Grizzly Опубликовано: 22 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2018 как показывает опыт, это не есть свойство какого-либо отдельного изготовителявсе гораздо сложнеенапример, лет 5 назад было у нас в хозяйстве два Фокуса одинакового года выпуска, но в разных кузовахкомплектации у обоих были средние и подсветки ног не было в обоих но в одном была обнаружена готовая проводка для подсветки ног, оставалось только поставить плафоны, и все заработалоа в другом автомобиле не было ничегоЕМНИП, кто-то на нашем форуме морочился с подсветкой тапочек, видимо на Актив. Вывод - ПСА не сэкономила ему на проводах)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 22 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2018 ЕМНИП, кто-то на нашем форуме морочился с подсветкой тапочек, видимо на Актив. Вывод - ПСА не сэкономила ему на проводах)) Не только тапочек, даже для плафонов в козырьках, уже все подготовлено))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 22 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2018 (изменено) Grizzly сказал(а):ЕМНИП, кто-то на нашем форуме морочился с подсветкой тапочек, видимо на Актив. Вывод - ПСА не сэкономила ему на проводах))речь не про проводку торпеды. а про двери.Электроблокировка идет с замками имеющими т.н. суперблокировку. А это другой замок в дверь и другой, скорее всего, жгут в самой двери.В торпеде, быть может, под кнопку то провод есть, и даже до двери может и доходитВ общем надо ВИН авто с суперблокировкой и без нее и сверить код жгутов проводов.Но замок точно менять Изменено 22 июня 2018 пользователем bandr 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 22 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2018 речь не про проводку торпеды. а про двери.Электроблокировка идет с замками имеющими т.н. суперблокировку. А это другой замок в дверь и другой, скорее всего, жгут в самой двери.В торпеде, быть может, под кнопку то провод есть, и даже до двери может и доходитВ общем надо ВИН авто с суперблокировкой и без нее и сверить код жгутов проводов.Но замок точно менять Замок точно на замену, цена вопроса около 10 за один замок 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 22 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2018 В торпеде, быть может, под кнопку то провод есть, и даже до двери может и доходитНу тогда это уже будет меньшая кровь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 22 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2018 Ну тогда это уже будет меньшая кровь.это основная кровь... ибо цена замка будет негуманной априори, а еще есть шанс попортить обшивку. вскрывая дверь. Проводку можно и самому протянуть в конце концов, я делал так, когда выводил на торпеду в С5 провода для родной подсветки торпеды. что пропала на рестайле и кнопку открытия багажника из салона. как у 508 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 22 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2018 (изменено) это основная кровь... ибо цена замка будет негуманной априори, а еще есть шанс попортить обшивку. вскрывая дверь. Проводку можно и самому протянуть в конце концов, я делал так, когда выводил на торпеду в С5 провода для родной подсветки торпеды. что пропала на рестайле и кнопку открытия багажника из салона. как у 508а что за подсветка торпеды на С5? что откуда куда светило?неужели за 8 лет я её ни разу не заметил? а вот кнопки открытия багажника из салона мне не хватало всю жизнь...теперь я счастлив Изменено 22 июня 2018 пользователем AFrol 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 22 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2018 это основная кровь... ибо цена замка будет негуманной априори, а еще есть шанс попортить обшивку. вскрывая дверь.Спасибо, кэп. Я то думал, что можно установить замок не разбирая двери и не покупая замка...Если серьёзно, то Женя, видимо готов к подобным тратам/рискам. Напомню, что двери нам уже разбирали, когда ставили шумоизоляцию.Вопрос возник в проводке, может ли она быть проложена при отсутствии замка. Мнения разделились, Афро привёл пример с Фокусом, на котором была проводка подсветки ног при отсутствии плафонов. Мартын считает, что в ПСА таких расточителей нет. Я вспомнил, что кто-то ставил плафоны и проводка, таки, была. Что я сделал не так? При чём тут стоимость замка и дизмантэйблость двери? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 22 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2018 Напомню, что двери нам уже разбирали, когда ставили шумоизоляцию.так ему теперь еще и шумку переделывать! он точно лёгких путей не ищет @Grizzly, не пережывай, как и у фокуа у 508 в некоторых моделях с определенного ОПР проводка на подсветку ручек уже отсутствовала, да и экранчик п.приборов на аллюрах уже был монохромный, да и шайбу управления заменили пальцетыком...а в 408 отказались от раздельных задних диванов и эл.складных зеркал...в обще со временем ЗИ начинает "экономить на спичках" и именно об это имел ввиду Мартын ...кмк... с фордами же огла быть или та же история, ну либо они выпускались на разных заводах/странах. опять же, даже у меня, как я писал выше, есть только часть проводки от аллюра/ГТ, например, для подсветки рычага КПП нету, для шайбы управления ГУ - нету, поводов до плафонов в ног нету, хоть и есть до разветвления от БСИ...зато есть под передний парктроник, но только по салону, в подкапотном - нету. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 22 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2018 в обще со временем ЗИ начинает "экономить на спичках" и именно об это имел ввиду Мартын ...кмк...Дык я ж не спорил. Я просто привёл пример, что может быть и так, и так. Так что Антошке не стоит терять надежду, а стоит продолжать колупать машину.Хочется - хуже, чем болит! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 22 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2018 а что за подсветка торпеды на С5? что откуда куда светило?Была в эксклюзиве до 2012 года выпуска, (точнее где то осенью 2011 прекратили ставить. можно OPR глянуть на сервисбоксе) подсвечивало низ торпеды у пассажира над бардачком и у водителя слева тоже над кармашком Замок точно на замену, цена вопроса около 10 за один замока замка надо 4 и активировать суперблокировку в BSI 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 22 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2018 Была в эксклюзиве до 2012 года выпуска, (точнее где то осенью 2011 прекратили ставить. можно OPR глянуть на сервисбоксе) подсвечивало низ торпеды у пассажира над бардачком и у водителя слева тоже над кармашкомБыла такая, авто - ноябрь '11. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 22 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2018 (изменено) Была в эксклюзиве до 2012 года выпуска, (точнее где то осенью 2011 прекратили ставить. можно OPR глянуть на сервисбоксе) подсвечивало низ торпеды у пассажира над бардачком и у водителя слева тоже над кармашкому меня был эксклюзив 2010 года выпусканичего не подсвечивалоськарманы не подсвечивались точно, хотя в 2008 году подсветка была эххх, столько лет прошло зря... Изменено 22 июня 2018 пользователем AFrol 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 30 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 30 июня 2018 собратья, сегодня вышла новая карта качаем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey57 Опубликовано: 30 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 30 июня 2018 собратья, сегодня вышла новая карта качаемчто, уже 9.0 ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 30 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 30 июня 2018 что, уже 9.0 ?уже 10.0 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
m.c.ALF Опубликовано: 30 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 30 июня 2018 Бежим качать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 30 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 30 июня 2018 где качают - адрес ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 30 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 30 июня 2018 и надо ли качать ПО , если имеющаяся версия в ГУ 21-06-47-34 и эта же версия предлагается к скачиванию ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 30 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 30 июня 2018 и надо ли качать ПО , если имеющаяся версия в ГУ 21-06-47-34 и эта же версия предлагается к скачиванию ? Нет конечно, зачем качать то, что есть?Поставил. РЕально свежие карты, не то, что HEREДаже новый участок М11 нашел в Новгородской области, что не может не радовать. На вышедшей недавно карте HERE для RT6 и SMEG там всё сильно хуже с актуальностью 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 2 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2018 Прокатился с новой картой и ТТ трафиком по России-матери, а конкретно скатал на Футбол в Нижний и назад вчерась.Карта ошибок не имела, следил если была возможность.В принципе сие и понятно. данные картографии на версии 10,0 от 06 июня! то есть реально свежак.Покрытие по Владимирской и Нижегородской было визуально хорошее. ТТ трафик вел себя более. чем адекватно. Пробки на М7 показывал с точностью до десятка метров.Пробки и ремонты по Владимирщине и Нижегородщине тоже знает. Еще замеченное из приятного: в Москве теперь знает уличные парковки платные, правда не проверял через ТТ трафик знает ли о наличии мест, в теории если с моспаркинкгом договорились, то могут от них инфу получать. В общем резюма: карта реально хороша а с добавленным ТТ великолепна 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vitaliy18 Опубликовано: 2 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2018 Прокатился с новой картой и ТТ трафиком по России-матери, а конкретно скатал на Футбол в Нижний и назад вчерась. Карта ошибок не имела, следил если была возможность. В принципе сие и понятно. данные картографии на версии 10,0 от 06 июня! то есть реально свежак. Покрытие по Владимирской и Нижегородской было визуально хорошее. ТТ трафик вел себя более. чем адекватно. Пробки на М7 показывал с точностью до десятка метров. Пробки и ремонты по Владимирщине и Нижегородщине тоже знает. Еще замеченное из приятного: в Москве теперь знает уличные парковки платные, правда не проверял через ТТ трафик знает ли о наличии мест, в теории если с моспаркинкгом договорились, то могут от них инфу получать. В общем резюма: карта реально хороша а с добавленным ТТ великолепнаОчень хочу трафик, но да же купить не получилось.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Travmatolog Опубликовано: 2 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2018 (изменено) Возможно эта информация уже была, то тогда сбросьте ссылку где, а так, хочу узнать, возможно ли установить штатное программное обеспечение и карты на ГУ, где оно не установлено. Подключение к wi-fi в машине есть. И как это сделать? Возможно ли установить в ГУ нештатное навигационное ПО, тогда какое? Изменено 2 июля 2018 пользователем Travmatolog 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 2 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2018 возможно ли установить штатное программное обеспечение и карты на ГУнельзя, головы физически разные с нави и без Возможно ли установить в ГУ нештатное навигационное ПОнет система закрытая, 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey57 Опубликовано: 3 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2018 Уважаемые! Кто скачал карты 10.0, закиньте пожалуйста на Яндекс, У меня какая то байда, не дает сервер качать. Заранее благодарен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
