igorkzn Опубликовано: 14 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2018 (изменено) Почти за эти деньги можно до Оберхаузена доехать и мушкетерскую прошивку залить)).это как.... можно с французами договориться, что если я к ним приеду (вдруг), то мне они вместо российской свою родную прошивку зальют и увеличат мощность?На это они пойдут в любой момент или после окончания гарантии ? Изменено 14 мая 2018 пользователем igorkzn 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 14 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2018 это как.... можно с французами договориться, что если я к ним приеду (вдруг), то мне они вместо российской свою родную прошивку зальют и увеличат мощность?На это они пойдут в любой момент или после окончания гарантии ?Французы, увы, ничего не зальют. Читай свой ПТС, там указаны все характеристики твоего авто. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tiguan Опубликовано: 14 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2018 Ну не знаю, заправщик стоял рядом со мной и контролировал, чтобы я не дай бог не уехал с полным баком на 2 тыс руб или же ему самому было просто самому интересно как работает Яндекс.Заправки. А кассовый чек забрать была моя инициатива, мне его выдали без всякой очереди, он уже был напечатан. И потом действительно свалились на почту электронные чеки.1. 10% вернулись на карту.2. Повторился долгий запуск на горячую, но уже на летнем топливе с Лукойла. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 14 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2018 1. 10% вернулись на карту.Ну поздравляю, я вот с первой до сих пор не получил кэшбэк, со второй, третьей, четвертой получил, а с первой нет))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 22 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 Говорит https://realnoevremya.ru/articles/99729-dizelnoe-toplivo-yavlyaetsya-odnim-iz-osnovnyh-produktov-npzчто дизель зимний они делают до -32Это гарантированная прокачка через фильтры.Интересно, а при какой температуре лучше и не пытаться заводить мотор ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 22 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 Интересно, а при какой температуре лучше и не пытаться заводить мотор ?-40 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 22 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 Интересно, а при какой температуре лучше и не пытаться заводить мотор ?В твоём случае - когда не будет включаться вебасто. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 22 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 В твоём случае - когда не будет включаться вебасто.Можно и без Вебасто завести. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 22 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 Можно и без Вебасто завести.Я не совсем понял твой коммент. То есть можно завести дизель при t, когда уже Вебасто не заводится? При запарафиненных топливопроводах/баке? -40А при -39* стоит пытаться? Или лучше попытаться Вебасто включить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 22 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 Я не совсем понял твой коммент. То есть можно завести дизель при t, когда уже Вебасто не заводится? При запарафиненных топливопроводах/баке?При парафине нельзя.Но Вебасто может не запуститься и по иным причинам,просто быть неисправна,это не значит,что не стоит попробовать завестись. А при -39* стоит пытаться? Или лучше попытаться Вебасто включить?То был риторический ответ про -40. А вообще в такой мороз,если и включится Вебасто,то сам догадываешься,чем все может в итоге закончиться.Я бы не рисковал его включать,особенно,если аккум не свежий. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 22 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 вебасто ведь на себя чуть-чуть топлива тянет в период его работы как ПП.Причем, топливопровод самого вебасты протянут внутри салона, а для мотора - под днищем и, следовательно, под днищем - это как на улице... а для вебасты будет немного "теплее" условия старта.Получается, в минус 40 и ниже либо сам вебасто не сможет замерзшее топливо из бака вытянуть и заглохнет с ошибкой.... а если уж вытянет - то протекшее топливо в вебасту будет гарантией , что и в мотор топливо из бака по топлипроводу протечет (хотя, см. выше насчет разных условий) ?Т.е. тут вебаста не собственно как ПП важен, а как прибор-тестер способности дизтоплива пройти по топлипроводу в моторный отсек ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 22 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 При парафине нельзя.Но Вебасто может не запуститься и по иным причинам,просто быть неисправна,это не значит,что не стоит попробовать завестись.Дим, это ерунда. С таким же успехом и двигатель может быть не исправен. Тогда минимальная t значительно повышается? И водитель может быть болен, при какой t ему не стоит из дома выходить, чтобы машину завести? Так можно и до бреда дойти. Если мы до него ещё не дошли. То был риторический ответ про -40. А вообще в такой мороз,если и включится Вебасто,то сам догадываешься,чем все может в итоге закончиться.Я бы не рисковал его включать,особенно,если аккум не свежий.Брось, не выкручивайся. Если акб несвежий (буду настаивать на таком написании), то и в -25*С не стоит дизель заводить)) Т.е. тут вебаста не собственно как ПП важен, а как прибор-тестер способности дизтоплива пройти по топлипроводу в моторный отсек ?Чтой-то ты загоняешься. В философию.1. Посмотрел остаточный заряд АКБ. Если нормуль - включаешь Вебасто.2.1. Включилось Вебасто - следи за зарядом АКБ и t ОЖ по телефону, как зашкварчит - подсекай.2.2. Не включилось Вебасто - вызывай такси)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 22 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 Дим, это ерунда.Чтобы не было никакой ерунды,имей привычку после -27 заливать в бак антигель. Если акб несвежий (буду настаивать на таком написании), то и в -25*С не стоит дизель заводить))Я не против по обоим пунктам.) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 22 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 Кстати, дизелисты, вы заливаете голубую жидкость в спец бачок или нет? насколько ее хватает?))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 22 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 Чтобы не было никакой ерунды,имей привычку после -27 заливать в бак антигельНи разу в жизни не заливал! Только хардкор олдскул! Кстати, дизелисты, вы заливаете голубую жидкость в спец бачок или нет? насколько ее хватает?)))Из голубых жидкостей - только блюкурасао, а "мочевину" только отливаем)) А БлюХД остался в Еуропе, там же, где евро6. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 22 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 (изменено) Кстати, дизелисты, вы заливаете голубую жидкость в спец бачок или нет?А у тебя есть дырка,куда ее лить? В смысле,не у тебя,а у Гризли,к примеру.Не должно ее быть у него. Изменено 22 мая 2018 пользователем Димыч. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 22 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 Из голубых жидкостей - только блюкурасао, а "мочевину" только отливаем)) А БлюХД остался в Еуропе, там же, где евро6. То есть к нам ее не завезли? А у тебя есть дырка,куда ее лить? У меня нет, я же не дизелист))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 22 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 То есть к нам ее не завезли?Точно так. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 22 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 У меня нет, я же не дизелист)))В смысле,не у тебя,а у Гризли,к примеру.Не должно ее быть у него. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 22 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 Точно так.А меня она спугнула, думал придется кроме ДТ еще королевскую кровь заливать в авто))) В смысле,не у тебя,а у Гризли,к примеру.Не должно ее быть у него.Ну Гризли тебе лучше не это ответит))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 22 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 В смысле,не у тебя,а у Гризли,к примеру.Не должно ее быть у него. Ну, лично у меня никаких дополнительных дырок нет.А в авто, видимо, это отверстие было предусмотрено, рядом с бензобаком, но стоит заглушка. А меня она спугнула, думал придется кроме ДТ еще королевскую кровь заливать в авто)))А я просто уточнил перед покупкой)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димыч. Опубликовано: 22 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 Ну, лично у меня никаких дополнительных дырок нет. А в авто, видимо, это отверстие было предусмотрено, рядом с бензобаком, но стоит заглушка.Конечно речь не о тебе,а об авто.В тебе доп. отверстия всегда можно найти.Да,заправка рядом с основной горловиной,слева,заглушена.Иначе бы у нас был Еуро6 и фиг знает,как Игорь завелся бы с ней даже при -20.)Хотя.мерсы ездят у нас с мочой,не знаю как,может с подогревом трассы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей 159 Опубликовано: 22 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 Кстати, дизелисты, вы заливаете голубую жидкость в спец бачок или нет? насколько ее хватает?)))У нас,без этой приблуды. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tiguan Опубликовано: 22 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 Кстати, дизелисты, вы заливаете голубую жидкость в спец бачок или нет? насколько ее хватает?)))У нас продается дизель Евро 5 и 150 л.с. - никакой мочевины нет, рядом с крышкой от бензобака заглушка или пустое место не помню как реализовано.В Европе этот же дизель Евро 6 и 180 л.с. с бачком под мочевину, рядом с крышкой от бензобака имеется синяя мелкая крышка куда заливается мочевина. Когда я присматривался к Пежо 3008 в 2017 году в салоне стояла машина именно Евро 6 с бачком для мочевины. И тогда я поставил вариант выбора дизель и Пежо 3008 на самое последнее место, т.к. затраты на мочевину напрочь лишают смысла дизельной эксплуатации и экономии. У меня есть достоверные сведения об эксплуатации Мерседес ЖЛ с мочевиной. И почему его хозяин наплевав на гарантию уже через полгода прошил блок управления на ЕВРО 5. Зная, что на Пежо это будет невозможно (как минимум первые пару лет) я практически отказался от покупки этой модели. Но у кого-то в ПСА мозг встал на место и они сделали две глобальные вещи: убрали мочевину и старт-стоп. По Мерсу: расход мочевины очень сильно зависит от режима эксплуатации. При пробках дозировка в 2 раза больше паспортного расхода. Мочевина нужна только оригинальная и не подходит от грузовиков. Эксперимент череват выходом из строя очень дорогих элементов системы выпуска, после которого гарантия точно не светит. В бачке для мочевины и магистрали её впрыска имеется подогрев, поэтому обойти впрыск обманув просто пониженной температурой современные блоки управления двигателем нельзя. Только прошиваться на прошивку в которой отсутствует этот элемент как класс. Практически на все двигатели Мерсов есть соответствующие прошивки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 22 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2018 В Европе этот же дизель Евро 6 и 180 л.с.Что значит "этот же"? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
