Двигатель 2.0 Hdi. Вопросы,ответы.
16 минут назад, Magnifique сказал:
Было бы интересно узнать во сколько "тугриков" обошлась эта процедура, если правильно понимаю у официалов?
Комплект официальный. Работы нет
20килорублей
3 минуты назад, Волдемор сказал:
А я тебе писал тогда.... полез в ДВС делай всё сразу, тем более что есть кит в котором помпа идёт вместе с комплектом ГРМ., со слов сервиса ( для пытливых) .
По сути попал только на 3 нормочаса. Ибо комплект без помпы в оригинале стоит так же как помпа неоригинал плюс оригинальный комптект
18 минут назад, Dimkin67 сказал:
Если не тайна, поведай о производителе убитого ролика.
Ктож его знает. Родной с заводу
14 минут назад, _mvm_ сказал:
Стетоскопом слушали?
Мне тоже не нравится звук со стороны ГРМ, слышу эпизодическое подхрюкивание/подвывание на холостых, даже из салона. Лучше всего слышу в арке правого переднего колеса. ОД ничего не слышит. Думаю с какой стороны зайти по этому вопросу.
А фиг его знает. В итоге проблема  решена
это что болесть такая у дизеля пежо? что-то пробег для такой замены маловат?
2 часа назад, hika сказал:
Вроде бы о массовом характере болезни пока не известно, и слава богу....но бдить надо, точно
а начинается с помпы?
кто использует промывки? Расскажите - какие ? Для форсунок и еще для чего ?
И как часто? При каждой заправке или с какой периодичностью ?
53 минуты назад, igorkzn сказал:
мурзилко запрещаеть, потому не пользуемсо
1 час назад, igorkzn сказал:
Академическая наука утверждает, что при последовательном использовании предписанного изготовителем моторного масла, в применении промывок необходимости нет.
Если сильно свербит и зудит, то можно сократить интервал смены масла.
1 час назад, AFrol сказал:
это прочищает форсунки ?
27 минут назад, igorkzn сказал:
Удалось найти вот такую информацию по официальным присадкам PCA:
ДИЗЕЛЬ:
-1611332980 для профилактики
-1611332880 для "лечения"
48 минут назад, igorkzn сказал:
Это наверно не прочистит форсунки, хотя свежее масло всегда лучше уже использованного...
У Вас, Игорь, ведь должно быть прям роднее родного Танеко, зачем изобретать велосипед, лейте это или другое хорошее ДТ (с минимумум серы, пятна износа, ПАУ) и периодически "отжигайте" трассовыми пробегами.
я подумал, что для профилактики форсунок - химия по-лучше  будет
Если только действительно профессиональные варианты, продающиеся в розницу в разлив у проверенных поставщиков (Ойл-клуб как вариант в помощь) и если охота потом шприцами отмерять точную дозировку.
А какие показания к чистке?
просто профилактика, чтобы по-дольше служило и не лазить туда
1 час назад, Волдемор сказал:
зуд в конечностях
44 минуты назад, igorkzn сказал:
не мешайте работать механизму
3 часа назад, igorkzn сказал:
Изменено пользователем AFrol
на дизеле - смена ОЖ - простая процедура и может быть выполнена в обычном сервисе ? Или есть тонкости?
И еще вебаста у меня есть и там шланги с нее надо скидывать при этой процедуре или как контролировать, чтобы воздух в вебасте не остался ?
55 минут назад, igorkzn сказал:
Ничего сложного. Слив на холодную с нижнего патрубка радиатора, предварительно сняв пробку с расширительного бачка. В принципе должна слиться вся жидкость. Есть пробка на помпе, это нижняя отметка уровня в блоке. Но скорее всего она не открутиться, прикипает. Во всяком случае я не смог открутить, даже на снятой помпе.
Заполняется тоже без проблем. У меня все прошло без воздушных пробок. Есть две пробки для прокачки, которые при заливке нужно отвернуть
1 час назад, Mr.Пежо сказал:
это которые ?
Одна на патрубке печки, вторая рядом, не помню на чем. Выглядят как колпачке колёсного вентиля
вобщем, тогда ехать на обычный сервис, где цена в 2 раза ниже...чем у ОД
сколько ОЖ покупать (6л +1 л. на вебасту )?
через 4 года меняется ОЖ ?
вот еще масло появилось Cworks (если по-дешевле)
https://www.cworks-ru.com/catalog/oils/0w-30-с2/
Ассортимент это конечно хорошо, но цена у него как у тотала, который знатно офигел с ценовой политикой в последнее время
я тут говорил, что для нас Eni масло есть, на пару тыщ подешевле выйдет за 6л, чем Тоталь
https://enirus.ru/product/maslo-agipeni-i-sint-tech-p-0w-30
вот еще видео с ойл-клуба нашел о нем (не совсем о нем... так допуски VW, но может и для допуска ПСА - так же ?)
про чип-тюнинг
на драйве был парень, который сделал такое на пежо... что-то давно пропал ...
