А если поставить ГУ с али, к примеру это https://ru.aliexpres...2805320889.html, на приборной панели будет работать навигация, и есть ли зависимость приборной панели и ГУ, виды отображения (Приборы/Персонально/Навигация и тд) или нет? Кто-нибудь вообще знаком с китайской головой, может кто-то ставил из присутствующих на форуме?
Вот что я Вам скажу, Дмитрий.
Можно ли попробовать поменять штатное ГУ на нештатное? Можно, но!
1. Очень советую проверить наличие конторы, более менее массово ставящей подобные ГУ на наш авто в Вашем городе. Можно съездить к ним, побеседовать, обсудить перспективы и трудности работы, функционал. Возможно, на этом этапе вопрос отпадёт сам собой. Если нет - поговорите о гарантиях, предоставляемых этой организацией, их опыте, как позитивном, так и негативном. Почитайте отзывы о них, текст договора.
2. Если менять ГУ самостоятельно, просто необходимо иметь 3-4 успешных примера установки ДАННОГО ГУ именно на новый 3008. Маловероятно. Плюс безусловно прямые руки. Или группу знакомых с прямыми руками и представлением об условиях гарантии на Ваш новый авто.
А вообщем, даже соблюдение этих советов совершенно не гарантирует нормальной работы ГУ в дальнейшем. У меня есть опыт установки INTROвской головы на Ситро С5. Это было ошибкой. Единственно разумный ход - я заплатил за данную процедуру ОД при покупке авто. Потом четыре месяца ОД своими силами пытался отладить работу ГУ, привлекал представительство INTRO в Москве, приглашал десант специалистов из Китая в количестве пяти на неделю и т.д. Большинство проблем победить смогли, но не все. Результат - мне вернули деньги ( около 2,5 тысяч долл.) и оставили сей девайс. С ним я и продал авто.
Всем спасибо за ответы! А если поставить ГУ с али, к примеру это https://ru.aliexpres...2805320889.html, на приборной панели будет работать навигация, и есть ли зависимость приборной панели и ГУ, виды отображения (Приборы/Персонально/Навигация и тд) или нет?
нет, на приборку ничего не выдаст, штатное устройство интегрированну с другими устройствами авто, а китайское лишь приспособлено к авто.
Это да)Но я привык от навигатора ожидать,что он доведет до адреса,а не укажет сторону света.В общем,мое мнение о штатке известно.
до адреса тебя и штатка доведет, не передергивай, направление он в движении показывает, и не света (как компас), а куда нужно ехать.
Тут нужно смотреть степень слияния нештатного ГУ со штатными функциями авто,может не все показывать.
на минимальном уровне, ГУ как правило адаптируетс к авто
корпусом - чтоб внешне был похож на штатное устр-во и подходил по посадочным размерам),
разъемами - чтоб все подключалось как штатное
информационно - только на получение информации от авто посредством коробочки кан-адаптера.
последнее обусловлено тем, что само китайское ГУ одинаковое для всех авто, а коробочка читает сигналы из кан-шины и передает универсальные сигналы в ГУ, ткаим образом получаем ограничения в адаптации на уровне среднего общепринятого набора сигналов и сообщений :(
Что-то мне подсказывает что он похерит функции доступные стандартному ГУ, как пример реализации на Х-Трайл, Нисан предлагал поменять ГУ за 30 тыс., но при этом авто сразу же теряло функции паркасистент и вид с камер.
все верно, хотя парктроник уже научились передавать в ГУ, и некоторые общепринятые сигналы, например, климатконтроль
Не факт,если в нем старые карты.Или доведет окольными путями или вообще в кирпич упрется.
Спасибо за развернутый ответ!
Тогда буду ждать хакнутой прошивки для штатной головы, очень надеюсь, что в течении года что-то появится.
А вообще странно, что автопроизводитель не сделает продажу ПО после покупки авто, к примеру в ЛК на сайте пежо купил ключ для нави за N-евро и залил себе новую прошивку на ГУ.  :dry:
Изменено пользователем dmitry123
А что конкретно не устраивает Вас в существующем положении дел? В сегодняшней работе ГУ? Иными словами, нафига Вам новая прошивка. Я вот перед новым годом перепрошился у ОД, и что? Кроме того, что CarPlay стал нормально работать, других изменений нет.
Приведенное выше устройство именуется Андройд боксом. Оно не заменяет родной головы. Оно устанавливается между нашим экраном и мозгами ГУ. Получаем две операционные системы. Переключение долгим нажатием кнопки "list". Я уже ранее выкладывал видео как это работает и где есть подешевле.
Как минимум хочется штатную навигацию с выводом на приборную панель.
тоже самой можно и про нештатный сказать :)
тоот же яндекс упорно ведет по закрытым дорогам или там где проездов никогда не было :) а карты у него самые свежие и онлайн :))
оффлайн карты обновляются довольно редко, в лучшем случае по кварталам, а то и по полугодиям (навител, 2ГИС, HERE последние у нас штатно цепляются)
Я как-то в Феодоссии по яндексу заехал в такие е...ня, что еле выбрался,
по картам там сквозной проезд и мне еще метров 200 оставалось, но по сути там постоянно сужающаяся дорожка, которя переходила в тропинку шириной в 0,5 метра, пришлось пятится задом приличное расстояние, чтоб развернуться и поехать другим путем в объезд :) а по картам яндекс там до сих пор проехать можно, хоть я и отсылал им отчет про тупик. а вот штатная ниви там не ведет :)
Так что все относительно и хорошо иметь альтернативу ;) Ну и знаки с указателями никто не отменял :))))
на приборку только штатка, но если нет изначально, то скорее всего придется менять все устройство ГУ, т.к. оно просто не имеет необходимого модуля и антенн.
тоже вариант, но нужно смотреть на ТТХ устройства, там очень часто акакое-то старье ставят, которое довольно скоро начнет (может) глючить и тормозить.
Бесплатно перепрошивают?
Т.е.,когда навигация Навител,к примеру,не нужна,на экране штатная прошивка,все без изменений.Если нужна нештатная навигация,то включаем Андроид бокс и пользуемся  без штатных функций?Планируете себе такой поставить?
тоже самой можно и про нештатный сказать тоот же яндекс упорно ведет по закрытым дорогам или там где проездов никогда не было а карты у него самые свежие и онлайн )
Я езжу по Ситигиду,еще ни разу не попадал в просак.Может пока до таких мест не доехал,а может у него все ок с картами.Я конечно поезжу на штатке для интереса,но 99%,что она мне не понравится в плане точности и свежести карт.
За Мкадом лучше по Навителу.
там идея как у видео переключателя, если знаком с устройством KVM-switch, то суть таже, есть один монитор и клава и несколько комьютеров, свитч просто переключает с какого в данный момент выводить информацию и к кому клава с мышой подключена
навител от яндекса по картам отстает и пробки у него похуже отрабатывают,
а так у всех есть свои +/- есть.
а вот ситигид мне изначально не понравился, я как-то сразу с навитела начал.
Но знаю, есть ярые поклонники ХЕРЕ, вот для них штатка наверное самое лучшее будет :)))
Да,я так и понял.Ну тогда это хоть и компромиссный,но вариант для меня.Осталось найти того,кто себе уже поставил и прочитать его отзывы.)
Тут нужно разделять,какая прога лучше для глубинок,а какая для столицы.Я по Навителу по Москве пару раз встрял,перешел на Ситигид.Но кто часто мотается по Росиии нашей матушке,говорят,что самый точный -Навител.
frog2050 такими штуками увлекался, у него на драйве есть обзоры, у него же и более продвинутые штуки были, те при выводе карт на время штатных сообщений сами переключались на нужный экран.
Читать надо на форумах других марок, Андройд боксы на многие марки производят.
Я пока не планирую ставить, ради Яндекс навигатора выкидывать 20 тыс считаю не целесообразным.
Имхо дешевле купить телефон, который поддерживает MirrorLink и с него иметь любые проги.
Как выясняется,не все так просто.Как пишут ребята,глючит,меняет разрешение экрана.
Без РУТа Вы запустите только сертифицированные приложения Миррорлинка.
Меня устраивают яблочные карты. Пробки показывает, быстро перестраивает маршрут. Все адекватно.
Главное что на ГУ работает
Сержо, Вы ли это? :)
Яя!! Натюрлих!
После первых проблем, больше не было нареканий.
Яя!! Натюрлих!
Ну слава Богу! А то я помню, по началу Вас там сусанило нехило))! Но я верил, что всё нормализуется! Сам езжу по ЭМ, вообще без нареканий, всё чинно, благородно. Поэтому у меня и возникают недоумения, когда парни пытаются вкорячить в гарантийную машину штатную нави. Или ваще вколхозить китай. Спокойно не живётся. :)
@Sergio_Leone,А что там с заменой приборки?Чем все кончилось?
По поводу китайского ГУ:
Это не замена штатного ГУ, это дополнение. В системе просто тупо появляется андроид.
Работает это так: Китаец продает 2 устройства-коробочки (Video interface и android box)
В схему штатного гу(штатное ГУ-сенсорный экран) встраивают эти коробочки по схеме (штатное ГУ - Video interface - сенсорный экран) , а android box подключается уже к video interface. Если по простому то мы на наш монитор выводим нужный сигнал или от штатного ГУ или андроид бокса.
Планирую себе такую систему ставить, но пока не знаю как добраться до штатного ГУ.
Если есть инструкции выкладывайте.
pdf инструкция от китайца  https://yadi.sk/i/Y_c8cVf-3RWTYY
1) Пример работы
https://www.youtube.com/watch?v=AO0NZZovFBk
https://www.youtube.com/watch?v=l_0VmZfwJvg
2) Расположение ГУ
https://www.youtube.com/watch?v=Ys_IxhDPKD8
https://www.youtube.com/watch?v=mgijGDYpJGw
https://www.youtube.com/watch?v=mpC40guh9Gg
https://www.youtube.com/watch?v=6s5PB9D2GkY
https://www.youtube.com/watch?v=AD6HdZrAnTg
https://www.youtube.com/watch?v=jy7emXB3NAE
https://www.youtube.com/watch?v=1NyeWYgxyxE
https://www.youtube.com/watch?v=Bg302YkFu0w
