой + ключ доступа.   Заказываются персонально
Теперь о нюансах:
- Ценник за программирование от 3,5К в зависимости от блока и типа прошивки.  * По запросу
- Нахожусь в Брянской области (пересылка от 300р в одну сторону)  Москва, Люблено/Братеево
- Стоимость прошивок на Адакте от 3,5К до 8 к, если есть в базе прошивок, то она фиксированная - известна заранее , если нет, то через запрос самое дорогое  с чем я столкнулся - калибровали под заказ 7к рублей .   до 2,2L  6т.руб
Если не пугают минусы - обращайтесь.
Теперь о возвратах.
Все переводы и оплаты : работ по программированию, заказу прошивок, либо самостоятельно, либо так же оплата через гарант.
Обновлено 24.06.19
хонда CRV 2.4 2014 мозг KEHIN 37820-R5C-R62 -  евро 2 ( + егр офф) -  UP
opel Antara 3.2 2009 мозг Бош - евро 2 (богатая смесь нет каталов) - UP
BMW E39 2.4 мозг MS41   UP
Kia Ceed 2009 1.6 мозг Me17.4   UP
VW Toureg 2007 3.0 disel EDC17CP14   UP Удаленка
я хочу прошить на евро 2 как связаться с вами ,?
Обновлено 24.06.19
я хочу прошить на евро 2 как связаться с вами?
