Сигнализация
igorkzn
что подобные проблемы есть от того, что все данные идут от авто к сиге, но не наоборот, точнее наоборот могут, но не всегда все что нужно, т.к.
Он одобряэ
Вопрос следующий. Машина с keyless. Дилер в качестве презента поставил Starline A93 с АЗ и GSM. Насчет блокировки дверей при АЗ смирился. Но вот то что двигатель при АЗ не глушится удаленно (телефон, брелок и выставление периода работы в приложении) я считаю это недоработка установщика. Или не так?
Что значит не глушится?Т.е. Вы не можете заглушить его раньше времени,пока он не отработает то время,которое Вы настроили в приложении?
@Димыч., Если выставить время, то по его окончании идет сигнал на брелок, но двигатель продолжает работать. Также если нажать кнопку на брелке ничего не происходит.
Думаю косяк установщиков, так не должно быть Изменено пользователем antoshka32161
Да,нужно с этой проблемой к установщику,пусть перестраивает управление.Что еще было ожидать от инсталляции в ОД..
Изменено пользователем Димыч.
@Димыч., Ок пойду терзать дилера... Тем более обнаружил после морозов вздулась пленка на хромированной вставке под багажником, думал это хром а это фольга :(
Потом отпишитесь,чем все кончилось.И какой дилер.
А вот это печально.Уже не один человек жалуется на повреждение хромовых накладок после нескольких месяцев после покупки авто.
Разумеется, это - косяк. Двигатель должен выключаться сам по истечении заданного времени, или его можно выключить принудительно, с телефона, компа или брелока.
Сделайте фото, оч. любопытно. Тем более фото может Вам пригодиться позднее.
У меня такая же проблема. Я выкладывал фото и информацию про это в теме по GT-Line
Сегодня заметил следующую особенность. Я стоял с ключами у пассажирской передней двери, а супруга открыла дверь дернув за ручку водительской двери.
Всё верно. Машина видит ключ.
Еще к багажнику можно встать
я упустил этот момент и поэтому вопрос:
если подойти к авто без родного брелка, открыть авто по смс (приложение) через Старлайн, а далее попытаться кнопкой Старт не завестить, а просто подать питание , чтобы зажегся дисплей - то ничего не выйдет ? Или дисплей зажгется и можно слущать музыку, смотреть штатные карты ?
Не должен,штатный иммо не увидит ключ.
что в этом удивительного?
В том что стоя например у водительской двери, любой человек может открыть машину например сзади и вытащить из нее вещи
Зона приема ключа вокруг машины расположена,так что у любой двери можно расположить ключ,откроются любые двери.
 Капитан очевидность!?))) Около месяца назад об этом уже сказали)))
Я же пишу о том что это не гуд)))
А я понял,что ты с удивленными глазами у монитора это писал)
 Что писал, Дима?))) Я начинаю терять нить твоих размышлений)))
Чтобы немного подсластить эту пилюлю,активируй отдельно отпирание водительской двери и багажника.
Я и об этом писал, что это очень большой гемор когда ездишь с семье, как и механические детские замки на задних дверях)))
Ну ладно,перепутал твои удивленные глаза с АфроЭловскими)
Ну тут либо удобство и отсутствие безопасности,либо неудобство и безопасность,всегда приходится выбирать)
В Рено не приходилось выбирать, так кнопка блокировки стекол, которая расположена на водительском двери, блокировала в том числе замки на открытие дверей изнутри
