Кто подскажет, что они имеют ввиду, заднюю панель экрана или надо добираться до самой головы? Что надо разбирать, чтобы до нее добраться?Screenshot_2019-05-31-15-45-20-029_com.alibaba.intl.android.apps.poseidon.jpeg
Кто подскажет, что они имеют ввиду, заднюю панель экрана или надо добираться до самой головы? Что надо разбирать, чтобы до нее добраться?attachicon.gifScreenshot_2019-05-31-15-45-20-029_com.alibaba.intl.android.apps.poseidon.jpeg
Надо добраться до задней части ГУ
Отправь им эту картинку.
А как туда добраться?
Снимаешь заглушку с центральной консоли (которая разделяет пассажира с водителем) у ног пассажира. Откручиваешь саморез отвёрткой торекс 20, снимаешь маленькую панель, Откручиваешь два самореза торекс на большей панели. Снимаешь пластиковый воздуховод. Под селектором передач увидешь ГУ прикреплённый двумя саморезами торекс
Спасибо, на выходных попробую туда добраться.
Чисто теоретически AUX у нас на RCC есть.
По распиновке в большом разъеме:
36 - правый канал AUX
37 - левый канал AUX
46 - jack detected
48 - земля AUX
На практике вопрос открытый - если подать на ноги сигнал а на 46 подать видимо 12 вольт то будет ли работать или заблокировано в софте?
Изменено пользователем nekonyaa
Именно так  :(
46 - jack detected
48 - земля AUX
Тут второй интересный вопрос. Как интерфейс передаёт звук на ГУ. На КАН шине нет проводов для звука. Вся надежда на кабель LVDS
46 - jack detected
48 - земля AUX
Либо через AUX(которого нет) либо через блюпуп, либо свой динамик для нави голоса хватает.
LVDS только видео
LVDS только видео
Ну значит разблокировка АУХ не принесёт результата
Как раз принесёт и ощутимый.
в AUX меньше всяких помех и чище звук будет, с андроида можно слушать музыку, совершенно другое качество звука будет.
Можно активировать CD чейнджер. Но как его подключить к интерфейсу?
@bnthf,
Каким образом ?
Если есть возможность, активации функций, то проще AUX активировать :)
1 - блокировка софтово,
2 - не 12 вольт, а скорее (99%) "землю", а еще скорее на размыкание земли работает.
по КАН идут только управляющие сигналы и телематика, нет там никакого звука!
это видеосигнал, там звук не заложен изначально, это не HDMI. хоть и ограниченно совместим.
с какой целью?
если правильно помню, то от ЦДЧ идет не аналоговый сигнал, или как минимум там сигналы управления и обр.связь. еще нужны,
т.е. коробульку в лоб не подключить.
Как раз принесёт и ощутимый. в AUX меньше всяких помех и чище звук будет, с андроида можно слушать музыку, совершенно другое качество звука будет.
единственное НО, при переклбчениии на коробульку, нужно чтоб и источник звука на АУХ переключался, т.к. ГУ не смешивает(не микширует) звуки.
@bnthf,
Каким образом ?
Так мне официалы его активировал. А вот aux не смогли, нет такой опции.
Опять какая то путаница. Зачем активировать АУХ если штатно он не будет проигрываться, так как нет соединения АУХ между ГУ и интерфейсом? Если подключать АУХ через USB, зачем тогда активировать АУХ? Изменено пользователем antoshka32161
В интерфейсе есть выход AUX, но в ГУ от выключен.
Если его активировать(AUX в ГУ), то из интерфейса звук автоматом выдаётся всегда.
Остаётся выбрать источник звука в магнитоле и переключится на интерфейс.
Дальше всё работает автоматом.
Что-то я через телефон как-то пропустил это сообщение. Сейчас отправлю им картинку, может завтра что-нибудь ответят.
Как передаст по АУХ, если в ГУ нет под него разъёма, LVDS не передаёт звук, а в КАН шине нет под это проводов?
@antoshka32161,
Это только видео коммутатор, в нём нет ни видео, ни звука.
В том источнике, который воспроизводит, есть отдельный сигнал звука, его не надо микшировать, в ГУ есть(должен быть) отдельный вход для звука.
@antoshka32161,
Давай попробуем снова и медленно.
Как звук будет передаваться из андроида на ГУ?
Спрашивал у корейцев из KAP есть ли у них комплект Roik-10 + видеоинтерфейс для 3008 и могут ли они отправить в Россию. Пришел от них ответ
 hi
we don't have. we don't support installation
Больше мне пока не удается найти где можно купить в корее этот комплект :(
hi
А вот интересно, на NAC версии Wave3 есть уже беспроводной CarPlay и какие-нибудь новые ништяки? А то может проще его заказать, чем мучаться с колхозными системами? [emoji4]
Тремя способами:
1) если в ГУ активирован AUX, то через него.
2) через блюпуп, A2DP
3) USB AUX адаптер.
Самый лучший, это первый вариант.
