Сигнализация
igorkzn
а что именно ЭТО? примеров наверняка еще нет, т.к. никто не заморачивался, машина только пошла в массы, еще и эл.схем толком нету.
- отдельное открытие багажника без дверей, то это функция авто и ЦЗ в частности, и это в принципе может и не выходить за его пределы опять же есть ли ф-я супердлокировки и отдельного открытия? если нет, то и не реализуешь, причем ни аналогом ни цифрой.
если речь о чем-то еще, то почему бы не почитать и не половить нужное, тем более если есть возможность на основе этого потом получит желаемое :)
В свое время Пандора и остальные категорически заявляли, что в шине (для 508) нет данных ручника, АКПП, и пр., но кое-кто уверял, что есть, да и логика была за то что есть, а схемы лишь утвердили мою уверенность, в последствии практика подтвердила, что все необходимые сигналы есть в шине,
проблема скорее в реализации КАН модуля сигналок, или мощности не хватает или ...
если СЦ установки имеет необходимый сертификат, и придерживаются карт мотажа утвержденных производителем, да по тех требованиям его все выполняют, то проблем с гарантией не должно быть при любом подключении. Если сгорит из-за доп. оборудования - риски за счет СЦ, если независимо - 100% гарантия.
Это именно то, с чего я включился в диалог)
> Закрытие люка при запирании авто - нет. Отсутствует в can.
> Открытие/закрытие багажника - нет. Отсутствует в can.
> Открытие авто удалённо, если закрывался штатно - нет. Отсутствует в can. Это последнее время фишка европейских производителей.
а в Старлайне - есть такая функция (правда, могли по аналогу подключить... не знаю как сделали)
Пока не сгорит электрика...
Если подключать будет не школьник,то не сгорит,а сгорит,есть гарантия.
И откуда такой панический страх перед мухой,из которого так все рьяно делают слона..
Так сгорит или нет, вы уж, батенька, определитесь))
Белого деревянного слона!
Да нет никакого страха, если ставишь у ОД - возможные последующие проблемы - проблемы ОД. Ставишь на стороне - с   возможными последующими  проблемами уже надо разбираться самостоятельно.
Не обязательно, что проблемы возникнут, и совсем не обязательно, что ты не сможешь их решить за счёт виновного, но всё это не отрицает правоты моего первого утверждения.
Определять не мне,а проведению.Я лишь могу заверить,что процент возгорания ничтожно мал,чтобы так трепещать перед этой мыслью.
Если такой страх перед установкой допов не у ОД,то что мешает поставить у ОД и спать спокойно?
Изменено пользователем Димыч.
Ура. Осилил 41 страницу. Резюме - старлайн A93 худо-бедно работает. Не понял, запускает ли вебасту.
offtop: читаю форум недавно, но уже уяснил одну вещь. Есть всего три человека на форуме, "благодаря" которым выудить полезную информацию из веток становится невозможно. Практически в каждой ветке, где проявляется активность, тут же заходят эти три "корифея" и начинают флудить между собой, чрезмерно засоряя ветку.  И нужной информации в темах остается 5-10% от силы.
Я не хочу никого обидеть, просто очень тяжело изучать интересующий вопрос.
в принципе ... да...каждую тему можно было бы почистить от флуда.... но у модератора сюда руки не доходят
Так и призрак работает)
По аналогу. И в добавок ко всему они получается ключ в машину зашивают.
я походу один из тех 3-х :) но зато я немного могу пролить свет...
худо-бедно работать будет любая, просто 93-я чаще встречается и её больше ковыряли.
без доработки А93 вебасту запускать не будет,
с доработками запустит любая.
Определись с запросами, что требуется тогда и выбор будет легче.
пусть пощупают шину "комфорт", вроде там бегает код.
багажник с электроприводом?
в любом случае или в салонной шине или в комфорте искать.
если есть суперблокировка, то да так оно и есть, да и без СБ (по аналогу) сие может быть проблематично реализовать, нужен ключь или чип (@igorkzn в итоге получил желаемое, но не сразу).
безключевых обходчиков нет и скорее всего не будет :( в ближайшем времени причины уже описывал в ветке несколько раз.
можно обойтись чипом (клоном)
только его ОД обычно не ставит.
Да говорят что весь комфорт прощупали.
Багажник с электроприводом.
Зашивать ключ/клон я вообще не рассматриваю, это имхо бред.
А обходчик говорят не появится.(
И я походу тоже...
А вообще-то говоря, это вопрос не праздный. Неплохо бы определиться, каким мы хотим видеть форум. Пока он исторически складывается как "околоавтомобильное" общение на "околозаданные" темы. Кому-то это любопытно, и он использует данный ресурс, как возможность обменяться мнениями, соображениями, да и просто пообщаться с одноклубниками. Вообщем, всё то, что @Lim метко назвал
Но есть справедливость в словах @Lim, и нужную инфу из потока сознания стороннему пользователю действительно извлечь довольно трудно.
Я предлагаю определиться. Либо мы пойдём на поводу у десятка зарвавшихся "корифеев", и будем продолжать общение в предложенном стиле, попутно отсылая всех жалующихся к ... данному решению. Либо в корне изменим формат, сообщения участников строго по теме, за флуд 911 и, впоследствии - бан. И тот и другой вариант, видимо, имеют право на существование, хотелось бы узнать мнения форумчан.
Даешь Гризли в модераторы! Если что,могу замолвить словечку админу.
@Димыч., я сам флудёр ещё тот)) да и добрый я слишком для такого дела... и вспыльчивый))
Заодно будешь расти над собой в этой части.
нужен ключь или чип (igorkzn в итоге получил желаемое, но не сразу).
в моем случае (бесключевом) - это как работает ?
тогда "салон" смотреть, хотя в "комфорте" тоже должно быть,
можно "интерсистем", но там много сигналов и скорость выше, сложнее отлавливать.
проблема всех сиг. и т.д. что они работают с 1-2 адресами, и не могут пропускать и фильтровать весь поток (( (ИМХО, но основанное на практических познаниях)
бред/не_бред, но это единственный выход, если нужен автозапуск или функции от разблокированного авто, обходчик по сути не сильно далеко ушел, ведь его так же можно заставить эмулировать сигнал ИММО.
пока другие производители не "догонят" французов по "защищенности".
просто делать разные устройства для разных авто не выгодно, вот и гонят общее для всех с минимально достаточными характеристиками (скорость и битность), а ПСА превосходит их, потому на этих же устройствах не получается реализовать.
Но есть справедливость в словах Lim, и нужную инфу из потока сознания стороннему пользователю действительно извлечь довольно трудно.
да, но порой именно из потока "флуда" и получается нужная инфа, причем с четким обоснованием, и интересующийся может погрузится во все муки...
резюмирующий результат можно просто выносить в отдельные посты, аля "база знаний" или FAQ.
Тогда и живое общение останется, и инфа будет систематизирована,
кстати, подобное предложение уже было и оно висело на голосовании.
к сожалению нам се не известно, да и я в общем про функции, ведь СБ как понимаю у тебя нету,
а открывают по аналогу от кнопки открытия авто, т.к. в КАН нет такого у старлайна (см. таблицы в теме), да и у других нету открытия по КАН для 3008.
резюмирующий результат можно просто выносить в отдельные посты, аля "база знаний" или FAQ. Тогда и живое общение останется, и инфа будет систематизирована
Разумно.
Где? Не видел. Пустите меня, я проголосую!
Если бы было подтверждение что есть, то я бы связался с владельцем тека чтоб они реализовали, что его подчиненные говорят не правду...
Если бы было подтверждение что есть, ...
Чтоб получить подтверждение нужен как минимум подопытный :)
а вдруг они не нарочно? ))
поиск нужного кода - это как черную кошку в темном подвале искать...
сам сигнал выглядит так
0x001: 0xDE 0xAD 0xBE 0xEF 0x12 0x34 0x56 0x78
или
0x1f110001: 0xDE 0xAD 0xBE 0xEF 0x12 0x34 0x56 0x78
и таких сигналов с разными значениями каждую секунду может идти десяти, (скорость шины до 1 Мбит)
а сигнал открытия люка может быть закодирован лишь каким-нибудь 0xBE,
но не зная какой именно код и в каком именно адресе ловить его сложно, тем более что, одновременно может меняться множество значений.
если найдется подопытный, то можно попробовать выловить нужные сигналы, а результаты в ТЭК заслать, может они как-то отблагодарять
или хотя бы выпустят новое устр-во или прошивку, а там и остальные подтянуться...
ЗЫ, и да, если найдется эл. схема, то происки могут опроститься, т.к. можно сразу определить какая шина подходит в исполнительному устройству и слушать только её, а не все подряд.
или
я готов быть подопытным) вот только со временем у меня беда( они точно выпустят новую прошивку.
на самом деле лично для меня это очень полезная функция, часто в дороге приходит идея решения задачи, и прибыв могу забыть закрыть и окна и люк... я иногда и машину то забываю закрыть...
Изменено пользователем vitaliy18
аналогично, но будем думать как порешать...
кстати, ТЭК вроде на щелчке раньше сидели, они еще там?
ну не далеко
@vitaliy18, см. личку
трудно четко определиться. Когда осиливал ветку, хотел дизель, ибо он, говорят, очень хорош и надежен. Но в наших краях иметь дизель, это иметь большой головняк на зиму. Без вебасты никак и дело не в прогреве салона. Значит, к дизелю надо докупить вебасту. Дистанционный запуск, тоже нужная опция, потому что, всяко холодно и лучше запустить авто из дома и выйти, уже в прогретую машину и дело тут, снова не в температуре салона. Покумекав насчет этих двух приблуд и трех девайсов в одной связке (ключ, ДУ вебасто, ДУ сигналки), постепенно прихожу к выводу, что не так страшен 1,6 THP, как его малевали в 2011-2014 гг.
В общем, вопрос возможности запуска вебасто с пульта сигналки отпадает. (На кой черт эти костыли, чем больше взаимосвязей, тем больше шансов этой цепочке порваться)
Слово "ключ" в скобках непонятно. И почему с такими требованиями к авто, не кумекается в сторону дизеля?
