Дополнительное Оборудование Peugeot 3008 New
Sergio_Leone
29 минут назад, Grizzly сказал:
Дорогие друзья! Давайте вспомним, что именно нуждается в регистрации по условиям Технического регламента ТС? Правильно, внесение изменений в конструкцию ТС. А как трактует ТР ТС термин "внесение изменений"? Ниже выдержка.
Итак, установка "багажных дуг на крышу, оборудования на эти дуги (бокс, багажник, корзина и тд)" предусмотрено конструкцией авто? Разумеется. Нужно только, чтобы в паспорте данных девайсов было указание на их совместимость с нашим авто. И это правильно.
А где взять паспорт девайса? Я помнится раз даже родные дуги покупал, там так только на коробке указание было на Ксара Пикассо
19 минут назад, bandr сказал:
Так об том и речь! Введут поправки в техрегламент - производители моментально начнут вносить в Техпаспорта и сертификаты "Рекомендовано для установки на...", вкладывать в коробки и выдавать покупателям. По моему - так.
а я жешь быть тем, кто уже купил, по недомыслию, лет пять как тому взад.
Не дождавшись линии партии ,так сказать
Только что, bandr сказал:
Это ты поторопился)) Если эта модель на момент вступления поправок ещё будет выпускаться, то проблем не будет, запросишь. А если нет - продавай))
Коллеги, а у кого какой домкрат?
Попробовал тут поднять четвёрку жигулей нашим штатным - так его почти сразу перекосило. Благо, дело было недалеко от цивилизации.
Пользуюся при сезонной переобувке только подкатным на 2т., штатный заводской лежит нетронут - иногда до продажи авто
1 час назад, koi-sama сказал:
Один раз использовал зимой на трассе когда пробил колесо. Проблем не ощутил. Открутил заднее колесо, поставил докатку. Открутил переднее колесо, поставил заднее.
3 часа назад, koi-sama сказал:
Попробовал тут поднять нашим штатным - так его почти сразу перекосило. Благо, дело было недалеко от цивилизации.
Насколько я помню, для поднятия "четвёрки жигулей" требуется иной домкрат:  у "четвёрки жигулей" нет площадки под пятку домкрата
поясните про камеру CVM2 и правильность отображение допустимой скорости на дисплее
Откуда все-таки подтягивается информация о допустимой скорости ? Например, отъезжаю от дачи по грунтовке и выезжаю на дорогу асфальт внутри села, перед перекрестком никаких знаков - нет ... допустимую скорость 60км/ч показывает ...ну ладно , вроде как правильно, но как определил , что по  асфальтовая дорога - это внутри села и на ней можно 60, а не дорога эта ВНЕ села, где можно 90?
Далее, еде по этой дороге 500 метров, село заканчивается и знак с 60 правильно меняется на 90. Никакого знака, что село кончилось по правую сторону дороги - нет...есть знак начала населенного пункта по левой стороне дороги, но он повернут в другую сторону и камера не могла "прочитать" этот знак. Как камера поняла, что можно переходить с 60 на 90 в правильной точке ?
Или тут карты все-таки подтягиваются ?
25.06.2021 в 14:46, igorkzn сказал:
Пока в сервисбоксе была халява, прочитал про принцип работы этой системы. Источник данных - не только камера, а ещё и навигатор, если он есть.
Сама же камера иногда показывает сущую ерунду, например читает знак 5км/ч который стоит после поворота на АЗС или считывает 100км/ч со столба с рекламой какого-то интернет-провайдера.
ясно, так и подумал, что с карт берет
пока у меня не было НАКа камера считывала знаки в лучшем случае через раз, хотя условия для этого были идеальные. Сейчас всегда показывает правильную скорость. И даже участки с ремонтом дорог (очень свежих) при построении маршрута отображает. Только вот о камерах почему-то не сообщает, нужно разбираться.
