Приложение Mypeugeot
antoshka32161
Какой тогда смысл в логине и пароле?
Не знаю, возможно данные о купленных подписках как то восстановить?
А приложение у всех работает? У меня перестало. Снес, удалил телефон из машины, машину из телефона. Настроил все заново и все. Больше не синхронизируется. Я правда недавно прошивку ГУ обновил, вот думаю не связано ли с этим?
Ну Вы пока первый, кто написал что МР не работает. Впрочем, Вы также первый, кто самостоятельно обновил ГУ без нави. Нужно дождаться второго, появится ясность..
В гугл плей жалоб валом, что после какого-то очередного обновления не робит. Попробую завтра опять поупражняться
Кстати, нужно бы попробовать. Нету чистого ойфона, чтоб синхронизировать с айтюнс.
Если есть резервная копия iPhone - 100% все сохранилось. Там даже история звонков и смски сохраняются. Данные приложений тоже.
А чистый iPhone иметь не обязательно. Берете любой iPhone и:
1.Делаете свежую резервную копию
2.Восстанавливаете на iPhone необходимую/старую резервную копию, проверяете все что нужно
3.Восстанавливаете на iPhone резервную копию из п.1 и получаете iPhone в первозданном, до начала операции, виде.
P.S. Знание Apple ID для текущего телефона и восстанавливаемой резервной копии - обязательно!
Изменено пользователем Supervisor
У меня последняя прошивка установлена, всё отлично работает (iOS)
У меня на андроиде работает, но как и прежде криво. Надо руками запускать и поездки через раз подгружаются.
Логин\пароль к личному кабинету на сайте, где подписки на платные сервисы.
А поездки локально на телефоне хранятся, бэкапы ещё не используете?-))
Логин и пароль от My Pegeot. бэкапы не делал
Попробовал опять, удалил все отовсюду, заново ввел вин - не хочет коннектиться
Увы, придется начинать с чистого листа...с текущего пробега.
Ну я уже начал. Непонятно, зачем нужен гемморой с логином и паролем, если на другом устройстве ничего не будет.
Если зайти в приложение и выбрать другую страну, все сразу становится понятно )))
В настройках профиля появляется информация о подключённых сервисах, можно купить трафик, а так же скачать ПО. И для этого нужен логин.
И кстати, там же коннектится электроскутер к автомобилю. Но у меня не получилось.
О, а сегодня сконнектилось. Попробовал удалить машину и вписать снова. Почему раньше не работало не понятно
После того как подключил по Блютуз к телефону смарт-часы, ГУ перестало передавать данные о поездках на телефон.
Как нибудь можно решить данную проблему малой кровью?
Сменить телефон не предлагать? у меня и часы и авто работают нормально
А чего только телефон? Может сразу авто сменить)))
Никто не говорил, что у меня часы и авто не работают нормально. Вообще то я писал про то, что не передаются данные о поездках
Ну так а как же иначе? Был телефон только с авто синхронизирован - работало. добавилось к телефону устройство - отвалилось приложение синхронизации с авто.
я вижу ограничения BT канала телелефона, видимо не может корректно два разных профиля поддерживать
Не совсем верно. Был телефон с авто синхронизацией, который благополучно утерян.
Куплен другой, первый день работы синхронизировавший данные. Через 3-4 дня были подключены смарт часы. Так вот, после первого дня, больше телефон не подтянул данные с ГУ. При этом СМС, звонки и адресная книга нормально подвешиваются по блютуз. Я думаю что проблема именно в настройках передачи данных.
А как создавать два разных профиля?
он сам должен их создавать.
у ВТ есть набор базовых профилей, например таких как наушники, гарнитура, часы, передача данных... Телефону данные профиля сообщает спариваемое устройство.
и исключительно от софта телефона зависит. насколько он корректно распознает профиль и насколько правильно него применит. а так же возможность два разных профиля держать одновременно
Телефон то хоть какой? Операционка IOS или Android?
Телефон - Honor View 20
Смарт-браслет - Honor Band 4
Операционка - Android
В настройках блютуз авто, есть пункт Профиль A2DP - он выключен. Это его надо включить?
А пробовали убить BT профиль в телефоне и подружить тел. с машиной заново?
Вот до этого не догадался. Вечером попробую
Аналогичная история, ранее писал в этой теме. Хонор 10 только, часы вообще не влияют на ситуацию.
Стало чуть лучше работать после подключения пробок ТТ. Приложение само не подключается и не выкачивает информацию.
Результата нет. Пробовал несколько раз удалять профили и на авто и на телефоне.
