Шины И Диски
igorkzn
Куда засунуть-то? Я уж полгода, как сдал эти диски взад!
И потом, я раз 50 в год сталкиваюсь по работе с различными металлическими покрытиями от 0,4 до 0,8 мм толщины. За десять лет уже глаз набил)).
Ок,понял. Ну хоть не куришь и то польза.)
@Grizzly,Украинский друг ответил,что месяц не около машины,померить зазор не может,а через месяц будет летняя резина.Говорит,что зиму на диске с ЕТ46 откатал без проблем.Тебе дать название диска?
Да чего только мне-то, выкладывай сюда, думаю многим будет интересно.
Подбираю неоригинальные секретки, подскажите параметры болта для колесных дисков, буду признателен за информацию
  • Размер резьбы:
  • Длина резьбы (мм):
  • Размер баллонного ключа:
@Leva II,Ребята выше выкладывали ссылку https://razmerkoles.ru/?_ga=2.210116630.2046328922.1521210392-702370216.1521105925
Ну или вот
Благодарю за информацию, еще бы кто длину резьбы (мм) подсказал
момент затяжки болтов ?
Параметры нашего колесного болта с размерами, резьба: М12х1,25
Если не трудно, продублируйте это сообщение и снимок в Базе знаний. Спасибо.
@Leva II, а зачем это? и что за размер 37?
это универсальный штатный псашный болт. подходит только к родным дискам, как к штамповке (притяжка конусом) так и к литью (притяжка план-шайбой).
Я перед покупкой секреток McGard на наши диски ни где толком не смог найти параметры нашего болта, оригинал от ПСА не захотел ставить, вот и озадачился размерами. Кто будет покупать также неоригинальные секретки, будет на что опираться, не откручивая и не снимая болт с колеса.
Кому нужны ваши колеса остается загадкой
секреток McGard
Я тоже присматривался к этим секреткам,но один из одноклубников показал,как они трескаются и головка разваливается при нагрузке,передумал.
Обладателям 3008/5008.Они с удовольствием купят оригинал б/у по 10-12т.р. на рынке,вместо 20.
ВСЯКОЕ КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ !!!  Это не моя подпись.
P.S. Один раз у меня был личный опыт, когда остался без новых дисков. Скупой платит дважды я бы еще бы добавил.
На предыдущих двух машинах (Nissan и Mazda) McGard шли как оригинал, эксплуатация более 5 лет, головка и болты ни разу не подводили.
Изменено пользователем Leva II
Остается думать,что в моем примере была подделка.Выложите фото упаковки с партномером для 3008.
Подбор делал по ссылке https://mcgard.bmf-application.com/default.aspx
Артикулы:
26002 SU - обычные,
26002 SL - установлено дополнительно кольцо, которое прокручивается при попытке открутить её с помощью зажимных ключей,
26002 SUB - шляпка болта черного цвета
Больше склоняюсь к последнему варианту, т.к. подойдут по цвету под наши диски, пока еще не заказывал
Подбор делал по ссылке https://mcgard.bmf-a...m/default.aspx
Ссылка не рабочая.
Артикулы: 26002 SU - обычные,  26002 SL - установлено дополнительно кольцо, которое прокручивается при попытке открутить её с помощью зажимных ключей, 26002 SUB - шляпка болта черного цвета   Больше склоняюсь к последнему варианту, т.к. подойдут по цвету под наши диски, пока еще не заказывал
Не помню,штатные болты черные или белые?Может есть смысл усложнить задачу ворам и взять SL?
У нас колпачки на болтах черного цвета, а болт обычный, фото я выкладывал. Я думаю черные меньше подделывают, чем обычные.
Тогда не проблема на секретный болт надеть штатный колпачок для фен шуя.
Покупайте такие и колпачок штатный на них оденете.
http://www.sekretki.ru/product/pppeg443/
Информация с французского форума.
Чел ездиет на дисках Autec Skandic schwarz matt 7.5x18" 5/108 ET49.0. Всем доволен.
В наличии не нашел, но под заказ около 13500 за диск.
Изменено пользователем Альф
А диаметр центрального отверстия? Заводской параметр 65,1 у нас.
70. Без проставок. Ему в горы на горнолыжку зимняя резина нужна.
Реплей сказал, , что диски только в мае будут. Цена 8800 примерно
Во, это наш размерчик)) 8800 за 18-е?
Только не на лето ж её ставить!
